22360 40 6 0 |
26.01.2016, 13:27 | 1 |
Регистрация: 25.01.2016 Последняя активность: 07.03.2016 14:55 Адрес: Одесса
Питание и защита от переполюсовки аккумулятора для TP 4056
Недавно купил несколько готовых плат с TP-4056. Подключил одну из них для тестирования зарядки 18650. Отработала как положено. Хочу сделать на основе этих плат зарядное-балансир для литиевых аккумуляторов, используя в качестве источников тока платы от сгоревших сберегаек, которых у меня скопилось немало. Прочитал на форумах, что 4056 боятся переполюсовки. Видел два решения, которые предлагались, но описания реальных проектов с их применением так и не нашел. Первый вариант: полевой транзистор в качестве коммутатора, второй вариант - реле, включающее цепь аккумулятора при правильной его полярности. Прошу поделиться реальными схемами защиты TP4056 для указанного выше применения.
Также возможно есть соображения, как правильно запитать от сгоревшей сберегайки указанную выше плату. Имеется ввиду, что на дроссель ЭПРА намотаны 6-7 витков эмальпровода. С него снимаем напряжение для питания 4056. |
27.01.2016, 03:23 | 2 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Питание и защита от переполюсовки аккумулятора для TP 4056
plasmacut (27.01.2016)
27.01.2016, 07:33 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5929
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
нельзя. тп4056 надо питать от источника напряжения.
1. если вы таки сделаете из них балансир - его очень трудно будет переполюсовать, если использовать разъем с ключом (а другой многоконтактный найти наверное затруднительно.) |
27.01.2016, 10:28 | 4 | |
[Исправлено: plasmacut, 27.01.2016 в 10:39] |
27.01.2016, 10:39 | 5 | |
Я бы реле поставил, но с напряжением срабатывания 2.7 - 4.0в у меня нет. Еще есть вариант запитать обмотки этих реле от напряжения 12в, а на управление поставить оптопары, светодиоды которых подключены параллельно заряжаемым аккумуляторам. |
27.01.2016, 10:48 | 6 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Как только сгорит очередная TP4056, то ставите ME4057 вместо нее. Как вариант можно поставить диод параллельно+предохранитель последовательно по выходу, предохранитель где-нить на 2А, только диод такой, чтобы не сгорел раньше предохранителя . Принцип простой как пять копеек - при переполюсовке - диод шунтирует собой выход и выжигает предохранитель.
27.01.2016, 10:58 | 7 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
27.01.2016, 11:29 | 8 |
пока реле сработает, контроллер успеет сгореть.
воспользуйтесь лучше советом из сообщения №2, это самое простое решение. а вообще чтбы заранее серьезно закладываться на надо быть очень уверенным в собственном разгильдяйстве. я за нескольколет всего одну 4056 убил переполюсовкой. из 7 или 9 эксплуатирующихся. еще 2 или сами сдохли (из последних партий, которые шли с защитой там не оригинальные тп микро стояли уже. такую за 2 бакса пучок не купить. на $10-15 разницы приходится голову морочить [Исправлено: galex, 27.01.2016 в 11:30] |
27.01.2016, 11:43 | 9 |
имеется ввиду, что только при установке в отсек заряжаемого аккумулятора в правильной полярности , реле включит его в цепь заряда. В этом случае скорость срабатывания не критична.
Идея сжигания предохранителя в принципе подходит, но произойдет ли это при сильно разряженном аккумуляторе? Также какой элемент раньше сгорит: 4056 или предохранитель? Сообщение #2 привлекает, но я не нахожу нормальной PDF-ки, чтобы почитать об этом чипе. Попробовал искать микруху в Украине, но все известные поставщики радиодеталей не не дают 4057 в списке поставляемых компонентов. У меня вопрос к тем, кто работал с 4057: совместима ли она по ногам и их функциям с 4056 или имелась ввиду замена всей платы? Что касается приобретения готовых устройств, то есть у меня Imax B6. Изначально стоит задача отдельно сделать именно такое устройство. [Исправлено: plasmacut, 27.01.2016 в 11:57] |
27.01.2016, 11:56 | 10 |
и продолжит разряжать после завершеня заряда?
вторая же ссылка в гугле да. только с буквой D не берите, это 4.35В |
27.01.2016, 12:03 | 11 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
А что, просто полевичек p-канальный истоком к "+" схемы, стоком к "+" аккумулятора и затвором на общий провод не поможет разве?
27.01.2016, 12:09 | 12 |
27.01.2016, 12:22 | 13 |
Я вчера этот вариант на макете пробовал с IRF9540 (других не было в наличии). Работает, но нужно искать с малым сопротивлением в открытом состоянии, иначе падение напряжения на нем повлияет на конечное напряжение заряда аккумулятора.
27.01.2016, 12:23 | 14 |
27.01.2016, 12:35 | 15 |
27.01.2016, 12:37 | 16 |
27.01.2016, 12:50 | 17 |
Можно спрашивать
А зачем дожидаться сжигания?
27.01.2016, 12:59 | 18 |
27.01.2016, 12:59 | 19 |
27.01.2016, 13:06 | 20 |
