Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 168354   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 3
Старый 19.01.2016, 07:43   411
Seannor
Аватар для Seannor
Последняя активность: 01.06.2019 11:51
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
vovec79, там возможно вполне брендовые внутри
Seannor вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 25.01.2016, 05:58   412
Dizo
Последняя активность: 27.01.2016 06:53
Коллеги, вопрос по зарядке Opus bt-c3100 v2.2. Можно ли в режимах test и refresh установить силу тока на разряд например 300mah, а на заряд 1000mah?
Dizo вне форума   Вверх
Старый 25.01.2016, 07:32   413
Dizo
И как я понял в режиме test по завершению показывается залитая ёмкость, а в режиме refresh слитая?
Старый 25.01.2016, 09:02   414
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dizo :
Отдельной установки зарядного/разрядного тока нет. Единственный случай когда зарядный и разрядный токи могут различаться, это если для лития выбирается зарядный ток 1.5А-2А, разрядный при этом будет 1А.
С чего вы так решили? Насколько я помню в обоих случаях показывается емкость на разряд.
kDn вне форума   Вверх
Старый 26.01.2016, 09:43   415
Последняя активность: 11.07.2020 12:21
Сказал(а) спасибо: 1700
Поблагодарили: 2432 раз(а) в 1471 сообщениях
а инструкцию читали?
И там и там - слитая...
Хобби: Доводить любую идею до абсурда. Я на ютубе https://www.youtube.com/c/TsupkaRoman
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 13:52   416
vicomte
Последняя активность: 30.06.2017 10:28
Сказал(а) спасибо: 4
Кто то может помочь со схемой опуса? Левый канал не заряжает ( ток показывает выставленый, а по факту 0) или подскажите что это за детали ( они с обратной стороны плати над каждым портом)
ID:	159803 Нажмите на изображение для увеличения
vicomte вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 14:34   417
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 15.04.2020 00:22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vicomte :
транзистор http://www.onsemi.ru.com/pu...
микрушка http://www.datasheet.hk/vie...
jd01 вне форума   Вверх
vicomte (08.02.2016)
Старый 06.02.2016, 13:15   418
CHEMP
Аватар для CHEMP
Последняя активность: 28.02.2019 09:16
Сказал(а) спасибо: 14
Доброго времени суток.
Сдох видимо мой опус, не успев поработать и месяц.
Пока пользовался малыми токами было все норм.
Тут я поставил доп. кулер, продублировал контакты
Поставил режим DISCHARGE REFRESH впервые на 1000mA, во время работы проверял температуру на нижней пластине по которой двигаются контакты, 4 слот заметно грелся 47-57°С против всех 3-ех остальных, где было около 35°С. Кулер поставил на 60мм, по оборотам почти максимум, R=30 Om.
Потом такую картину наблюдаю, в очередной раз разряжаю аккумуляторы,
При выставлении заряда на любое значение тока, 4 слот сразу сбрасывает на минимум:
первый не сразу падает, в течении нескольких минут тоже самое как и у 4-ого:
Имеются какие нибудь мысли?
[Исправлено: CHEMP, 06.02.2016 в 13:24]
CHEMP вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 13:38   419
Посмотреть сообщение Сообщение от CHEMP :
Да, на картинке режим charge, может аккум почти заряженный? И пошла фаза CV ?
Старый 06.02.2016, 13:43   420
CHEMP
Аватар для CHEMP
Все фото сделаны в течении 5 минут.
На первом фото видно что они разряжены, как только разрядил, поставил на заряд. Нет разницы какой из режимом включать, когда включается или переключается на заряд, крайние слоты падают по мА.
Также крайние аккумуляторы с проблемных слотов переставлял на средние слоты, на них все хорошо, заряд идет заданным током.
[Исправлено: CHEMP, 06.02.2016 в 13:50]
Похожие темы
обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2. galex Обзоры и тесты зарядных устройств 519 09.03.2018 14:57
Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий Rimlyanin Зарядные устройства (классические) 623 31.10.2015 20:02
Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2. vladf5 Battery chargers. Reviews and tests. 197 29.08.2015 20:26
Краткий обзор ThruNite Neutron 1A и параллельное сравнение с Zebralight SC51 LiaGen Потребительские обзоры и тесты фонарей 110 14.01.2013 02:41
LD01 SS сравнение старой и новой версий. balash33 Потребительские обзоры и тесты фонарей 37 22.01.2012 16:36
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28984 секунды с 22 запросами
