Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 60208   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 13.10.2018, 23:26   141
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9724 раз(а) в 5207 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору дальнобойного фонаря.
Xhp35hd~xhp50.2 - у них одинаковая площадь излучения 9 кв.мм.
Ничего не попутал? Физическая площадь излучения у XHP35 чуть больше 4 кв.мм.
Он состоит из 4 площадей XP-E
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 14.10.2018, 11:36   142
Поблагодарили: 6693 раз(а) в 4632 сообщениях
Ничего не попутал?
Попутал. Старость
Старый 14.10.2018, 16:59   143
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 1299
Поблагодарили: 491 раз(а) в 327 сообщениях
Ценник поменьше, дальности побольше, +/- 1 см габаритов
http://goinggear.com/sales/...
Вот елси б с одного xpl (hi) можно было бы 3000 люменсов хотяб взять, 750 лм с 1 кв.мм...
Спасибо за варианты, но всё же превышать размеры olight SR52UT не хотел. Для моих хотелок на одном диоде xpl-hi самое то, я так понимаю.
Не смотря на и так полное отсутствие практичности, хотелось бы иногда потаскать с собой. Взял бы и на 1х18650, проблема не в рантайме, взять с собой запасную банку и заменить не обломает, причина скорее в этом
В то же время надо помнить, что на 1*18650 довольно трудно обеспечить стабильную работу на яркости под 800-1000 лм. А если фонарь совсем маленький, то добавляется еще и проблема теплоотвода с такой мощности. В итоге фонари на 1*18650 обычно способны более-менее стабильно работать с яркостью порядка 500-600 лм, но вот ближе к 1000 все существенно хуже. Надо смотреть обзоры и графики конкретных моделей.
ТУТ БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК
Кроме того, при работе на максимальных мощностях многие фонари на 1*18650 оказываются крайне требовательны к разрядному графику аккумулятора. Так что может оказаться, что в фонаре «как бы» 1000 лм, но в реальности на чуть подсевшем обычном аккумуляторе он даже на 700-800 лм не может стартануть, а потом и вовсе на 400-500 сваливается.
[Исправлено: Xeen, 14.10.2018 в 17:02]
Xeen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2018, 23:17 Автор темы   144
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 11040
Поблагодарили: 22670 раз(а) в 8721 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Взял бы и на 1х18650, проблема не в рантайме, взять с собой запасную банку и заменить не обломает, причина скорее в этом...
Эта закономерность - как и большинство общих закономерностей - имеет множество исключений.
Как ни смешно, но как раз Olight SR52UT - судя по графикам из обзора - не держит стабильную яркость при просадке батарей. Несмотря на три свои банки.
То есть в этом смысле он не особо лучше однобатареечников, и даже банальные директ-драйв-дальнобои типа D1/D1s (если сбросить термоконтроль на макс) будут лучше выдавать люмены.
Кроме того, сейчас есть много фонарей с XHP35HI и повышающим драйвером, большинство из которых - если банка достаточно хороша - могут выдавать высокую яркость независимо от напряжения. Правда, и свет от XHP35HI пошире, чем от XP-L HI или SST-20.
[Исправлено: fnksb, 14.10.2018 в 23:45]
Xeen (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 23:21   145
Xeen
Аватар для Xeen
Вложение 212213
То есть в этом смысле он не особо лучше однобатареечников, и даже банальные директ-драйв-дальнобои типа D4/D4s (если сбросить термоконтроль на макс) будут лучше выдавать люмены.
Да, читал обзор от candle lamp, поэтому и засомневался. Ну и в добавок аккумуляторы с плоским плюсом не работают, но эти мелочи. Спасибо за разъяснения, буду искать дальше, мб и правда найду что-то на 1х18650.
поэтому и ищу на xp-l hi, ведь в размерах рефлектора ограничен.
[Исправлено: Xeen, 14.10.2018 в 23:32]
Старый 14.10.2018, 23:46 Автор темы   146
Лично мне в компактном формате нравится D1. Он не то чтоб хватает звезды с неба, но в целом неплох, ну и за действительно компактные размеры можно многое простить.
Старый 15.10.2018, 00:40   147
Xeen
Аватар для Xeen
Для частого ношения было бы удобней.
мне нет нужды в дальнобое, просто изредка за городом посветить для души Думаю, я не один такой здесь.
Поэтому посчитал, что диаметр рефлектора 50-60 мм будет приемлемым для не частого ношения, да и дальность желаемую выдаст.
[Исправлено: Xeen, 15.10.2018 в 00:44]
Старый 27.11.2018, 08:47   148
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Последняя активность: 19.01.2020 16:56
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили: 815 раз(а) в 392 сообщениях
У XPL высокое падение напряжения. При токе 3А (чтобы дать паспортные 1100 Лм) падение около 3.6В, плюс так как драйвер buck то ему тоже нужна разница Uin > Uled для работы. Кстати при питании от 6*CR123/6*18350 стабилизация в порядке.А для питания от 18650 мое имхо - надо менять дирд на что-нибудь гле падение меньше, LH351 например. Только не знаю есть ли дедомленный 351
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 22:57   149
Xeen
Аватар для Xeen
Посмотрел характеристики, xhp35 HI и xpl HI одинакового размера(3.5х3.5мм). Какие ещё факторы влияют на дальность? при прочих равных (одинаковая яркость и размер рефлектора).
[Исправлено: Xeen, 31.12.2018 в 23:27]
Старый 31.12.2018, 23:33 Автор темы   150
Xeen, важен не размер корпуса диода, а размер кристалла. Он у xpl меньше.
Xeen (31.12.2018)
Похожие темы
FAQ по выбору универсального налобного фонаря fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 403 27.02.2021 12:39
FAQ по выбору фонарей на 2АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 119 08.01.2021 03:00
FAQ по выбору фонарей на 1АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 223 07.12.2019 11:02
FAQ по выбору фонаря для походов и аутдора fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 75 17.12.2017 23:23
FAQ по выбору фонарей Zebralight Mikkilighter F.A.Q. по выбору фонарей 904 28.08.2017 22:13
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.29125 секунды с 21 запросами
