Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 106397   Ответов в теме 649   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 4
Старый 23.11.2015, 05:30   21
Последняя активность: Сегодня 00:09
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1575 раз(а) в 896 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRS MC3000
Такс, дадите ссылочку, где их можно скачать?
http://www.logview.info/for...
UNI-T UT139C и UNI-T UT139A не поверенные подойдут?
думается это тест на сравнение с тем что уже проверено и чему доверяешь, микронная точность наверное тут не нужна, но я всего лишь предложил, зная что у того же imax b6 этой конторы бывают отклонения в показаниях.
Постараюсь, но это же к никелю относится? Литий то все равно CC/CV?
у XTar, Opus на Никель определение иедет всем чем угодно только не дельта V. Может и у этой что то намудрили
Увы, это разве что пальцами и прочими органами чувств.
Опус например хорошо воняет паленой пластмассой, может и тут веселуха и придется вешать дополнительный радиатор
Donkey вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 23.11.2015, 05:32   22
В ней тоже есть ветродуйка. Интересно, как она в плане дольшЕ/шумнее комплектной опусовской?
Вангую - не шумнее тех что стоит в авиамодельных типа imax ибо изобретать велосипед выпуская кучу авиамодельных зарядок там не будут
Старый 23.11.2015, 05:34   23
Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 3318
Поблагодарили: 18437 раз(а) в 9521 сообщениях
почему именно "рисковать"?
покупка вслепую разве не риск? особенно учитывая ситуацию с предыдущей моделью.
galex на форуме   Вверх
Старый 23.11.2015, 07:38 Автор темы   24
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 20.09.2020 19:04
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
[QUOTE=Rimlyanin;792639]И что бы вы хотели прочитать/увидеть в обзоре?
Этот вопрос, кстати, и всем остальным, интересующимся этой зарядкой, относится: Что хотите видеть в обзоре SkyRS MC3000?
Дальность блютуз интересует(Из др. комнаты управлять устройством можно? а вдруг!?)
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 07:42 Автор темы   25
Дмитрий Дворнов
НО их(отклонения ) можно править
Старый 23.11.2015, 08:15   26
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
P.S. Мануал на SkyRS MC3000, если кому надо. Кстати, может кто с ним разберется, да напишет хоть краткую, но на русском, инструкцию?
Спасибо за мануал. Инструкцию может кто другой напишет, но вот щаз почитаю мануал и накидаю вопросов. :)
kDn вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 09:12   27
kDn
Under lab conditions the accuracy of the MC3000 readings will stay within the maximum achievable tolerance as stated on its spec sheet, i.e. ±1mV or ±1mA. Under typical conditions, e.g. analyzing 2-3 batteries at modest loads with no external cooling, the accuracy will reach maximum precision too.
That is because the installed internal cooler and ventilation fan are still able to dissipate the heat away from the precision electronics. However, at extreme loads and conditions, 15W constant maximum discharge power on a hot summer holiday, unremoved heat can affect the accuracy to some albeit rather limited extent. Stress tests have proven that the charger can work at its operational limits without degradation but we do recommend that the user helps with extra cooling once the plastic casing gets hot to the touch.
1. Проверить соответствие заявленных характеристик, на макс. разрядной мощности 15Вт, через полчаса работы (т.е. в режиме полной нагрузки). Производитель говорит, что показания будут чуток уходить... Интересно на сколько. Ну а также поглядеть что с показаниями при обычной/минимальной нагрузке.
2. Заодно поглядеть есть ли перегрев на максималке, а также паузы на остывания (привет опус).
Rechargeable Ni-batteries. Charging too fast may damage the battery and not charge as fully, whereas charging too slow requires longer time and may prevent the charger from terminating correctly. Hence charging at a rate below 0.3C or above 1.0C is not recommended unless otherwise indicated. In case of doubt, adhere to indications on the battery wrapper, look for the spec sheet, visit candlepowerforums, or call the battery manufacturer and ask for the optimal charging rate.
Судя по всему отсечка по дельте. Желательно проверить, если есть возможность. :)
As a general rule, do not mix batteries of different types, different capacities, different voltages, or from different manufacturers in a multi-cell application. Use the Refresh mode to determine capacities of the same battery product, then group matching cells within ±5% of the measured capacity. Unmatched batteries in a multi-cell application can lead to reduced performance or runtime, or ultimately to battery damage, over discharge or reverse polarity
Нипонял... Что тут производитель в виду имеет?
NiMH/NiCd batteries, new or stored for extended period, can become chemically deactivated. Battery forming charge is a charge-discharge-charge cycle which forces a full charge into the battery at a very slow rate. This process reactivates the battery. In certain cases, it needs to be repeated two or three times. Battery forming charge can be emulated by using the Break_in mode with the C>D>C sequence. For very best health and condition though, cycling two or three times at standard charge/discharge rates may be more effective.
Рефреш предлагают реализовывать секвенсом в режиме программирования? Отдельный режим есть или нет?
The symbol next to the slot number indicates the operation mode. Voltage is displayed in units of 1 Volt (1V) rounded to 2 decimals, current is displayed in units of 1 Ampere (1A) also rounded to 2 decimals. Tracking the full resolution of 3 decimals (+0.001V, +0.001A) is possible through the PC software interface only. Capacity is measured in units of 1 milliAmpere*hour (1mAh).
