20365 21 5 0 |
19.02.2011, 02:27 | 1 |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36 Адрес: питер
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Fenix LD01 и iTP A3.
Fenix LD01 SS Cree XP-G R5 LED AAA Flashlight
vs iTP A3 EOS Cree XP-E Q5 Flashlight AAA TITANIUM Итак, приехали 2 наключника, заказанные у продавца hkelvisfever c ebay http://myworld.ebay.com/hke... и пока они не переехали на ключи, постараюсь написать небольшой тест-сравнение. 1. Упаковка: У LD01 упаковка скромная, простая картонная коробка, ее и выкинуть не жалко. За-то присутствует гарантийный талон, в котором, в прочем, отсутствуют какие-либо сведения о продавце. Также в комплекте- металлическое колечко. Клипсы нет. У A3 коробка жестяная, со стеклышком, очень аккуратная. Внутри два слоя поролона разных цветов. Фонарь в такой упаковке подарить не стыдно. Клипса и карабинчик на цепочке-прилагаются. Резиновых запасных колечек у А3, два против одного у LD01. Размеры колец, по импортной классификации: A3: 9х1 LD01: 8.6х1.15 С учетом того, что сидят они в проточках c натягом ( у LD01 диаметр 11.4, у A3 11.5), купить им замену не составит большого труда: http://www.mir-rti.ru/custo... Но для A3 подобрать аналог будет легче ) Если верить инструкциям, гарантия на фонари составляет 24 месяца. 2. Корпус фонаря. У LD01 корпус- неоспоримое достоинство. Спроектирован и изготовлен с расчетом на длительную эксплуатацию, из нержавеющей стали, увесистый, целых 35 грамм с кольцом. Стенки толстые. Полированный, но слегка матовый, царапины будут не очень заметны. Водозащищен, ipx-8 до 2 метров. Можно поставить на торец и использовать как свечу. Имеет ромбовидную насечку на головной части фонаря. Вызывает только положительные эмоции. Особенно после прочтения подобных статей : http://fonarik.com/fenix/cr... И это, не смотря на то, что инструкция допускает падение фонаря с высоты полутора метров. Качественный, аккуратный корпус А3 имеет большое достоинство - без карабина и цепочки его вес всего 9 грамм, что почти в 4 раза легче LD01. Вероятно, изготовлен из титанового сплава, не магнитится, прочнее дюрали. Корпус блестит, так, что кажется, что он не отполирован, а на него нанесено покрытие. Может быть, корпус снаружи никелирован, а резьба и внутренние поверхности сохранили серый матовый цвет, в отличии от LD01, где нет и капли подозрения в каком либо покрытии, и следовательно, со временем ничего не отшелушится. Цепочка и карабин достаточно качественные, но изготовлены из другого, более тяжелого материала, магнитятся, и увеличивают вес фонаря до 17 грамм. Для путешественников, где при выборе снаряжения важен каждый грамм, использование цепочки и карабина, как минимум, не логично. Кроме карабина есть и съемная клипса. Держится на фонаре надежно, вполне упругая. Использовать фонарь в качестве свечи без дополнительных приспособлений невозможно - к торцу фонаря крепится цепочка, на торце он не стоит. Длина A3 меньше чем у LD01 почти на 7 мм (69.5 мм против 76 мм), также есть небольшой выигрыш и в диаметре корпуса. 3. Резьба. Фонари включаются поворотом головы относительно корпуса. Резьба активно эксплуатируется, она должна быть надежной. Зубья нестандартной резьбы LD01 на корпусе имеют трапецеидальную форму со скругленными углами. Ответная часть резьбы в голове фонаря, скорее с треугольным зубом. Внешний диаметр по вершинам 12.6 мм. Рабочая часть резьбы 3.3 мм (разница в длине фонаря с открученной и закрученной головой). Шаг резьбы 0.8. От момента захода до полного закручивания голова совершает 4.25 оборота. Итого 4 рабочих зуба из имеющихся 8. Имхо, маловато будет ) Посмотрим, как обстоят дела с резьбой у А3. Резьба с виду как стандартная, метрическая, вершины не закруглены, с внешним диаметром 12.6 мм, рабочей длиной 3.5 мм. Голова совершает 4.5 оборота до полного закручивания. Основное отличие А3 от LD01 в том, что закручивание Феникса идет очень плавно, а iTP с рывками и, как будто, по небольшим задирам на резьбе. При чем заводская смазка на резьбу нанесена была, но и её замена на Mobil EP-2 ситуацию не улучшила. 4. Голова. Головная часть LD01 длиной 34.4 мм, диаметром по накатке 14.5 мм. Видимый диаметр стекла 11 мм. Буртик над стеклом высотой 1.5 мм. Резинки под стеклом не видно. Грязи тоже. Рефлектор мятый, на вид около сантиметра длиной. Диод строго по центру. Линза диода чистая (в отличии от недавно приехавшей зебры: https://forum.fonarevka.ru/... ) Центральный контакт, в который упирается батарейка, возвышается над плоскостью драйвера на 0.4 мм, вероятно, это сделано с целью увеличения его износостойкости. Боковые контакты плотно примыкают к внутренней стенке корпуса. У A3 все несколько иначе. Диаметр головы 14 мм, продольная накатка вровень с остальной поверхностью. Длина головы 21.8 мм, что на 12.6 мм меньше чем у LD01. Видимый диаметр стекла 10.5 мм, буртик 1.5 мм. Стекло герметизировано резинкой, расположенной снаружи. При неосторожном обращении, видимо, его можно и повредить.