Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 168357   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 3
Старый 29.07.2016, 18:25   561
Последняя активность: 11.07.2020 12:21
Сказал(а) спасибо: 1700
Поблагодарили: 2432 раз(а) в 1471 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Головач :
на проводе к куллеру в термоусадке похоже находится предохранитель.
или резистор.
Хобби: Доводить любую идею до абсурда. Я на ютубе https://www.youtube.com/c/TsupkaRoman
Rimlyanin вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 30.07.2016, 15:10   562
+Alexp
Последняя активность: 29.10.2018 23:16
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
Господа. Напрягая логику установки к пропеллеру ... что-то в качестве понижение шума данного. А это значит только резистор до 56 Ом и вся любовь. Я давно уже все ЗУ перевел на них... не хуже китайских товарищей.
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 01.08.2016, 00:32   563
Boevoy
Последняя активность: 11.08.2016 01:33
Уважаемые господа!
Столкнулся с проблемой - разобрал акб от ноута Toshiba - заимел 6 банок 18650 такого вида
Производитель неизвестен. На банках надпись 0D1A59. Поставил на зарядку в OPUS ver 2.2 (положение переключателя напряжения отсечки 4.2В, ток пробовал разный от 300мА до 1000мА). Все банки ведут себя одинаково - напряжение растет до 4.11-4.12В затем рост напряжения прекращается, банки начинают греться до 55-60С (дальше я не стал экспериментировать), затем напряжение начинает падать до 4.1В. После остывания в режиме Discharge на 500мА дают емкость около 2100мАч. Предполагал использовать для мелких поделок.
Вопросы:
1. Что за "хитрые" аккумуляторы?
2. Что с этим делать - оставлять на зарядке без присмотра - страшно, выкинуть - жалко?
Знаю в Imax есть режим Li-Ion 4.1В, а как заряжать их в OPUS?
Помогите советом, пожалуйста.
Boevoy вне форума   Вверх
Старый 01.08.2016, 07:01   564
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
Boevoy,
Взгляните а Опусе, в режиме Quick Test, какие будут значения внутреннего сопротивления этих банок.
Klem вне форума   Вверх
Старый 01.08.2016, 12:40   565
Boevoy
118
117
136
127
156
137
Я так понимаю единицы измерения в режиме Quick Test - некие "попугаи"
Старый 01.08.2016, 12:46   566
Boevoy
Причем, я заметил, что при первой установке элемента питания в слот ОПУСа, показания от 2500 до 9800 (на любом элементе). Повторная установка в этот же слот дает указанные (117-140) показания. Видимо, какая-то ёмкостишка не разряжается...
Старый 01.08.2016, 13:20   567
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 4019 раз(а) в 2250 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Boevoy :
Самые обычные 18650, полудохлые, с конским саморазрядом (потому и греются и не доходят до 4,2В).
В топку.
ceramic вне форума   Вверх
Boevoy (02.08.2016)
Старый 01.08.2016, 16:13   568
Klem
Вот вам и ответ. С таким внутренним сопротивлением эти банки уже совсем дохлые. При зарядке будут сильно греться, что совсем небезопасно.
Старый 01.08.2016, 21:03   569
Boevoy
Так эффект такой: берем любой элемент - ставим в слот №1 - Quick test = 2800 (примерно). Вынимаем. В этот же слот ставим любой элемент опять (включая тот, что был ранее) Quick test = 117. Его же (или любой другой) вставляем в слот №2 - опять первый раз - 2800.
Больше похоже на некорректный замер при первом использовании слота.
А какой диапазон показаний Quick test для "нормальных" аккумуляторов (18650)? Эти показания можно соотнести с мОм?
[Исправлено: Boevoy, 01.08.2016 в 22:08]
Старый 02.08.2016, 08:09   570
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
У себя не наблюдал некорректного первого замера. Что же касается вообще замера внутреннего сопротивления, то следует учитывать также то, что зарядка не компенсирует внутреннее сопротивление самой себя (это описано в инструкции), также может влиять само сопротивление контактов.
Для б/у аккумуляторов лично для себя я выяснил, что ~100-110 мОм элементы еще более-менее, в районе 150+ это уже много и будет сильный саморазряд. Убедиться в общем-то можно более-менее просто - зарядить и оставить лежать на недельку, далее замерять ЭДС на различных элементах, те, которые с максимальным сопротивлением в общем-то и будут наиболее разряженные, также обычно и емкость у них минимальная.
Также заметил, что в первый раз "убитые" элементы с ноутбучных батарей практически всегда греются при заряде, частенько до температур, когда их не комфортно держать рукой. Но если дать отлежаться, то последующие разы проходят при меньших температурах. В общем вывод простой - первые пару раз без присмотра заряжать не стоит однозначно, а дальше уже глядеть по поведению. Для мелких поделок 2100мАч вполне нормальная емкость, если только саморазряд не будет очень сильный.
kDn вне форума   Вверх
Boevoy (02.08.2016)
Похожие темы
обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2. galex Обзоры и тесты зарядных устройств 519 09.03.2018 14:57
Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий Rimlyanin Зарядные устройства (классические) 623 31.10.2015 20:02
Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2. vladf5 Battery chargers. Reviews and tests. 197 29.08.2015 20:26
Краткий обзор ThruNite Neutron 1A и параллельное сравнение с Zebralight SC51 LiaGen Потребительские обзоры и тесты фонарей 110 14.01.2013 02:41
LD01 SS сравнение старой и новой версий. balash33 Потребительские обзоры и тесты фонарей 37 22.01.2012 16:36
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.26450 секунды с 22 запросами
