7022 9 2 0 |
06.10.2015, 10:04 | 1 |
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 2: Обзор TAD FastPack Litespeed
Обзор подготовлен специально для Fonarevka.ru
Пришло время взглянуть на TAD Fastpack Litespeed от Rockwater Design– копию знаменитого рюкзака. Внешний вид, габариты и материалы изготовления: Высота: 51 см Ширина: 26 см Глубина: 17 см Объем: 22 л Основной материал рюкзака: Invista Cordura 1000 D / 500 D + пропитка Teflon Молнии: YKK Фурнитура: UTX-Duraflex Узкий, длинный, плоский – именно так он выглядит. Эргономика рюкзака находится на высоком уровне. Основная цель покупки – короткие выходы на природу, поездки куда-либо за пределы города. Причина, по которой выбор пал на этот рюкзак для этих целей, кроется в его объеме, большом количестве строп для подвеса и наличии Beaver Tail. Это не оригинальный рюкзак, но его происхождение никак не отразилось на качестве пошива и материалах – ткань 1000D Cordura, фурнитура UTX-Duraflex, молнии YKK, пропитка Teflon, двойные швы с усиленной строчкой в местах повышенной нагрузки – все это делает рюкзак не убиваемым, непромокаемым и пригодным для переноса большого количества снаряжения. На передней панели находится карман органайзер, панель для Velcro для нашивок (патчей) и Beaver Tail (бобровый хвост), его я опишу подробнее далее в обзоре, т.к. он имеет интересную конструкцию и может выполнять несколько функций. Сверху, с боков и снизу есть по две стропы для утяжки объема рюкзака или крепления снаряжения. На фото рюкзак с уже закрепленными подсумками. Большой подсумок-органайзер - это TAD OP1. И сразу расскажу про небольшую недоработку (а недоработка ли это или так и было задумано?) касающуюся эргономики – нет жесткой вставки, ее роль выполняют три валика из сетки 3-D сетки Air-mesh наполненных вспененным полиуретаном. На нижнем валике еще нашит кусок кордуры, что бы исключить разрывы сетки при трении об пояс. При носке это ни на что не влияет, но вот стоит опустить полупустой рюкзак на пол и он тут же стремиться сложиться пополам. В нижней части спины закреплена стропа, которая выполняет роль пояса – разгрузить спину, приняв на себя вес, как разгрузочный пояс туристических рюкзаков, она не сможет, но не позволит рюкзаку болтаться из стороны в сторону при беге или активном передвижении. Если такого решения вам будет мало, то можно использовать тактические пояса – для них предусмотрено сквозное отверстие под нижним валиком на спине. По краям рюкзака пришиты две стропы для закрепления рюкзака на поясе и регулировки его прилегания к спине. Лямки имеют очень интересную анатомическую форму. Они тонкие, в меру жесткие, с внутренней стороны обшиты 3-D сеткой Air-mesh, благодаря чему при большой нагрузке не врезаются в плечи. С наружной стороны лямок есть стропа для закрепления подсумков, резинка для фиксации шланга гидратора, грудная стяжка с возможностью регулировки по высоте, пластиковые полукольца, а так же фастексы для быстрого сброса. Сразу над лямками расположена ручка для переноски из стропы и отверстие, для вывода шланга гидратора. На лицевой панели рюкзака есть карман-органайзер для различной мелочевки. В нем присутствует несколько кармашков разно величины, что позволяет очень хорошо распределить свой EDC и не перебирать горы мелочевки в поисках нужной вещи. Сама лицевая панель обшита стропами Molle для крепления подсумков и снаряжения и прикрыта Beaver Tail (бобровый хвост), который тоже обшит все теми же стропами Molle. Beaver Tail предназначен для переноски крупных вещей, например, шлема, куртки, спального мешка