22768 59 7 0 |
17.01.2016, 08:06 | 1 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
2750 люмен в компактном дальнобое EagleTac MX30L3
В этот раз я пишу обзор, как следует "распробовав" этот новый и интересный фонарь. Новогоднее безумство позволило много времени уделить просто ночным прогулкам "по полям и лесам". Никаких снимков света, таскания штативов... Просто отдых. EagleTac MX30L3 Вы не поверите, но в этом Орле нет головокручения Вы не поверите, но факт! Начнём с технических характеристик: - Диод: Cree XH-P50 - Оттенки света: J4 (холодный белый свет) 2750 ANSI лм, нейтральный белый свет (?) - Дальнобойность: 506 метров (CW) - Угол пятна/засветки: 8°/58° - Драйвер: C5000 HV, эффективность свыше 93%. - Полная цифровая стабилизация яркости во всех режимах. - Рабочий диапазон: от 5,4 до 19 В. - Энергосбережение: снижение яркости в ТУРБО режиме через 200 секунд со 100% до 85% - Предупреждение о низком заряде аккумуляторов. - Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием. - Питание: 3 аккумулятора 18650 или 6 батареек CR123A. - Защита от несоблюдения полярности элементов питания. - Подпружиненные контакты - для гарантированной работы при сильной тряске. - Водонепроницаемость по стандарту IPx8 - погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут. - Управление двумя кнопками: чёрная отвечает за питание, белая - за смену режимов. - Индикатор заряда элементов питания (голубой светодиод) расположен в белой кнопке смены режимов. - 5 основных режимов яркости + 3 специальных (скрытых) режима работы. - Габаритные размеры: длина: 165 мм, диаметр головной части 62 мм, диаметр корпуса 46 мм - Вес фонаря - 398 г (без источников питания). - Материал: корпус из алюминиевого сплава повышенной прочности T6061 с анодированием III (высшей) степени жесткости. - Фонарь может стоять на торце. Комплектация Фонарь, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, инструкция, гарантийный талон. Анатомия EagleTac MX30L3, собственно, не разбирается Для смены элементов питания отвинчивается лишь задняя крышка. Доступ к драйверу - два винтика под шестигранный ключ. Всё! Головная часть заканчивается безелем, он не заклеен, резьба не смазана. Безель совместим с фонарями таких моделей, как М25С2, М30LC2, MX25L3..., фото ниже: Диод... Диод XH-P50 установлен особый, с матированием линзы. Сделано это для минимизации эффекта "дыры" в центре светового потока. Хотя, с моей точки зрения никаких дыр не существует Отражатель слабо текстурированный, достаточно глубокий для обеспечения дальнобойности в 506 метров. Сочетание такого отражателя и диода XH-P50 делает фонарь действительно универсальным, особенно при применении рассеивающего фильтра (комплектация КИТ, съёмный безель). Тело фонаря с классической насечкой средней агрессивности. У головной части расположены две кнопки управления, чёрного и белого цвета. Кнопки с рифлёной поверхностью, легко нащупываются в перчатках, молодцы Орлы! Ближе к задней крышке есть специальный паз для крепления колечка темляка. Задняя крышка классической компоновки для М-серии. Подпружиненные контакты оснащены защитой от неправильной полярности. В отличие от других фонарей, эту защиту в М-серии нельзя срезать. По-этому в фонаре не применимы аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Задняя крышка взаимозаменяема с другими фонарями М-серии, например со стандартной и КИТовой крышками MX25L3. Приоткручивание задней крышкина пол оборота - защита от случайного включения. Управление ...