213677 713 49 4 |
30.09.2016, 15:27 | 601 |
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
На дисплее Opus пропало 2 сегмента (1 вертикальный ряд). Если посильнее нажать - светятся, отпускаем - пропадают . Такое вообще чинится? Насколько сложно для не профессионала?
30.09.2016, 20:32 | 602 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32662 раз(а) в 15151 сообщениях
Wolf359 (30.09.2016)
04.10.2016, 14:56 | 603 |
Регистрация: 21.04.2016 Последняя активность: 02.10.2017 23:57
Сказал(а) спасибо: 10
Подскажите, сегодня пойду на почту забирать мой долгожданный Опус, в нем есть инструкция на русском, или где почитать можно о методах работы с ним?
04.10.2016, 15:23 | 604 |
Регистрация: 06.08.2016 Последняя активность: 02.05.2019 16:57
Много видео на ютубе. А в общем, ничего сложного. Хоть сперва воткнуть аккумы, потом включить, хоть наоборот. Выбрали слот (5сек выбирает все), выбрали режим, выбрали ток. В большинстве случаев этого достаточно. У меня ААА прижимаются не очень (из-за этого внутреннее сопротивление свистит). Я прижимаю дополнительно. Если нужно заряжать до 4,35 в. внутри переключатель переключается. Одним словом, ничего сложного. Посмотрите видео.
05.10.2016, 07:15 | 605 |
Подскажите принцип работы режима Refresh, есть у меня куча разных Никель-Кадмия, я так понимаю этот режим разряда-заряда, но не пойму сколько циклов и контролировать окончание как?
05.10.2016, 08:55 | 606 |
05.10.2016, 12:39 | 608 |
У опуса 3 цикла по умолчанию. Если очень быстро сделает, можно будет повторить. Ла крос гоняет до тех пор, пока показания меняться не перестанут.
shmidd (05.10.2016)
08.10.2016, 18:36 | 609 |
Регистрация: 11.08.2013 Последняя активность: 14.02.2017 20:38
Пришел мой опус 2,2. При первой зарядке лития заметил что на четвертом слоте ток заряда показывает от 15 до 60мА. Не зависимо какой ток установлен и сколько аккумуляторов стоит. При зарядке никеля все в порядке. Кто ни-будь сталкивался с такой проблемой? Продавцу написал, пока молчит.
09.10.2016, 02:17 | 610 |
Аккумуляторы меняли местами, с любым аккумом такие показания? Может он заряжен просто был?
09.10.2016, 13:41 | 611 |
Конечно менял и другие ставил. У меня до этого была 2,0, продал за не надобностью, сейчас купил 2,2. Поисковики о такой проблемы не знают. Интересно почему на никеле такой проблемы нет.
19.10.2016, 11:16 | 612 |
Регистрация: 11.10.2016 Последняя активность: 22.03.2017 08:00
Может кто-то прокомментирует ситуацию.
Зарядка недавно получена с GearBest. Установил два аккумулятора на зарядку - уже третий день вот так заряжаются - см. фото. Ток зарядки не превышает 50мА. Различные токи устанавливал в меню и в разных слотах проверял - аналогичные показания. Напряжения на аккумуляторах не соответствуют показаниям на ЖКИ зарядки. При показании FULL 4.27V - реально на аккумуляторе 1,62V (измеряю тестером на установленном в зарядке аккумуляторе). Т.е. аккум, который в левом слоте - вот в таком режиме уже третий день заряжается. Аккум в правом слоте - заряжается при напряжении на нём 1.42-1.46V (показания зарядки). Затем зарядка показывает на этом аккуме FULL - напряжение 4.24-4.36V - зарядный ток 0mA - и через некоторое время снова переходит в режим заряда. Если аккумы вытащить из зарядки и сразу их проверить тестером - на аккуме, который слева был, напряжение некоторое время понижается и остановится на 3,87V. На том, который был в слоте справа - напряжение вырастет до 2.85V. Такое ощущение, что аккум слева бесконечно заряжается, а аккум справа разряжается.. Занятный вопрос - ээээ... мусорка ждёт аккумы или эту новую зарядку? Или в каких-то иных режимах кнопочками на коробочке "поиграться"? |
19.10.2016, 11:20 | 613 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Срочно выкиньте это говно(я конечно про аккумуляторы)
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
19.10.2016, 11:23 | 614 |
Finerelik, аккумы в помойку
19.10.2016, 11:27 | 615 |
19.10.2016, 11:54 | 616 |
ваххх... а тааакие занятные кнопочки... голубенькие цифирки...
Конечно, я особенных иллюзий не питал, когда заказывал ту коробочку. Как говорят в Одессе - "А шо вы хотите за такие деньги?" Но для "чистапользователя" по идее она должна же хоть какую-то пользу приносить, или "как"? Ну стооолько хвалебного о ней понаписано в инете... да и в этом форуме не меньше... Какую зарядку уважаемый гуру galex посоветуете? Оторвать? - ну это легко, это мы можем. Прежде бы почитать как это ПРАВИЛЬНО сделать. Кстати, "тупой" зарядкой аккумы заряжаются и фонарик от них несколько дней работает, аднака. |
19.10.2016, 12:00 | 617 |
для поганых ячеек с кривыми платами защит? ту, что заряжает постоянным током, а не средним значением импульсного с широтной модуляцией.
аккуратно, но быстро. снять защитную термоусадку, перекусить (без повреждения изоляции под ней контактную полосу от + к плате защиты), оторватьплату от минуса. привести полюса в божеский вид они созданы друг для друга. просто не ставьте их в опус тогда и фонарик тоже [Исправлено: galex, 19.10.2016 в 12:10] |
Finerelik (19.10.2016)
19.10.2016, 13:09 | 618 |
вероятно, пока нет смысла так горячиться... Следует разделять - мухи-котлеты... каждому своё...
Для "чистапользователя" свой функционал фонарик выполняет, светит хорошо и долго. "Правильные" (по инфо форума) аккумы куплены, едут. Получу-проверю-сравню. Для меня важен момент не в "правильный-не-правильный", а в - "кнопку нажал - светит хорошо и долго". Ну и немаловажный момент о котором выше указывал - это где про деньги. galex-у благодарность за инфо в копилку, хотя там их уже и без моей изрядно... Ещё вопросик - см. фотку. Кого-нибудь заботила тема летящих искр из розетки, когда в неё вставляем импульсный БП? И это всего лишь второе включение... Что будет с контактами розетки через годик активного пользования БП зарядки? На кнопке включения производитель опуса сэкономил - лепить самодельный на шнурке БП?... |
19.10.2016, 13:22 | 619 |
Finerelik, я не парюсь, уже год с розетки вынимаю только для смазки вентилятора.
19.10.2016, 13:42 | 620 | |
страдают только эстетические чувства изнеженных владельцев этих бп |
ampermetr (19.10.2016)
