7285 7 0 0 |
17.10.2015, 00:49 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Обзор Black Diamond ReVolt, или 3ААА плюс зарядка
Продолжаем тестирование топовых фонарей от Black Diamond на 2015 год. Первая часть здесь
Часть II. Black Diamond ReVolt Описание на русском сайте BD, фото оттуда же: Заявленные характеристики: Тип диода: 1 TriplePower, 4 SinglePower (2 "белых", 2 "красных") Люмены: 110 Питание: 3 AAA alkaline или 3 AAA NiMH Вес с батарейками: 97 г Степень защиты IPX: 4 Встречаем Более традиционный фонарь, моноблок на трех ААА. По характеристикам похож на более известную модель Storm, но в комплекте идут три Ni-Mh аккумулятора, а на корпусе есть USB-зарядка. Свет и интерфейс Диодов тоже пять – белый центральный с TIR, два для ближнего белого света, два для красного. Управление похоже на описанный в первой части Icon, но все-таки несколько отличается. В лучшую сторону Короткий клик всегда включает дальний свет. По распределению свет отличается от Icon – спот поуже, зато зона перехода намного шире, и нет явных артефактов. Для универсального применения такой свет подходит чуть лучше. При работе от аккумуляторов нарисовалось 440 кд в стартовом режиме, и 750 кд в максимальном. То есть дальний не такой уж и дальний. Также сразу бросается в глаза неравномерно-желтоватый оттенок света с вкраплениями синего. То есть это не нейтраль, это… это очень похоже на XT-E. Свет включается на яркости около 75% (у меня получилось скорее 60% - видимо, 75% это частота ШИМ, а реальная яркость получается повыше за счет меньшей просадки батареи). При удержании кнопки из включенного состояния фонарь прыгает на 100%, при продолжении удержания – начинает плавно уменьшать яркость. В общем-то, это разумно – усиленный режим яркости есть, но фонарь включается не на нем, а на чем-то более экономичном. Но поскольку вся регулировка режимов реализована через все тот же ШИМ, получается, что этот «основной режим яркости» тоже зашимлен. Двойной клик из выключенного состояния включает ближний свет. Разумеется, сначала фонарь мигнет на дальнем, а только потом перейдет на ближний. Ближний свет похож на Icon, но чуть слабее (BD заявляет 25 люменов, на мой вкус там меньше. Наверное, это 25 LED-люменов, без учета оптических потерь). Получается, что производитель изначально отвел ближнему свету роль вспомогательного, предполагая, что фонарем будут пользоваться в основном на дальнем. В общем-то, так оно наверняка и есть (особенно когда батарейки подсядут). Непонятно только, зачем тогда вообще ближний? ИМХО, чистый маркетинг. Яркость ближнего света регулируется так же, как и у дальнего. То есть удержанием получаем доступ к максимальному уровню, и от него вниз. Долгим удержанием из выключенного состояния включаются красные диоды. Но, по сравнению с Icon, они совсем слабенькие, да еще и светят невнятными кольцами Есть спрятанная мигалка, блокировка кнопки, индикация разряда - цветной диодик в левой части фонаря. Что касается стабилизации, то ее как бы нет: Опять же, к чести Black Diamond они прямо намекают на нестабилизированную работу, не вводя пользователя в заблуждение о десятках часов на сотне люменов У меня на свежезаряженных аккумуляторах при работе в максимуме яркость за полчаса упала до 75%, за полтора часа – до 57% от начальной. То есть чуть сильнее, чем по заявлениям BD. Про USB-зарядку Она действительно работает, ток потребления с USB ~0,40A. На фонаре мигает зеленый огонек. В инструкции написано, что фонарь будет заряжать только аккумуляторы ReVolt. Удивительно, но это действительно так, при попытке зарядить фонарь с обычными Ni-Mh ничего не происходит, только индикаторный диод мигает красным светом А теперь посмотрим внимательно на аккумуляторы ReVolt, в сравнении с обычными: Да, термоусадка не на всю длины, минусовой контакт выведен примерно на четверть длины батареи. А в батарейном отсеке, соответственно, есть специальные боковые контакты