без головокручения... Чёрная кнопка - мгновенные ТУРБО и тробоскоп. Короткое нажатие - постоянный ТУРБО режим. Длинное нажатие - ТУРБО до отпускания кнопки. Двойной клик - стробоскоп. Белая кнопка несёт двойной функционал: включение/переключение режимов и индикацию состояния батарей. Любой клик - включение, дальнейшие клики - переключение режимов по кругу. Выключение фонаря - чёрной кнопкой. Памяти нет, старт всегда с минимального, за исключением старта с чёрной кнопки. При закручивании задней крышки синий индикатор в белой кнопке сигнализирует: "есть контакт!", моргнув один раз. При включении/переключении режимов индикатор сигнализирует о состоянии батарей: одна вспышка - ниже 20%, две - 20-40%, три - 40-60%, четыре - до 80% и выше. Фонарь оснащен функцией энергосбережения: через 200 секунд работы в ТУРБО-режиме яркость светового потока снижается со 100% до 85%. Энергосбережение не отключается. Жаль... Питание В качестве источника питания используются 3 аккумулятора формата 18650 (Li-Ion, напряжением 3,7 В) или 6 батареек CR123A (напряжением 3,0 В). Диапазон рабочего напряжения - от 5,4 до 19 В, поэтому использование Li-Ion аккумуляторов RCR123A / 16340 (напряжением 3,7 В) запрещено. (скопировано с сайта СуперФонарика) Режимы и время работы Турбо: 2750 лм - 1 ч 30 мин Максимальный: 1675 лм - 2 ч 30 мин Средний: 803 лм - 6 ч Экономичный: 335 лм - 17 ч Минимальный: 5 лм - 350 ч Измерения произведены с использованием аккумулятора EagleTac 18650 ёмкостью 3500 мАч Цифры Замер осуществлялся с двух метров, х4 - приведение к метру. МX30L3 XH-P50 CW - 72000 люкс МX30L3 XH-P50 NW J2 E3 group 3D - 75200 люкс Заявлено 64000 люкс ...совпадает в пределах погрешности измерений 11%... ========================= Фонари находятся у меня в пользовании больше месяца. Выводы мои однозначны: великолепный дальнобойный универсал. Отлично подойдёт для поисковых работ и/или повседневного использования "в полях"! Я вообще не вижу в нём недостатков, ни в железе, ни в управлении. Энергосбережение не отключается - вот единственный минус. Форм-фактор 3х18650 для меня идеален, а например 4х18650 - толстоват. Печалька, что нет чехла, но это - не проблема, идеально подходит Kiwidition Flashlight Pouch AK. Замена диода Первый фонарь прибыл ко мне с "холодным" светом. Не люблю я "холодный". Заменил на нейтраль J2 E3 group 3D. Отручиваем безель, извлекаем уплотнительное колечко, стекло, безель. Отпаиваем "звезду", стаскиваем диод, паяем новый. Собираем. Наслаждаемся. Вроде ничего не упустил, что знаю то рассказал и показал. Ничего не утаил от Вас Спрашивайте! Ссылки по теме: Фонарь EagleTac MX30L3 Чехлы Kiwidition Flashlight Pouch AK Портфолио EagleTac MX30L3 EagleTac MX30L3, MX25L3? M30LC2, Barracuda V2, Кал. 14.5x114 мм: Приобрести модернизированный вариант и многие другие фонари можно здесь . [Исправлено: proba999, 05.03.2016 в 04:53] |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
andyz (17.01.2016), flynx (17.01.2016), Kelevratony (17.01.2016), kesha101178 (17.01.2016), krax (17.01.2016), ksan (26.01.2016), kupirom (18.02.2016), mic1968 (14.01.2018), Mikkilighter (05.02.2016), Mr. VitalDOS (27.01.2016), Pit Hi-Fi (04.02.2016), stawrr (17.01.2016), surf839 (17.01.2016), Tamagotchi (17.01.2016), Tatamovich (17.01.2016), yeti (18.01.2016), ПМ (03.03.2016)
17.01.2016, 08:09 | 2 |
Особый статус
Re: 2750 люмен в компактном дальнобое EagleTac MX30L3
