Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 106393   Ответов в теме 649   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 4
Старый 30.12.2015, 22:18   591
zmeyfly
Последняя активность: 05.02.2016 23:48
По умолчанию Re: SkyRС MC3000
Пришла ко мне, такая зарядка, в общем, работа проведена достаточно приличная по ней,единственная беда это с охлаждением, но она в общем решаема небольшой кучкой поролона(ну или чего то похожего), в нужных местах, после данных процедур воздух из вентилятора идет равномерно теплый(раньше теплый только сверху) ну и как класс, нагрев 53-55градусов(повторить эксперимент с 4мя литиями на разряд 2А не могу, таких нет, но есть LiFePo4 попозже попробую) но все равно гулит(.
По моему, китайцы ошиблись с проэетированием корпуса, но это как бы самая основная стоимость его, прессформа цену имеет не малую, как за разрботку так и изготовление ее, да и будет что исправлять, ну там вентилятор на бок поставить)
ошибки такие, если судить по рекламе, то охлаждение должно было идти через акум отсек и выходить почему то через верх и низ, низ понятно а верх.. при принудительном охлаждении, странно.
Что имеем: вентилятор снизу и много щелей, они и над и под платой, декоративная решетка, которая все и портит, через нее идет воздух и под платой и сбоку от вентилятора, те зря они это, лечится полоской поролона на них, еще надо вокруг бат отсека по низу, там вся решетка, после этого забор идет через отсек и верх.
Первая и вторая ошибка, видна на ранее выложенных фотографиях
Rimlyanin, (смотреть тут)
они ну совершенно никак не закрепили датчики температуры на корпусе радиатора. Термодатчиков два, расположены между 1 и 2, 3 и 4 слотами, в моем случае просто обмазаны термопастой, один отставал от радиатора на +\- 1мм второй около двух да и пасты на нем было мало, но не суть, паста высохнет и будет очень не хорошо, если не раньше, так как сам радиатор крепится только к транзюкам, то со временем будет отклонятся, может так случилось и с радиатором на моем экземпляре, пока везли.
Исправить крепление сложно, но можно, если очень надо, а вот на счет термодатчиков, стоит проверить, мне пришлось это исправить.
ПС: разбирать ее все таки сложновато, пружинки никак не закреплены.
ППС: тут желательны прямые руки, чтоб исправить и не сломать термодатчик и не измазюкаться в термопасте
zmeyfly вне форума   Вверх
briancev (30.12.2015)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 31.12.2015, 15:46   592
Последняя активность: 11.07.2020 12:21
Сказал(а) спасибо: 1700
Поблагодарили: 2432 раз(а) в 1471 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от zmeyfly :
Так она ж не сможет 4ре лития по 2А разряжать.
Куда поролон? Можешь на картинках показать?
Хобби: Доводить любую идею до абсурда. Я на ютубе https://www.youtube.com/c/TsupkaRoman
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 31.12.2015, 19:26   593
zmeyfly
Всех, с наступающим!
смогу но несколько позже, когда буду разбирать( штатный вентиль начал греметь при включении и первое время пока холодный ну или на маленьких оборотах, ну или сделаю маленький апгрейд, если сбоку влезет пропеллер, либо штатный либо еще один, на мой взгляд, сбоку он несколько эффективнее будет, а вот что б снизу выдувать, радиатору апгрейд нужен, ну тут сложнее.
а вот на счет 4х лития проверю, есть 3 liFePo4-32700(5А) больше не влезает и найткор 3400, проверил емкость похожа
Старый 02.01.2016, 14:53   594
zmeyfly, та достаточно на картинках, хоть в паинте, условно, показать.
Старый 02.01.2016, 19:27   595
zmeyfly
Rimlyanin, в паинте, так в паинте.
красным то, что точно закрыл
зеленый, точно не помню, сторона одна, но думаю, что все таки и там закрыл
желтый - движение воздуха
синим, то что добавил, но сомневаюсь в необходимости, да поролон просунул между клемм и радиатором.
тренировал лифепо, перед сборкой в батарею, температура была 77 градусов, с предположением, что теперь датчик показывает более менее верную температуру, считаю высокой, но допустимой.
склоняюсь что нужно приклеить датчики температуры к радиатору.
толщина поролона примерно равна ширине бокового углубления.
Недостаток, после второй зарядки, считай на второй день, начал реветь при включении вентилятор...
Старый 02.01.2016, 21:19   596
Последняя активность: Сегодня 00:09
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1575 раз(а) в 896 сообщениях
zmeyfly, что то мне думается, что вы самого себя перехитрили и вместо охлаждения получили еще больший нагрев
Donkey вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 22:06   597
zmeyfly
Donkey, отчего же, охлаждать надо радиатор, а не плату с процом, а то что температура возросла, так она теперь реальна, как писал выше, до этого датчики были на порядочном расстоянии от радиатора. большую часть потока вентилятор брет из подплатного пространства, сопротивление там меньше, и лишь небольшую часть сверху, проверял дымом, а охлаждать плату снизу,нет необходимости, ну разве что шунты, хотя им это врятли поможет.
Увеличив сопротивление потоку в тех местах где охлаждение не требуется, заставили забирать поток из нужных мест, расстояние между платой и корпусом, скорее всего достаточное, плата не упирается в корпус и есть зазор, через который как раз и идет забор, как раз с нужной стороны.
До изоляции, забор воздуха в большей части был через нижнюю решетку под индикатором и по бокам, там и там и там сделана решетка, она нужна была для естественного охлаждения, но мешает в вытяжном, так как забор идет через нее при этом через верх, где радиатор, забор почти не идет, а дырка в плате, ну при прочих не сильно спасает.
если ошибаюсь, поправьте где
Старый 03.01.2016, 11:11   598
KAR2009
Последняя активность: 12.02.2020 10:19
Сказал(а) спасибо: 195
Поблагодарили: 548 раз(а) в 307 сообщениях
Марка вентилятора читается? Интересны его характеристики, как производительность и создаваемое разряжение. Если последний параметр слаб, то увеличение сопротивления потоку негативно может сказаться на охлаждении.
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 03.01.2016, 12:47 Автор темы   599
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 20.09.2020 19:04
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Вот и до меня дошла долгожданная зарядка.... Будет чем на новый год занятся(печень не выдерживает). Первое впечатление порадовало(достоиный аппарат), воняет пласмасса спасу нет(пройдет или нет незнаю). Прошивка 1.02. Короче получаю удовольствие и разбираюсь пока.
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 03.01.2016, 13:03 Автор темы   600
Дмитрий Дворнов
Включился вентилятор на 2 а (заряд-разряд). Звук слышен но не как на опусе(намного тише), но все равно напрягает(во всяком случае в одной комнате спать не получится) да и с виду очень похожь на опусовский
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.31480 секунды с 21 запросами