(!) Рефлектор мятый. На вид, он короче, чем у LD01 на пару миллиметров. Центральный контакт - пятно на плате из фольгированного стеклотекстолита, с соответствующей толщиной. Боковые контакты “рваные”, и не совсем понятно, с какой целью они сделаны такими. Важная функция головной части фонаря - отводить тепло от диода. И у титана, и у нержавейки теплопроводность низкая (~22 Вт/м•К), что примерно в 5 раз ниже, чем у алюминиевых сплавов. Надеюсь, производители фонарей учли это при их проектировании. 5. Хотспоты. А3: Cree 7090 XP-E Q5 LD01: Cree XP-G R5 У A3 через фотик заметно мерцает ШИМ, на среднем и слабом режимах. За то свет более теплый. 6. Время работы. На новых (предзаряженных) Eneloop 750 из только что открытой упаковки в максимальных режимах A3 проработал 44 минуты, потом скачком переключился в средний режим. После выключения, и повторного включения "завелся" на среднем режиме. LD01 -53 минуты на максимуме. После чего плавно снизил яркость до среднего. После выключения секунд 5 не реагировал ни на какие действия. Затем включился, правда не с первого раза, проработал несколько секунд на максимуме, перешел в средний режим и все повторилось снова. Вероятно, проблема в драйвере, который не любит сильного разряда батареи, т.к. на свежем энелупе фонарь вел себя прилично, как ни в чем не бывало. Греются фонари градусов до 30. A3 немного сильнее. 7. ИМХО Если нужен малый вес, теплый свет, клипса и карабинчик то подойдет A3. Если вы выбираете высокую надежность, неубиваемость, и не жалко заплатить за это лишних почти 6 долларов, LD01- лучший выбор. [Исправлено: Santos, 19.02.2011 в 02:43] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
bonallesan (26.10.2011), Magvay (02.10.2013)
19.02.2011, 15:35 | 3 | |
Дуалист
Re: Fenix LD01 и iTP A3.
Вчера я не заметил, что у LD01 резиновое колечко, герметизирующее стекло тоже находится снаружи. Оно серого цвета, попадает в цвет с матовым корпусом фонаря и выглядит как часть этого корпуса. Я думал что его там и нет. Пока не потыкал в него тупой иголкой, не верил. А у A3 оно обычного черного цвета, сразу же бросается в глаза. Есть теоретическая возможность, что острая грань, например, ключа может зацепить колечко, вытащить его или повредить. Впрочем, теперь ясно, что эта возможность равновозможна у обоих фонарей. К сожалению, не чем сделать макросъемку, нет объектива ( Также заметил еще одно отличие этих фонарей. У A3 металлический корпус головы - одна цельная деталь, драйвер вворачивается в него по резьбе, а у LD01 он составной. Вероятно, голову LD01 можно раскрутить и заменить в будущем, например, устаревший светодиод. [Исправлено: Santos, 19.02.2011 в 15:50] |
19.02.2011, 15:44 | 4 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:30 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Там иголкой то не поддеть... что же за ключи у вас такие? Теоретически можно и стекло разбить и фонарь погнуть... примерно из тойже оперы
19.02.2011, 15:59 | 5 | |
Дуалист
если на него попадет агрессивная среда. Защитные печатки из латекса у меня на работе довольно быстро разъедает ацетон, или спецрастворитель промышленного принтера Linx. Или еще пример. Испачкав инструменты в старой загустевшей смазке я очищаю их спецсредством, типа "Чистика", при помощи щетки. Если доведется очищать тем же образом фонарь, то щетина может загнать под резинку грязь, воду. Совершенно реальная ситуация. По-этому и наручные часа у меня (на фотке выше) подобраны с тем условием, чтобы регулярно выдерживать такие издевательства над собой. [Исправлено: Santos, 19.02.2011 в 16:06] |
19.02.2011, 16:12 | 6 |
В LD01 стоит силиконовое кольцо, ему ваши чистки не страшны, а если фонарик совать куда не поподя, то как я и сказал можно что угодно сделать. А уж про анодированные фонарики и говорить нечего, после вашей чистки они будут "чисто" алюминиевыми
А чистить огромной щеткой маленький фонарик - это уже на страшный ужас смахивает, может просто под воду засунуть и тряпочкой? |
19.02.2011, 16:24 | 7 |
Дуалист
К сожалению, когда стоит задача восстановить работу оборудования в самый короткий срок, то о таких вещах как сохранность фонарика думаешь в самую последнюю очередь. Главный приоритет- устранить аварию любой ценой. А фонариков можно и несколько штук про запас купить. Лишь бы хорошие попались, надежные |
19.02.2011, 17:17 | 8 |
Если колечко сделать не снаружи от стекла, то оно тупо не будет герметизировать же. Можно сделать его по внешнему ребру стекляшки или прикрыть загибом буртика, но это будет уже слишком ювелирно же, в таких фонариках для этого просто места нет.
