Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 289766   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 14
Старый 29.11.2016, 11:06   421
MIXCD
Последняя активность: 28.05.2019 21:54
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от Oxlis :
потрудитесь и ликбез дать...
Кстати,какой диаметр брать ? У меня в основном 0,35 в наличии-думаю толстовато,быстрей переломится.
MIXCD вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.11.2016, 11:31   422
Последняя активность: Сегодня 10:12
Сказал(а) спасибо: 3309
Поблагодарили: 18385 раз(а) в 9495 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ekostq :
Почему не стоит так делать?
потому что пружина не задействована в цепи передачи тока. какой смысл ее шунтировать?
если вы собираетесь использовать пружину в качестве шунта - то бугага 3 раза. у нее сопротивление больше в несколько раз, чем то контактное, которое вы хотите компенсировать шунтированием.
чтобы проводок не отломился
нормально зачищайте конец, без надрезов жил и качественно паяйте - ничего не отломится.
у вас там не кривошипно шатунный же механизм прикручен к полозьям, который заставляет их елозить сутки напролет по 5 раз в секунду.
этом все пытаются, то внутри пружины проводок пропустить, то как-то хитро изогнуть
и заметьте - это прекрасно работает. потому что правильно.
galex на форуме   Вверх
Старый 29.11.2016, 13:44   423
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
С мылом и почаще. �� Улыбнула двусмысленность этой фразы.
без надрезов жил
А эта, вообще добила. ��
Klem вне форума   Вверх
Старый 29.11.2016, 13:48   424
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
двусмысленность
ну без контекста да, смешно.
если удастся найти двусмысленность в слове "проводок", будет вообще лол :)
Старый 29.11.2016, 14:55   425
ekostq
Последняя активность: 18.02.2017 09:11
Так это я уже объяснял (уже по 3-ему разу пошли...) - смысл избавиться от подвижных проводников!
Да, конечно, Вы правы!
Понятно, что сопротивление у пружины есть, но оно по крайней мере будет более стабильное (если не брать во внимание температуру), чем непонятно какое, при скользящем контакте.
Согласен, но все равно вероятность отвалиться при очень частом перегибе остается, к тому же эти проводки еще и нарушают и без того плохое охлаждение внутри корпуса...
ekostq вне форума   Вверх
Старый 29.11.2016, 15:10   426
ekostq
Сделал некоторые прикидки:
Если принять длину стальной пружинки около 40 см, то сопротивление будет (округленно) около 0.3 Ом (прибором мне удалось замерить примерно столько же).
Насколько это критично? Надо еще посчитать и подумать, но по крайней мере это сопротивление будет стабильным и опять же избавляемся от ползающих в корпусе проводников.
Для сравнения и для оценки выбора сечения провода для шунтирования (правда учитывал одну жилу):
Медный проводок длиной - 6 см при такой же толщине 0.5 мм будет иметь сопротивление (округленно) около 0.005 Ом.
Если проводок будет толщиной 0.3 мм, то сопротивление будет где-то 0.015 Ом.
Многожильный такой же толщины (не суммарного сечения) что и одножильный будет иметь большее сопротивление где-то около 0.018 Ом.
Если не прав, поправьте.
Конечно же, сопротивление медного проводника намного меньше (к тому же он и короче пружины).
В общем, даже если шунтировать медными проводками - очень тонкие и длинные брать тоже не стоит.
Минимальное сопротивление в скользящем контакте, которое мне удалось замерить - 1 Ом (т.е. в лучшем случае 1 Ом, в худшем намного больше).
Старый 29.11.2016, 19:12   427
Долго обьяснять. Я сразу сказал и могу повторить прямо - вы херней страдаете.
Это по существу и без интриги. Уточнений не стоит
Старый 29.11.2016, 20:23   428
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 21:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
берем провод МГТФ 1х0,50
он имеет на 1 км сопротивление 39Ом. т.е на 6 см имеем ((39/1000)/100)*6=0.00234 Ом. сравните со скользящем контактом теперь
wudi вне форума   Вверх
Старый 29.11.2016, 20:25   429
wudi
пружина будет нагреваться. т.е сопротивление будет расти это раз. во вторых пружина в электрической цепи в зарядке не принимает участия.
Старый 29.11.2016, 20:45   430
ekostq
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Вы сами себе противоречите, пишете о значимости ее сопротивления и одновременно говорите что она не принимает участие в зарядке.
Прочитайте, пожалуйста, внимательно мое первое сообщение. Конечно, же она не используется (изначально) и конечно, если уж это делать, то нужно соединить оба ее конца.
И про температуру у меня тоже написано. Кстати, думаете у медного проводника при этом сопротивление не меняется? Поэтому и не стал писать про температуру, т.к. задача то собственно основная - исключить случайную составляющую, причем достаточно значительную, связанную с нестабильным скользящим контактом.
При этом, и не говорил что через пружину сопротивление будет меньше или не сильно отличаться, а как раз наоборот подтвердил это значительное отличие вычислениями и замерами. У меня в расчете был просто медный одножильный поэтому у меня сопротивление получилось больше.
[Исправлено: ekostq, 29.11.2016 в 21:09]
Похожие темы
Продаю зарядное Opus BT-C3100 V2.1 Moxno Архив сделок 8 30.08.2015 09:36
Украина, универсальное зарядное OPUS BT-C3100 v2.2 для li-ion и Ni-MH Rimlyanin Архив сделок 0 28.08.2015 07:04
[GroupBuy] Зарядное Opus BT C3100 V2.2 за $38,99 lem nau Групповые покупки товара 70 21.04.2015 15:09
Мощное всеядное зарядное устройство BT-C3100 по вкусной цене gearbest.com Торговый уголок для китайских интернет-магазинов 93 29.09.2014 09:21
Зарядное устройство Opus/Powerfocus BT-C3100 Cathode Торговый уголок для частных лиц 0 17.05.2014 16:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.34837 секунды с 22 запросами
