Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 44252   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 26.07.2013, 01:20   51
Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9869 раз(а) в 5260 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
Посмотреть сообщение Сообщение от }{0tt@BЬ)ch :
ясно, если хочешь сберечь аккум следи за напряжением сам))
Ну, здесь всё просто, электробычок уже не светит, как к нему дело подходит, меняем аккумулятор. На глаз это хорошо заметно, с головой на плечах пропустить это невозможно. А, если, всё же, ставить нормальный многорежимный линейный драйвер, то он при напряжении от 2.8 и ниже мигающей сигнализацией замучает раньше.
а 3,7 - это то ниже чего разряд уже плохо?
Panasonic можно до 2.5В разряжать.
[Исправлено: Qwertus, 26.07.2013 в 01:38]
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
}{0tt@BЬ)ch (26.07.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.07.2013, 01:44   52
}{0tt@BЬ)ch
Аватар для }{0tt@BЬ)ch
Последняя активность: 18.05.2015 13:26
ну в общем есть смысл менять с 2-х на 4ватта сам светодиод перепаиванием?
}{0tt@BЬ)ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 01:48   53
А почему нет? В первом приближении света на выходе будет в два раза больше.
Можно перепаять сам диод, а можно сразу найти нужное на 20мм подложке.
Старый 30.07.2013, 09:04   54
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 12.11.2020 10:45
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
мне довелось купить такой же фонарик, родной диод практически сразу был заменен на очень похожий китайский трехваттный (рабочий ток 700 мА) с теплым светом, светить стал ярче, но и батарейки жрать нещадно. Энилупы на этак середине разряда пускают в цепь 420 мА, полностью заряженные около 530. (вместо кнопки тыкал щупами). Распределение света и температура его с новым диодом очень и очень приятны для велосипедиста. Хватает аккумуляторов ненадолго, правда, и потому встает вопрос дальнейшего апгрейда. Хотелось заказать в него новую гильзу, чтобы вставал драйвер 17 мм, который планируется быть на двух элементах 7135 и с режимами. И новую кнопку сколхозить, в смысле заднюю крышку вообще - чтоб влезал 18650 аккумулятор и меньше было сопротивление в ней. Покоя не дает только один вопрос: подключал я уже полностью заряженный 18650 (красно-черный трастфайр) к этому диоду (если гильзу завертеть до конца, аккум влезает), и ток составлял что-то вроде 670 мА, так будет ли смысл в линейном драйвере от такого питания?
вкрутил таки пилюлю по самое не хочу в сторону головы и защищенный трастфайр 18650 нормально влез) он у меня уже подуставший. поэтому отдает около 0,7 ампер буду чи полностью заряжен. с глубоким сожалением пришлось заменить родную линзу на меньшего диаметра из радиодеталей - немного изоленты, резиновое колечко с корпуса ультрафайр м5, суперклей - все сидит надежно и вода. если уж попадет внутрь, то только между линзой и ее держателем. Все мечтаю найти замену самой передней части корпуса - чуть подлиннее, дабы родную линзу вернуть.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 23:27   55
}{0tt@BЬ)ch
у меня такой же фонарь)) так хрен ты паришься, а!? это конечно очень хорошо сделал, ну так возьми диод SST-90 он как рас на 20 мм идет и + еще 2200 лм и перепаяй старый на новый, только вот будет аккум наверно не по детски сжирать, ну да ладно, если велосипедист, можно по проводам как в magicshine из фонаря на раму аккумы присобачить, или оставить саму голову фары и так же по проводам, а если карманный, так найти на несколько по габаритам аккумов и так же влипить туда SST-90
Старый 13.03.2015, 14:09   56
vladkir
Последняя активность: 13.04.2021 16:41
Сказал(а) спасибо: 9
День добрый.
У меня такой же фонарь, хочу в заднюю крышку сделать выносной выключатель.
Не могу вытащить кнопку, как кто делал. Только резать похоже, там мягкий белый пластик
vladkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
Era, обзоры фонарей, тесты фонарей, фонари Эра, ЭРА, Эра HT2W
Похожие темы
Инструкция по выбору ручного фонаря VVlad F.A.Q. по выбору фонарей 131 19.12.2018 21:32
Обзор фонаря-брелока Эра B27 Weredog Потребительские обзоры и тесты фонарей 15 24.06.2016 19:39
Обзор налобного фонаря Эра G1W Weredog Потребительские обзоры и тесты фонарей 8 18.03.2016 13:45
Ищу линзу от Эра HT2W blindnick Источники света и оптические системы 29 10.11.2012 14:45
Выбор ручного фонаря Paladin Выбор фонарей 11 11.06.2012 18:30
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.26382 секунды с 21 запросами