19.02.2011, 17:18 | 9 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Кстати, еще преимущество А3 - в штатном режиме поддерживает литиевые аккумуляторы 10440, с ними не пропадают режимы, только слабый становится как средний на обычной батарейке, средний - как максимум на обычной батарейке, а максимальный - дико яркий, порядка 200 отф люменов при включении. Производитель, правда, такой режим не рекомендует, полагаю что из-за нагрева в максимуме. Но случаев умирания А3 от лития по моему не зафиксировано.
19.02.2011, 17:39 | 10 |
19.02.2011, 17:41 | 11 |
19.02.2011, 17:46 | 12 |
Комплект из 4 аккумуляторов 10440 на LT стоит 6 долларов. Это не пол фонаря. А ёмкость - это да, маловата, и на максимальном режиме ток наверняка превышает допустимый для аккумулятора. Но зато ярко )) Литий в брелки на ААА ставят не ради ёмкости, а ради максимальной яркости.
[Исправлено: Ektomorf, 19.02.2011 в 17:51] |
19.02.2011, 17:55 | 13 |
При этом фонарь массой 20 грамм перегреется за 2 минуты, а может и раньше. |
19.02.2011, 17:58 | 14 |
Если в руке плотно держать то не перегреется. Хотя надолго все равно нельзя включать на максимум, это да.
19.02.2011, 18:17 | 15 |
06.06.2011, 22:39 | 16 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
а как разобрать голову итп аА3
28.10.2011, 22:59 | 17 | |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 23.12.2020 19:41 Адрес: Львов (Украина)
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
А это что не относится к А3? Если нет обоснуйте обратное. Как быстро он сламался или вы его убили? Раз такие выводы?
ЗЫ В вашем итоге чувствуется какая то предвзятость к Феникс....мое имхо. [Исправлено: bonallesan, 28.10.2011 в 23:09] |
28.10.2011, 23:58 | 19 |
Дуалист
Предвзятость обусловлена тем, что, субьективно(офф:на айфоне нет твердого знака на клавиатуре ?!!), имея оба фонаря в руках, шестое чувство инженера-механика подсказывает мне, что после падения из окна, как в приведенном выше видео, феникс скорее испортит асфальт, чем развалится сам, а у его конкурента дефформируется корпус что, скорее всего, приведет к потере работоспособности. Прошло уже больше полугода с момента покупки. В дополнение к написанному, могу сказать следующее. Ни тот ни другой фонарь в качестве наключника не используется. Феникс живет в кармане сумки(макспедишн джамбо) и используется крайне редко. Его титановый конкурент болтается в бардачке рабочей машины отца, вместе с разным железным барахлом, покрытие корпуса у него облезло, приличный внешний вид он утратил полностью, но работает исправно. Для меня такой форм-фактор фонарей оказался очень неудобным. Слишком мало время работы от одной батарейки. Слишком громоздки и тяжелы для брелка. Но фонари нужны и для работы и для дачи постоянно. Для этих задач идеально подошли зебры. У меня их уже три. Sc51, Sc51w, H51f. Используются активно, работают долго, удобны максимально, не подводили ни разу. [Исправлено: Santos, 29.10.2011 в 00:32] |
12.11.2011, 15:16 | 20 |
У меня LD01SS R5 включается всегда в среднем режиме. Это так и должно быть? Памяти нет?
