Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 44250   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2011, 15:49   21
Китаец
Последняя активность: 27.11.2011 19:15
Отправить сообщение для Китаец с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
порывшись на деалэкстриме нашел вот
http://dealextreme.ru.com/p...
Ничего не напоминает?
Китаец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.11.2011, 16:04   22
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 03:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 143 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
На эре кнопочка просто черная, и диод на 50 люменов, а тут аж 8 W :-)))))) А какой интересно в этом диод?
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 19:15   23
Китаец
думаю заказать там поглядим :)
Старый 16.12.2012, 21:55   24
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 12.11.2020 10:45
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
мне довелось купить такой же фонарик, родной диод практически сразу был заменен на очень похожий китайский трехваттный (рабочий ток 700 мА) с теплым светом, светить стал ярче, но и батарейки жрать нещадно. Энилупы на этак середине разряда пускают в цепь 420 мА, полностью заряженные около 530. (вместо кнопки тыкал щупами). Распределение света и температура его с новым диодом очень и очень приятны для велосипедиста. Хватает аккумуляторов ненадолго, правда, и потому встает вопрос дальнейшего апгрейда. Хотелось заказать в него новую гильзу, чтобы вставал драйвер 17 мм, который планируется быть на двух элементах 7135 и с режимами. И новую кнопку сколхозить, в смысле заднюю крышку вообще - чтоб влезал 18650 аккумулятор и меньше было сопротивление в ней. Покоя не дает только один вопрос: подключал я уже полностью заряженный 18650 (красно-черный трастфайр) к этому диоду (если гильзу завертеть до конца, аккум влезает), и ток составлял что-то вроде 670 мА, так будет ли смысл в линейном драйвере от такого питания?
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 06:13   25
Поблагодарили: 6694 раз(а) в 4632 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
может дело и в просадке напряжения ниже рабочего, но саньо этим по-моему не страдают... возможно, что где-то в пилюле фигостенький контакт
да и выжыраться они должны как минимум час. на моём сейчас ограничение 700 мА и жрёт ровно столько же, 700 мА - правда на батарейках.
проделал аналогичный апгрейд:
- http://dx.com/p/3w-160-180l... - брались для другого дела, но раз уж попались, поставил
- http://dx.com/p/6v-5w-cree-... - случайно оказался в руках халявный драйвер
- http://www.intl-outdoor.com... - запас на случай БП нормальный имею :)
- стекло и резинка от solarforce L2 - отдельно не продаются
- резинки-кольца предельной толщины - имею запас.
- теплоотвод из прессованной фольги, ибо ДВУХваттник уже серьёзно греется
получился прикольный стимпанковский ретро-фонарик с заявкой на "тактичность" и элементы лёгкого дайвинга. сколь-нибудь серьёзно использовать я его не буду - уже подарил :)
за 15 бакинских (фонарик+апгрейд) вышел топ-фонарик 10-ти летней древности.
к тому же приятного тёплого оттенка, с перекосом цветового оттенка в сторону синевы - 3000К там банально за счёт огромной толщины люминофора, которая не спасает диод от просвечивания синего эмиттера.
нравиццо антураж - аккуратно всё сделано, формы приятные. приобретал в начальной стадии заболевания, после эра HT3W - не знал про достыпные китаемагазины с CREE фонариками
жутко бесят 3ААА и внутренний диаметр 24 мм (при том, что ближайшие аккумы 18500 или 25500).
[Исправлено: blindnick, 17.12.2012 в 06:30]
Старый 25.07.2013, 01:19   26
}{0tt@BЬ)ch
Аватар для }{0tt@BЬ)ch
Последняя активность: 18.05.2015 13:26
всем здрасьте, а вот интересно возможно ли в таком фонарике поменять светодиод на 3-х или лучше 4-х ватный, не сгорит ли его плата, т.к. драйвера там естественно нету и аккум может попросту сдохнуть. Или лучше поставить толковый диод вместе с драйвером???
[Исправлено: }{0tt@BЬ)ch, 25.07.2013 в 01:24]
}{0tt@BЬ)ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 01:26   27
Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9869 раз(а) в 5260 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от }{0tt@BЬ)ch :
Я даже скажу больше - поставил туда 5W, вот на этом модуле (немного допилив его), с предварительной подготовкой пилюли.
Только стоковый одноваттник хотспот даёт довольно узкий, а 3-5 ваттники заметно его расширят.
"спросите что там делает 18650?"
Туда лучше и без геморроя лезут 18500.
[Исправлено: Qwertus, 25.07.2013 в 01:32]
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 01:47   28
}{0tt@BЬ)ch
спасибо за совет, а что значит допилив, буквально? там 2 ватта, я специально при покупке проверил))
Старый 25.07.2013, 01:59   29
Модуль идёт с одним стабилизатором (350мА) для одноваттного диода, пятиваттник, такой у меня, требует для прокорма 1050мА, поэтому пришлось допаивать ещё два стабилизатора "бутербродом" на одно свободное посадочное место. Ну или можно поставить туда
3W и, соответственно, допаять только 1 стабилизатор.
[Исправлено: Qwertus, 25.07.2013 в 02:02]
}{0tt@BЬ)ch (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 02:11   30
}{0tt@BЬ)ch
на сколько я понимаю, один кристаллик - один ватт в самом светодиоде, ну так я на фотке видел 11 ВАТТ!!! даже специально посчитал сколько кристалликов)) для него какой модуль нужен?
Метки
Era, обзоры фонарей, тесты фонарей, фонари Эра, ЭРА, Эра HT2W
Похожие темы
Инструкция по выбору ручного фонаря VVlad F.A.Q. по выбору фонарей 131 19.12.2018 21:32
Обзор фонаря-брелока Эра B27 Weredog Потребительские обзоры и тесты фонарей 15 24.06.2016 19:39
Обзор налобного фонаря Эра G1W Weredog Потребительские обзоры и тесты фонарей 8 18.03.2016 13:45
Ищу линзу от Эра HT2W blindnick Источники света и оптические системы 29 10.11.2012 14:45
Выбор ручного фонаря Paladin Выбор фонарей 11 11.06.2012 18:30
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.30174 секунды с 21 запросами