Через интерфейсный разъем дает 3 знака после запятой? Дык а точность-то какая (см. выше) - два знака или сколько?
When a battery is inserted – please mind correct polarity insertion – its voltage is displayed along with the specific programpreassigned to the slot and identifiable through its program number.
Определяет или нет полярность? Может ли "толкнуть" разряженный в 0В литий или никель?
*** Чуть позже продолжу :)
Старый 23.11.2015, 09:25   28
vdavid
Последняя активность: 20.09.2020 13:26
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 504 раз(а) в 320 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Говорит, что его девайс супер рулез для подбора элементов в батареи.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 09:39   29
Последняя активность: 11.07.2020 12:21
Сказал(а) спасибо: 1700
Поблагодарили: 2432 раз(а) в 1471 сообщениях
Rimlyanin, уже прислали на тест?
В ней тоже есть ветродуйка. Интересно, как она в плане дольшеЕ/шумнее комплектной опусовской?
Могу сравнить напрямую с 2,0 с замененным кулером.
Спасибо.
Кстати, у меня сейчас лежит imax b6, который "сошел с ума": в режиме разряда установленные и реальные показания тока - две большие разницы.
Причем, это у неё происходит не сразу, после нескольких циклов сходит с ума. Ребут по питанию временно помогает,
Как проверить, имея пару-тройку мультиметров, и все без подключения к компу?
Ну, понюхаю...
Т.е. нагрузить и проверить, завоняет ли?
Как это проверить, кроме непрерывного слежения за ней?
Надо инструкцию читать.
Постараюсь проверить
Есть литий 18650, который не жалко, можно на нем проверить?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 09:49   30
kDn
Calibration Reset
Lets the user perform a reset of the device calibration back to production conditions. Clears userentered calibration data, typically 4 voltage measurements and 4 current measurements in total, and restores the original calibration which was delivered ex factory. All user-entered calibration data will be lost by overwriting. This reset is independent from the Factory Reset and affects calibration data only.
В общем по калибровке, а также в конце инструкции (калибровка по току, напряжению) - неплохо было бы поглядеть насколько из коробки устройство в ней нуждается.
In case of error or mistake, you can reset the calibration to ex factory conditions with the Calibration Reset menu item in GSV. Good luck.
• LiIo4.35 - Lithium-Ion battery, 3.8V nominal voltage. Very similar to standard Lithium-Ion but these cells can be charged safely up to 4.35V. Samsung is the only known high-quality manufacturer of such non-standard Li-Ion cells apart from LG. Since this menu item is potentially hazardous to ignoramus, it becomes hidden after a factory reset. To be clear, you must NOT use this battery type setting with standard Li-Ion batteries!
И как затем его снова показать, после сброса?
The device can discharge 4× Ni-based batteries at -2A/slot or 4× Li-based batteries at -1A/slot at a time. However, the device can discharge only 1× Li-based battery at -1.01…-2.00A at a time; when another slot is started, all busy slots would be cut in their discharge power in parallel. So in order to guarantee 1× LiIon battery at -1.01…-2.00A undiminished discharging current, no other slot can be busy. MC3000 uses constant current for discharging, not pulsed discharging.
В общем на счет лития и 4*1А понятно, а вот 1*2А возможно только в каком-то конкретном слоту или любом? Что произойдет, если стартануть разряд в 2А, а затем натыкать еще элементов? )))
* Кстати, пока не забыл. Не плохо бы было бып проверить насколько точно меряет время. Запустить секундомер на часик и сравнить показания с внутренними часами зарядки.
D.REDUCE
Discharge Reduce. Applies to the discharge routine of a program. Inversely similar to the CVphase of Li-Ion battery charging algorithm, when reaching CUT VOLT, this option will hold that voltage constant while automatically reducing the current down to the specified value before it terminates the discharging routine. Setting this option will extend the discharging period beyond the time for normal discharge cut-off, discharge even more electric charge, but never let the battery fall below the cut-off voltage. Since battery offline voltage tends to recover after a discharge process, reducing the discharge current helps to reduce the extent of recovery. "-Zero" means that the discharge current will continue to decrease, approaching 0A infinitesimally; beware, this could take forever and may also not serve battery health. Not terribly useful in most cases, the Storage operation mode does profit from this option though.If you are confused, just turn it OFF.
Поглядеть насколько сильно расходятся показания с включенной/выключенной опцией D.REDUCE (Мини походу так разряжает).
Batt IR
Shows the internal battery resistance in milliOhm (1mΩ). At the start of a program, the device always performs a quick standard test first in order to determine the internal battery resistance. Aged or poor condition batteries have a higher IR and therefore heat up more during charge or discharge. This measurement is fairly accurate and reproducible, yet battery contacting pressure and battery temperature may affect it.
Поглядеть чего показывает в разных слотах, для разных элементов, в разном состоянии заряжен/разряжен/заряжен на половину :).
Ну и приветствуется беглый обзор по ПО, возможностям перепрошивки, и всяким другим вспомогательным функциям.
* FAQ отдельно повеселил. Его цитировать не буду :).
** По спецификации и возможностям (исходя из чтения мануала) зарядка оставила весьма положительные впечатления. Интересно какова она будет в реальности. Буду ждать обзора. :)
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.30500 секунды с 21 запросами