Снимки света - 1 Здесь и далее шаг диафрагмы - 3. Слева - стоковый CW, справа - J2 E3 group 3D Снимки света - 2 Не будучи оригинальным, скопирую текст из обзора M30LC2 ибо снимали их единовременно: Две недели! 14 дней, мать их! Именно столько мы переносили поездку из-за не прекращающихся снегопадов! А вчера плюнули и поехали. Ветер качал штатив, снег так и старался попасть в объектив. Из трёх мест остановились лишь в одном, где снег валил в спину. В добавок фонари за спиной, которые выключают лишь к часу ночи. Как всегда, без света, CW и NW: Продолжение, естественно, будет! . [Исправлено: proba999, 17.01.2016 в 15:58] |
17.01.2016, 08:14 | 3 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
proba999,
Гифка бесподобная.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
17.01.2016, 08:18 | 4 |
Особый статус
17.01.2016, 08:20 | 5 |
старожил
Замечание по теме: все-таки 398 г без батарей, вряд ли можно назвать
компактным дальнобоем. И по бимшотам: мне кажется или действительно нейтральный ярче холодного? [Исправлено: andyz, 17.01.2016 в 08:24] |
proba999 (17.01.2016)
17.01.2016, 08:27 | 6 | |
Особый статус
Это вес
А это размер Для такой светоотдачи - да, он компактен. И, думается мне, вес у него абсолютно нормальный. Опять же, для такой светоотдачи. Цитата:
МX30L3 XH-P50 NW J2 E3 group 3D - 75200 люкс Хотя тут сыграло роль отражение от падающего снега + ветер. Эти снимки света - отчаяние после 2-х недельной снежной ночной вакханалии... Естественно будут и другие. |
mic1968 (28.02.2018)
17.01.2016, 11:44 | 8 |
proba999, ты его в руку возьми "смотрите фокус - беру в руку фонарик и его почти не видно зажатый в ладошке"
трол. |
17.01.2016, 12:22 | 10 |
proba999, я ещё пальцы на фотках раздвигаю, чтобы зрительно иллюзию поддержать "компактный-нна...", а уж вдоль ладошки легко помещается тридцатисантиметровый вантуз
yeti (18.01.2016)
17.01.2016, 12:32 | 11 |
Особый статус
17.01.2016, 12:32 | 12 |
Двумя кнопками внешний вид безнадежно испорчен.
Tankist_20 (17.01.2016)
17.01.2016, 12:33 | 13 |
Особый статус
17.01.2016, 12:38 | 14 |
17.01.2016, 12:46 | 15 |
Особый статус
Не хотелось бы флудить "о смысле жизни", но не приемлю деление Людей на обычных и необычных, на рядовых и "элиту"...
Для меня Элита - те, кто сеет рожь, выращивает скот, печёт хлеб, сажает картофель, выращивает фрукты и овощи... Ладно, не буду продолжать! |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
himik deda (12.10.2018), Kelevratony (17.01.2016), kesha101178 (26.01.2016), yeti (18.01.2016), Константин Филиппов (27.01.2016)
17.01.2016, 12:50 | 16 |
При чем здесь смысл жизни и пр. ? Я хотел только сказать, что одни люди рассматривают фонарик попроще - "светит и ладно", а другие смотрят попристальнее, "а что это тут сбоку за пимпочка? а почему она не левее?".
17.01.2016, 12:59 | 17 |
proba999,
достойный фонарик ! И правильно ,что на таком "компакте" Орлы убрали головокручение . |
17.01.2016, 20:02 | 18 |
Особый статус
17.01.2016, 20:13 | 19 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:27 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Это верный шаг. Сабж мне понравился.
Если сравнить с метеором по размеру, какой более громоздкий? |
17.01.2016, 20:23 | 20 |
Особый статус
У Метеорчика голова намного больше, тело толще но короче. Да, и голова короче.
Да их вообще нельзя сравнивать, Метя - флудер с ТИР, а этот - супер-универсал - дальнобой с глубоким рефлектором. Вот данные Метеора: Dimensions: 98mm(length) * 63mm(head) * 50mm(body) Weight: 366g Орёл: длина: 165 мм, диаметр головной части 62 мм, диаметр корпуса 46 мм - Вес фонаря - 398 г (без источников питания). По весу - Почти одинаково, с аккумами Метя тяжелее. |
