18148 35 8 1 |
22.11.2015, 14:57 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:35 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4556 раз(а) в 1596 сообщениях
Фонарик BLF 348 Nichia NVSW219BT - V1
Предлагаю вашему вниманию обзор фонарика, проходившего по групбаю как на BudgetlightForum, так и у нас.
Заказывал по коду с BLF версию с гравировкой и без. Дошло с gearbest за стандартную неделю через e-post. Упакован был в белый пакет со сдутой как обычно пупыркой внутри. Каждый фонарик в своей белой коробочке без надписей и пупырчатом пакетике. Версии с гравировкой и без, собственно, только её наличием и отличаются. Форма - идеальный цилиндр без насечек и выемок. Диаметр 12 мм, длина 89 мм (плюс 2 мм выступает кнопка), масса без батарей 26,9 г. Белый энелуп добавит 11,7 г, GP super 11,3 г. Корпус не полированный, а матовый. При проведении ногтем чувствуется шероховатость от резца. Клипса средней жесткости, сидит очень плотно, её можно передвинуть куда угодно по длине фонарика и развернуть. При сдвигании клипсы на корпусе видимых следов не остается. На хвосте (кнопке) стоит, но неуверенно. Торцы подогнаны осень качественно - зазоров нет. Рефлектор текстурированный, стекло простое без покрытий, о-ринг белый не светящийся. Безель откручивается без усилий - и вот почему. На 0,5 миллиметровом внутреннем бортике лежит шайба, на ней пружина, а на ней пилюля. На пилюле через изолирующую прокладку рефлектор, на нем стекло, потом о-ринг и сверху закручивается безель. Рефлектор центрируется линзой диода. Тепло от пилюли передается, в основном, через воздушную прослойку вбок на корпус. Минус батареи преодолевает кучу переходов до драйвера. При нажатии на стекло есть ход на пружине около 1 мм. Пружина под пилюлей слабая, так что поджатие о-ринга недостаточное и водонепроницаемость под вопросом. Резьба в хвосте мелкая, многовитковая, без смазки. О-ринга нет. Пружинка длинная, довольно тугая. Свободный ход кнопки около 2 мм, клик обратный тугой, четкий, громкий. Заявлена работа фонарика на AAA и 10440. Бимшот на свежем энелупе. На 10440 включал на пару секунд - светит гораздо ярче энелупа. При 1,58В GP super ток 1,05А (стандартные щупы). При 1,42В энелупа ток 0,95А. На свежем энелупе нагрев корпуса в районе пилюли значительный. К хвосту заметно холоднее. В ходе разряда яркость падает. Через час голова уже еле теплая. При 1В (через 1 час 30 мин работы) ток 110мА. Два часа фонариком можно как-то светить. Потом только как мунлайт. В конце (2ч 45мин) начинает моргать. Olight i3S EOS NiMh. Тут в конце первого поста бимшоты других наключников для сравнения. [Исправлено: zazara, 22.11.2015 в 15:49] |
22.11.2015, 15:58 | 2 |
Re: Фонарик BLF 348 Nichia NVSW219BT - V1
22.11.2015, 16:41 | 3 |
Констатация факта...
22.11.2015, 18:41 | 4 |
Токопроводящая смазка...
22.11.2015, 18:46 | 5 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Мой где-то опять потерялся... второй раз уже
Диод там в термопасту с завода заляпан был или мне кажется?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
23.11.2015, 10:29 | 6 |
zazara, драйвер не фоткали? на БЛФ была информация, что он на PAM2803
Если мой доедет, хочу уменьшить ток, а то от лития он сгорит |
23.11.2015, 11:25 | 7 |
23.11.2015, 14:17 | 8 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
23.11.2015, 15:19 | 9 |
23.11.2015, 20:21 | 10 |
Там PAM2803 и резистор - надо менять резистор.
25.11.2015, 10:10 | 11 |
приехал мой тоже. Ну и мелкое оно все
к сожалению драйвер не умеет отключаться при низком напряжении при работе от лития. Нужно не забывать подзаряжать аккум, а то угрохает его разрядив в ноль. От БП тянет 1 Ампер и очень греется. Диод был немного запачкан, стекло тоже. Сборка не очень чистая. Попробую теперь драйвер выколупать нужно диод отпаивать. Rs=0.5Ohm, что дает от обычных батареек 0,2А (если там действительно PAM2803 по маркировке не понятно) [Исправлено: MSS, 25.11.2015 в 10:36] |
25.11.2015, 11:57 | 12 | |
А так или резистор ставить больше, или забить. Я вот один оставлю как есть, подожду второй. Термопастой обмазал пилюлю и стенку корпуса. Что это за бустер J2NL SOT23-6 ? значек на чипе как на Microne АМС7135 [Исправлено: MSS, 25.11.2015 в 12:05] |
27.11.2015, 00:06 | 13 |
Скорее всего ME2206. Так что ток на диоде около 190 мА. Потребляет от свежезаряженного никеля около 500 мА с постепенным увеличением по мере разряда до 700. Получается КПД около 80%. Неплохо, если так.
[Исправлено: vdavid, 27.11.2015 в 00:39] |
MSS (27.11.2015)
15.12.2015, 09:54 | 14 |
убил диод - намазал термопасту между пилюлей и корпусом и закручивая рефлектором оторвал линзу. ну просто ппц ждать фонарик с 10 августа и угробить на второй день это офигенное везение. Буду ставить XPG2...
06.03.2016, 13:46 | 15 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Обещают скорый выход новой партии.
Не подскажете, какой аккум лучше: АА или 10440? И где искать? |
06.03.2016, 18:27 | 18 |
10440 жарит по полной через 0,5Ом резистор. Считай директдрайв... если светить пол минуты то можно и литий.
Waryag (07.03.2016)
06.03.2016, 20:18 | 19 |
Он и от ААА хорошо светит.
Waryag (07.03.2016)
14.03.2016, 14:45 | 20 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Думаю перепаять диод в одном из них на красный XP-E. Сочетание должно быть достаточно гармоничным.
Waryag 10440 для такого фонарика видятся бессмысленной морокой. |
