17374 58 8 0 |
22.12.2015, 12:30 | 1 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Securitying XM-L2 U2-1A 700Lm
Securitying XM-L2 U2-1A 700Lm можно найти на двух торговых площадках.
1. http://www.jd.ru/product/Se... 2. http://ru.aliexpress.com/st... Первое впечатление от полученного фонарика - ОГО, вот это резьба! Резьба (не смазанная), но сделана прямоугольная, крупная. В хвосте - анодированная. Такую долго убивать придется. Внешне фонарь напоминает Convoy S3. Безель из нержавейки, дополнительная защита при падении. Алюминиевый рефлектор (гладкий) накручен непосредственно на бронзовую пилюлю. Пилюля цельная, без дыры. Светодиод - оригинальный CREE XML2 (на сколько можно судить по внутренним золотым ниточкам). Светодиод посажен на пасту и прижат рефлектором к пилюле, через пластиковое центрирующее кольцо. У рефлектора есть минус - слишком толстое основание. Из-за этого диод сидит как бы в глубине рефлектора и часть светового потока попадает просто на белое центрирующее кольцо. Импульсный драйвер 17мм, собран на LEDA (qx9920 http://www.dianyuan.com/upl... ). Имеет пять режимов (микруха режимов не подписана). Rs=0.15Ом Ток на максимальном режиме - 1,5А. Питание от 1-2 Li-Ion. Драйвер зажимается в пилюле кольцом по резьбе. Кнопка OMTEN, белая. Резинки присутствуют везде, где нужно. Стекло толстое, под стеклом салатовая резинка (светится в темноте но слабо). Темляк не плохой, плотный.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 04.01.2016 в 13:40] |
22.12.2015, 15:22 | 2 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Securitying XM-L2 U2-1A 700Lm
Отражатель глубокий? TIR не поставишь?
22.12.2015, 15:38 | 3 |
Думаю нет. Только перетачивать пилюлю/делать удлинитель как для S2
20.4*25 глубина резьбы 5мм |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jakovjashin (22.12.2015), Vladimir0vi4 (23.12.2015)
22.12.2015, 16:45 | 4 |
10 бакинских! Эх, Сержа Троицкого бы сюда!
22.12.2015, 20:54 | 5 |
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 30.09.2022 01:43 Адрес: Краматорск - это УКРАИНА
Сказал(а) спасибо: 8
А у этого драйвера есть защита аккумулятора от переразряда? Или нужны защищенные?
22.12.2015, 21:00 | 6 |
22.12.2015, 21:01 | 7 |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
22.12.2015, 21:10 | 8 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Если резьба в голове позволит - вкрутить пилюлю дальше, правда понадобится удлинять пружину драйвера или кнопки ,чтобы аккум не болтался, видимо.
22.12.2015, 21:42 | 9 |
23.12.2015, 03:12 | 10 |
Гамадрил
23.12.2015, 09:52 | 11 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
23.12.2015, 10:13 | 12 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
galex, Так этот драйвер в любом случае в печь. Если не дарить фонарь врагу)).
23.12.2015, 10:25 | 13 | |
127Гц на 3й ноге LEDA
Какую частоту потянет эта микруха? Смущает этот Toff... AX2002 работает и от 8кГц, проверено. Цитата:
Вот нормальный пдфник на инглише на LEDA http://www.dianyuan.com/upl... Судя по нему рекомендуемая частота ШИМ - 250Гц. Максимальная 1кГц. Этого точно не хватит для нормального света. Тогда только 1режимник делать. [Исправлено: MSS, 23.12.2015 в 10:51] |
23.12.2015, 10:58 | 14 |
23.12.2015, 11:05 | 15 |
да. под ничию ультрафиолетовую. http://www.gearbest.com/led...
А драйвер с конвоя линейный можно сюда поставить. Ну то так, если гирбест его вообще отправит. Чтоб не покупать на бангуде АХ2002. Или переделывать фонарь с питанием от 4*АА. Как я кемпинговый делал. Я к тому, что импульсник сразу в печь не стоит кидать [Исправлено: MSS, 23.12.2015 в 11:08] |
23.12.2015, 11:13 | 16 |
25.12.2015, 09:51 | 17 |
Гамадрил
Драйвер без памяти, старт с максимума
На свежем аккуме толстыми щупами намерил Максимум - 1.25 А Средний - 0.63 А Минимум - 0.33 А |
25.12.2015, 09:54 | 18 |
25.12.2015, 09:58 | 19 |
Гамадрил
Ага, с аккума, разбирать не стал.
В принципе так как старт с максимума, памяти нет и стробососы в конце, то не особо и мешают, можно дарить людим без переделки, вот только диод LB Осталось проверить есть ли сигнализация разряда. |
25.12.2015, 10:31 | 20 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Дык, какой все-таки диод - Cree или LB?
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
