Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 289390   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 14
Старый 01.12.2016, 16:41   451
ekostq
Последняя активность: 18.02.2017 09:11
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Klem,
Это было написано только потому что это неправда, а вовсе не из желания кого-то поучать или обидеть (извините, если кого этим задел).
И конечно же всем откликнувшимся большое спасибо!
Вы же не считаете, что сопротивление медного проводника не меняется с изменением температуры (тем более в таком большом диапазоне от 25 до 250 градусов) ?
ekostq вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 01.12.2016, 19:11   452
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
возьмите плебейский отечественный мгтф 0.35.
Простите я не был в курсе что вы живёте в Китае...
TOMO v8-4 (первый вариант) + 4 x Sanyo UR18650ZY, Opus BT-C3100 V2.2
А 10 лет "без права переписки" (ст.58 УК РСФСР), в качестве общего наказания за нарушение правил форума, можно попросить? Или эцих с гвоздями...
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 01.12.2016, 22:16   453
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 21:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от ekostq :
Klem,
Оно конечно измениться у всех металлов от нагрева. Но сравнили сталь с медью. 0,5 мм провод можно разогреть до теплого состояния током 4а. В зарядке максимальный ток 2 Ампера. Пружинки уже при токе 4 Ампера греются докрасна.т.е больше 100 градусов
wudi вне форума   Вверх
ekostq (01.12.2016)
Старый 01.12.2016, 23:01   454
ekostq
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Тогда конечно смысла нет, если они до такой температуры нагреются, да еще и сам зарядник внутри разогревать будут.
А насколько они реально могут разогреться при 1 или 2 А, которые есть у нас в заряднике?
Старый 01.12.2016, 23:27   455
ploop
Аватар для ploop
Последняя активность: 23.11.2017 19:36
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили: 941 раз(а) в 647 сообщениях
Да при чём тут на сколько разогреются - сталь имеет довольно высокое удельное сопротивление (у меня спираль в электронной сигарете примерно из такой стали, как там пружины), и из-за падения напряжения на этом сопротивлении схема будет видеть неправильное напряжение на аккуме. По сути это резистор, включенный последовательно с аккумулятором.
Как известно, во время заряда она поддерживает напряжение в районе 4.25 на аккуме, после чего переходит в режим CV снижая ток. На двух амперах отсечка 200мА, при сопротивлении этой пружины 0.5 Ом (а это реальная цифра) падение напряжения будет 0.1 вольта, т.е. аккум по сути зарядится до 4.1В, а это примерно 70%
Спасает только ползающий контакт, который гораздо лучше пружины. То есть, подпаявшись к пружине, вы ровным счётом ничего не измените.
Надеюсь, доходчиво объяснил.
[Исправлено: ploop, 01.12.2016 в 23:28]
ploop вне форума   Вверх
ekostq (01.12.2016)
Старый 02.12.2016, 00:16   456
ekostq
Согласен! И плюс, параллельно, как Вы правильно заметили, со скользящим контактом, который никуда не делся!
Не согласен, т.к. скользящий контакт никуда не делся!
И если сравнивать заводской вариант с такой доработкой, то должно быть только лучше, а вот по сравнению с припаянными проводками - с ними конечно же будет еще лучше (сопротивление значительно меньше).
И я ни в коем случае не утверждаю, что с проводками будет хуже, меня просто беспокоит что они будут елозить внутри корпуса, с некой вероятностью отвалиться.
Не согласен, потому что скользящий контакт будет соединен параллельно пружине, поэтому хуже точно не должно быть (сопротивление будет меньше наименьшего).
К тому же, основная цель шунтирования, как мне кажется, исключить случайную составляющую погрешности связанную со скользящим контактом, сопротивление которого изменяется случайно в зависимости от положения контакта в значительных пределах во много раз превышающих сопротивление пружины.
Единственное что останавливает от такого решения это замечание wudi о возможном значительном разогреве пружины - если нагрев будет более 40 градусов, то думаю смысла в этом уже никакого не будет, т.к. охлаждение в OPUS и так никакое...
Кстати, что-то мне подсказывает что на практике нагрев пружин будет происходить только в случае если уж скользящий контакт будет совсем плохой, что в исправном заряднике быть не должно.
[Исправлено: ekostq, 02.12.2016 в 00:24]
Старый 02.12.2016, 05:27   457
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
Именно так. Но во всех остальных случаях, ваш вариант шунтирования вообще не имеет практической пользы. То есть либо нагрев, либо никакого толку. Вам это и пытаются объяснить уже вторые сутки.
Klem вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 06:24   458
Последняя активность: Вчера 15:18
Сказал(а) спасибо: 3302
Поблагодарили: 18355 раз(а) в 9484 сообщениях
отечественный мгтф
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
я считаю, за незнание таких вещей на техническом форуме,надо не просто вечно на премодерации держать, а пожизненно банить с вручение боруита.
Синячат два бича, закусывают с газеты. Один, что-то с неё прочитав, произносит: — Беспокоит меня Гондурас. Второй в ответ: — А я тебе говорил - не тереби его.
этот контакт шунтируют с момента появления опуса в продаже, т.е уже почти 3 года.
хоть у кого-то за это время, кроме амперметра с его английскими проводами, отвалился?
galex вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 06:45   459
OldRanger
Последняя активность: 09.06.2019 10:55
Сказал(а) спасибо: 39
Так почему бы в таком разе не провести практический эксперимент и не поделиться получившимся результатом с форумчанами?
OldRanger вне форума   Вверх
Старый 05.12.2016, 10:13   460
Kipish2
Последняя активность: 02.07.2017 09:06
Здравствуйте.
Подскажите чем более доступным можно заменить или где заказать транзистор для зарядного устройства BT-C3100 v2.2
Kipish2 вне форума   Вверх
Похожие темы
Продаю зарядное Opus BT-C3100 V2.1 Moxno Архив сделок 8 30.08.2015 09:36
Украина, универсальное зарядное OPUS BT-C3100 v2.2 для li-ion и Ni-MH Rimlyanin Архив сделок 0 28.08.2015 07:04
[GroupBuy] Зарядное Opus BT C3100 V2.2 за $38,99 lem nau Групповые покупки товара 70 21.04.2015 15:09
Мощное всеядное зарядное устройство BT-C3100 по вкусной цене gearbest.com Торговый уголок для китайских интернет-магазинов 93 29.09.2014 09:21
Зарядное устройство Opus/Powerfocus BT-C3100 Cathode Торговый уголок для частных лиц 0 17.05.2014 16:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28727 секунды с 22 запросами