для зарядки: Так остроумно решена проблема защиты от заряда обычных батареек… А заодно и аккумуляторов других производителей Разборка Выкручиваем пять винтов батарейного отсека и любуемся на внутренности. Да, вот он, TriplePower – Cree XT-E. Зачем ставить его в фонарь с гладкой оптикой? Очевидно же, что пойдут желто-синие артефакты. Да еще немного заляпанный чем-то… Также интересно решен теплоотвод. Плата текстолитовая, но в ней куча мелких металлизированных отверстий. А под диодом есть еще небольшая ступенька (видимо, алюминиевая)... корни которой уходят в батарейный отсек. Конечно, это не вывод наружу, но хоть что-то. Так себе теплоотвод, да. Но и яркость невелика, особенно когда батарейки подсядут. Хотя на литиевых батарейках стоит аккуратно использовать. Ну и напоследок - встреча двух миров: Общее впечатление В целом, ReVolt оставил более благоприятное впечатление, чем Icon, из-за нормального интерфейса – в нем всегда первым включается дальний свет, который при этом достаточно универсален для близкой дистанции, да еще и не в полную силу жрет батарейки. Но при этом все остальное – слабый и труднодоступный ближний свет, слабенькие красненькие диодики, зашимованная рабочая яркость – не вызывают радости. В общем, приятный, но довольно «маркетинговый» фонарь, с кучей бесполезных фишечек, задранной мощностью при отсутствии стабилизации, да еще и использованием низкочастотного ШИМ, чтобы эту задранную яркость как-то снизить. Но качественно сделанный, этого не отнимешь. Подведение итогов Честно говоря, ожидал от Black Diamond большего. Да, механически все очень качественно, прям чувствуешь, насколько клевую вещь держишь в руках Но реальный функционал при этом сравнительно низкий, куча маркетинговых плюшек (при этом не все из них нормально работают), старенькие и не самые подходящие диоды, стабилизации толком нет, низкочастотный ШИМ… Ну и совершенно неудобное управление на Icon, убивающее все бонусы этого неплохого в общем-то фонаря. Спасибо за внимание, вопросы и уточнения приветствуются [Исправлено: fnksb, 17.10.2015 в 00:59] |
22.10.2015, 23:23 | 2 |
Регистрация: 21.04.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:41 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 26 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Обзор Black Diamond ReVolt, или 3ААА плюс зарядка
Мало того что светит мягко говоря не очень, дык еще и sanyo не поставить
История как с Petzl NAO вроде и фонарь интересен и светит более-менее, но зачем то сделан дебильный блок-аккум оригинальный, когда можно было сделать блок под 18650 размер схожий, а функционал убит... не понимаю я такого маркетинга, они разбогатеть на батарейках хотят что ли? дык проще другой фирмы фонарь купить ем себе с элементами питания геморой устраивать... |
23.10.2015, 00:37 | 4 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
оголяем аккумулятор аналогично оригинальному - и фсио.
Только нафиг оно нужно при наличии на рынке нормальных фонарей. В общем, Китай рулит, а достаточно известные бренды лепят лажу. |
23.10.2015, 01:13 | 5 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Что Петцель, что Блек Даймонд уже не торт.
27.11.2015, 15:42 | 6 |
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.12.2022 15:37 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 9
смотрел я эту модель, кстати, перед тем, как Армитек взял.
за ту цену, которую за него просили в нашем магазине в краснодаре (ок. 5 тыр) он вообще кончелыжный. |
27.11.2015, 17:53 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Это разряд фонарей на дурака. "Я пришел к вам в магазин - продайте мне что нибудь!" Ну ладно петцель хоть немеренно вкладывается в рекламу, а даймонд в нашей стране меньше известен!
29.11.2015, 01:03 | 8 |
В рамках борьбы с бесполезными вещами поставил туда недорогой самунг, стало намного веселее и еще более универсально
Менять диод в револте запарно, конечно. |
