366656 756 67 15 |
24.08.2017, 18:49 | 541 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
24.08.2017, 19:19 | 542 |
ampermetr (30.08.2017)
25.08.2017, 09:32 | 544 | |
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотрел доделки , возник вопрос : почему никто не выпилил пародию на решетку снизу ?
Это же дикое сопротивление потоку воздуха. Ну хотя бы дырок там надо насверлить имхо. Прогнал трех самцов 26H на 500мА тест заряда 2800 мАч , при этом у HKJ 2670 --- ровненько 5 % завышает китаец . Примерно также получается и для 35Е пересчет. Таки вы были правы ! И заметьте это без всякой раскачки Эмм, а можно подробнее ? Цитата:
Я пока пальцем меряю за отсутствием термопары )) От температуры окружающего воздуха сильно зависит нагрев. Зарядка не так замечательна как вы думаете , там идет импульсами зарядный ток 2,3 А на любом режиме, только скважность меняется. Наверное для 16340 , 14500 будет шибко много. :/ http://lygte-info.dk/review... [Исправлено: sakost, 25.08.2017 в 09:35] |
25.08.2017, 09:39 | 545 |
и выпиливали. и даже заклеивали частично. все было. причем заклейка, емнип, эффективнее.
просто в теме про доработку собственно доработок меньше, чем в обычной теме про опус. их аж 3 и все что можно (в т.ч и замена резисторов), уже было сделано там, к моменту появления этой ветки. листайте темы про опус. те, что без доработки в названии. меняются пути протока воздуха, устраняется преграда на пути перед вентиллятором. амплитуда импульса зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора и его текущего напряжения |
sakost (25.08.2017)
26.08.2017, 10:46 | 546 |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Sakost нагрев 32 градуса каждой банки при разряде и это нормальная рабочая температура летом. Я заказывал Opus в российском магазине не "по дешёвке" в Китае потому как известно дешёвый сыр тоже в мышеловке) Сейчас вот ещё заказал кучу разного питания поэтому полностью доволен как слон) и никаких нареканий. Скорее всего у Вас сомнительная копия данного устройства. На плате моего дата изготовления 2013 год и это видимо как раз начало производства данной версии Opus.
26.08.2017, 16:37 | 547 | |
Потому что я не понимаю, чем опус собранный и купленный в китае будет отличаться от опуса, собранного в том же китае, на том же заводе, но купленный Вами у перекупов? |
sakost (27.08.2017)
27.08.2017, 13:44 | 548 | ||
Пока хотелось бы чтобы хоть акки не портились от перегрева , а там уже буду читать летописи долго и нудно ) Цитата:
Я купил за 35$ в украинском инетмагазе просто потому, что надо было срочно. Зато гарантия хоть какая-то 3 мес. Но это тот же самый китай Как и многие марки инструмента якобы российского также само собраны в Китае. Да и западная техника также само )) Кстати большинство передовых брендов фонарестроения не только собраны , а и разработаны китайцами . У меня версия 2.2 и на корпусе и на индикаторе при включении. Вентилятор у меня не шумный , так себе обычный монотонный шипящий звук , но не свист. Домашние вообще не замечают. |
28.08.2017, 10:06 | 549 |
Регистрация: 12.10.2015 Последняя активность: 09.02.2024 13:48 Адрес: Smolensk
Сказал(а) спасибо: 42
28.08.2017, 11:06 | 550 |
sakost (28.08.2017)
28.08.2017, 13:09 | 551 |
28.08.2017, 13:14 | 552 |
15.09.2017, 02:39 | 553 |
Регистрация: 25.05.2017 Последняя активность: 27.01.2021 03:33
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Выставляю режим "Charge test". Аккумулятор 18650 3600мАч, с защитой. Ток 700 мА. После перехода в режим раряда, через не знаю через сколько времени, но устройство показывает режим "Charge" и ток 500 мА, т.е. включен режим по умолчанию, как после включения зарядки. Такое происходило уже несколько раз. В чем может быть причина? Сбоев 220В не было. |
15.09.2017, 06:48 | 554 |
сработала защита (например там один мосфет дохлый, или внутреннее сопротивление высокое), зарядка расценила это как извлечение и установка нового аккумулятора.
[Исправлено: galex, 15.09.2017 в 06:50] |
15.09.2017, 12:21 | 555 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:34 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
16.09.2017, 03:08 | 556 | |
внутреннее сопротивление высокое - имеется ввиду сопротивление аккумулятора? Если да, то нет оно не высокое, в пределах нормы. Заряд проходит нормально, затем переключается в разряд и где-то на 75% разряда происходит то что я написал. |
16.09.2017, 03:10 | 557 |
16.09.2017, 07:47 | 558 |
17.09.2017, 03:23 | 559 |
Если я правильно понял, он стоит в зарядном устройстве? Могут ли влиять на данную ситуацию электролиты. Я их проверил, так они все имеют утечку. Т.е. сначала разряжаются, за тем не задумываясь начинают быстро заряжаться.
17.09.2017, 11:27 | 560 |