и др. Он съемный и при должной сноровке может быть закреплен внутри рюкзака. В этой модели такая возможность не была предусмотрена, а вот в новой версии рюкзака разработчики этот момент подправили. Это не единственная функция хвоста. Есть у него еще одна интересная особенность – переноска длинномерных предметов или оружия. В этом случае боковые стропы крепления хвоста к рюкзаку состегиваются между собой (мама-папа фастексов расположены в шахматном порядке на рюкзаке и хвосте) и выполняют роль фиксаторов длинномерного снаряжения. На самом хвосте есть карман, в который помещается, например, ствол оружия, а приклад фиксируется стропами, в моем случае подопытным будет топор Так же снизу есть две петли для подвеса альпинистского снаряжения, а именно ледорубов (точного названия этих приспособлений я не знаю...) Подопытный все тот же - топор. Основное отделение раскрывается целиком, на 180 градусов. Это значительно облегчает загрузку рюкзака! На откидывающейся панели есть два кармана на молниях из сетки. На задней стенке есть отсек для гидратора. Над ним, сверху, есть петли для крепления гидратора либо бобрового хвоста, петля с карабином, петля без карабина и петля вроде ручки, тоже для крепления гидратора или какого-либо снаряжения. Заключение. Не смотря на небольшой объем, наличие внешних компрессионных строп и «бобрового хвоста», делают этот рюкзак отличным решением для не продолжительных (1-3 дня) выходов на природу. Качество материалов, фурнитуры и пошива не дадут вам усомниться в сохранности снаряжения в пути. P.S. Обзор Hazard 4 Second Front написать не получиться, т.к. рюкзак продал (спонтанно получилось), а фотографий не сделал... Но в планах еще несколько рюкзаков (5.11 tactical Rush 24, Vanquest IBEX-20, Maxpedition Falcon Pigmy ll, TT Essential Pack и др.), часть рюкзаков на руках, часть в пути, а часть планируется к приобретению. В общем это не конец работы мне предстоит еще много, но как будет получаться со временем не известно и планировать какие-то сроки, ввиду семейных обстоятельств, пока не буду, дабы никого не расстроить срывом планов.
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW [Исправлено: valarfess, 06.10.2015 в 10:16] |
06.10.2015, 10:29 | 2 |
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Re: Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 2: Обзор TAD FastPack Litespeed
06.10.2015, 10:53 | 3 | |
Бэтмэн
Или для крепления бобрового хвоста внутри рюкзака - это конечно не было задумано создателями, но с помощью клипс Maxpedition я делал что-то вроде этого, но с креплением сверху. |
Fast (06.10.2015)
06.10.2015, 18:19 | 4 | |
RadioAlert.ru
P.S. Потрясающе, сколько читал обзоры, не встретил упоминания об этой особенности. Неужели вот он, идеальный рюкзак? :-) |
06.10.2015, 21:28 | 5 |
Бэтмэн
Нижняя шкала рулетки в сантиметрах. Высота 11 см. Похоже, что в отверстие пройдет любой тактический пояс - хоть пистолетный, хоть разгрузочный. [Исправлено: valarfess, 06.10.2015 в 22:11] |
GoBliNuke (07.10.2015)
06.10.2015, 22:08 | 6 |
Бэтмэн
Следующий на обозрение пойдет ТТ Essential pack...
Как приедет - посмотрю, что там есть и постараюсь подробно описать. [Исправлено: valarfess, 06.10.2015 в 22:09] |
Fast (06.10.2015)
06.10.2015, 23:46 | 7 | |
Но часто больше и не нужно, форма удобная, а при необходимости легко навешивается несколько подсумков. [Исправлено: Fast, 06.10.2015 в 23:48] |
07.10.2015, 08:41 | 8 |
Бэтмэн
Fast (07.10.2015)
07.10.2015, 11:41 | 9 |
RadioAlert.ru
valarfess, большущее спасибо, пиарю обзор
07.10.2015, 13:47 | 10 |
Бэтмэн
