27400 131 5 8 |
04.12.2015, 15:30 | 1 |
Еще одна прошивка для старого драйвера.
Это прошивка просто новое управление для старого драйвера. Сделано для тех, кто хочет выключать фонарь коротким кликом, а не удержанием. В остальном прошивка очень похожа на версии 3.Х и повторяет их функциональность, но в режиме настройки термоконтроля можно настроить или отключить как сам термоконтроль, так и степдаун по времени.
Управление: Из выключено: 1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается. 2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - выключение. 3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. 4 кк - блокировка фонаря. Точно так-же разблокировка. 1 дк - включение в минимальном режиме. удержание - перебор режимов начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует. 1кк и удержание - отмаргивание батареи. Из включено: 1 кк - выключение 2 кк - переход в турбо. повторная 2кк - переход в режим из которого вошли в турбо. 3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Да, стробы теперь можно включить как из выключенного, так и из включенного состояния!. 1 дк - переключение на 1 режим вниз. удержание - перебор режимов основной линейки вверх. 1кк и удержание - перебор режимов вниз до минимального режима включительно. Меню настроек: Включается точно так-же как раньше - удержанием при подаче питания и ждем третью группу вспышек (6 штук). Затем: 5 кк - вход в настройку термоконтроля. 4 кк - вход в режим выбора яркости светляка. 3 кк - вход в настройки маяка. 2 кк - вход в режим режим выбора стартового режима. 1 кк - вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим при разряде АКБ). В всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор 1 кк. В режиме настройки ТК интереснее: 1 кк - запомнить температуру и время, за которое произведен нагрев до нее и включить ТК и СД. Индикация - 1 вспышка ИД. 2 кк - отключить ТК индикация 2 вспышки ИД. 3 кк - отключить СД индикация 3 вспышки ИД. Выход из меню 1кк и удержание. Индикация при замене АКБ как и прежде состоит из двух групп вспышек. 1 группа отвечает за контроль состояния ТК и СД. 1 вспыка - ТК включен 3 вспышки - ТК выключен. Если СД включен вспышки короткие, а если отключен - длинные. 2 группа - как и прежде выбор порогов СИП. 1 вспышка - полное отключение 2.5В, а 2 вспышки - 3.0В Особенности реализации: При свежем АКБ мы удержанием переключали по кругу: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> Макс -> возврат в Мин. По мере разряда круг сужается: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> возврат в Мин потом: Мин -> Сред1 -> возврат в Мин и затем в переборе остается только минимальный режим. Если настроен старт драйвера на режим больше дозволенного состоянием АКБ старт производится на максимально допустимом режиме. Брать, как всегда, здесь. V4.0 от 4.12.2015. Схема с указанием современных комплектующих: Дроссели можно использовать IHLP2020 - IHLP3232.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 04.12.2015 в 15:46] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
atm (05.12.2015), kesha101178 (05.12.2015), mag_vitaliy (04.12.2015), Maksym (09.11.2016), MSS (17.05.2016), Nimnul (04.12.2015), Reyden (04.12.2015), shurko_3 (30.09.2016), triloded (04.12.2015)
04.12.2015, 17:50 | 2 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Интересная реализация, мне кажется будет удобно.
04.12.2015, 21:35 | 3 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Tamagotchi, На сколько актуальна установка TS5A3159? У меня сейчас работает без него, ток на светодиоде до 1А.
Сброс ИСКРЫ не поместился в меню? [Исправлено: Reyden, 04.12.2015 в 21:37] |
04.12.2015, 21:43 | 4 |
Reyden, С правильным транзистором можно не ставить ТСку. Настройка сброса поместился только в версии схемы для налобника т.к. там режимов маяка меньше и программа чуть другая. Конкретно в этой версии ИСКРА сбрасывается.
Конденсаторы по 47uF можно. |
04.12.2015, 21:59 | 5 |
04.12.2015, 22:19 | 6 |
05.12.2015, 18:38 | 7 |
Отлично, будем экономить.
Меня полностью устраивает данная схема. Я имел в виду прошивку. Если сброс ИСКРЫ не поместился в меню, может сделать его по умолчанию активированным в отдельной прошивке? У меня сейчас одна из последних тестовых, там сброс работает, но без финальных исправлений по режимам и т.д. Не знаю на сколько она будет востребованной, лично я бы пользовался. Чем схема для налобника превосходит представленную здесь? [Исправлено: Reyden, 05.12.2015 в 18:39] |
08.12.2015, 15:57 | 9 |
После выбора отсечки 2.5/3V, индикатор 2 группы отмигивает 2 раза при любом раскладе. Сейчас поставил разряженный до 3V аккумулятор, выбирал оба варианта отсечки, фонарь не включается, отмигивает 3 раза.
[Исправлено: Reyden, 08.12.2015 в 17:11] |
Tamagotchi (08.12.2015)
08.12.2015, 16:05 | 10 |
Reyden, Это в какой прошивке?
08.12.2015, 16:09 | 11 |
08.12.2015, 16:10 | 12 |
08.12.2015, 16:12 | 13 |
Reyden, Проверю.
08.12.2015, 16:17 | 14 |
В ситуации если фонарь сел, а нужно посветить, он так же будет отмигивать 3 раза и не включаться. Небольшой минус ИСКРЫ, можно хотя бы разрешить работу светляка, то есть исключить его из запоминания ИСКРОЙ. Если уже совсем близко к отсечке, тогда без вариантов.
Перед прошивкой мк, вставил программатор, но отмигивать состояние начал основной диод, сразу отключил питание. Перепаял провода, потом стало все как обычно, сначала дал сигнал индикатор, затем прошился. Может это как то повлияло на мк, не знаю. [Исправлено: Reyden, 08.12.2015 в 16:30] |
08.12.2015, 16:32 | 15 |
08.12.2015, 20:52 | 16 |
15.12.2015, 16:26 | 17 |
Заметил такой момент, напряжение 2.8V, 2кк включают максимально доступный режим, если сделать степдаун (дк) и перейти в минимум на 1 режим вниз, то снова вернуться в максимум не выходит. В максимуме фонарь еще светит некоторое время, но скорее всего не долго и зайти в макс. режим можно только с помощью 2кк из выкл. состояния, после сброса ИСКРЫ.
Вроде все в норме. Можно скомпилировать прошивку с по умолчанию включенным сбросом ИСКРЫ? [Исправлено: Reyden, 15.12.2015 в 16:39] |
15.12.2015, 17:07 | 18 |
16.12.2015, 00:40 | 19 |
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 22.04.2024 10:10
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
я уже не раз повторял-v3.4 без дд-делал без тски и 2 штуки 2502 ставил в параллель, даже осцилограмки коекакие заснял, все работает отлично, вместо кнопки геркончики ставил (для подводных фонарей)
16.12.2015, 02:44 | 20 |
