366634 756 67 15 |
25.02.2016, 14:44 | 261 |
Регистрация: 25.02.2016 Последняя активность: 17.06.2016 12:53
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
а можно по подробнее что и как проверить, а то я корпус разобрал, но толком ничего не понял, что и куда идет
25.02.2016, 16:02 | 262 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Прям возле разъема, планарный транзистор - проверить его в первую очередь. Подробнее - глядеть глазами по линии от разъема вентилятора и вдаль... Проверять все в цепи. Проверить транзистор можно прозвонкой сопротивлений бэ, бк как минимум на пробой или обрыв. Если и так не понятно - то тогда несите в ремонт тому кто разбирается, либо меняйте по гарантии, если она есть.
27.02.2016, 06:17 | 263 |
а можно вентилятор от компьютера взять на 12В и подпаять напрямую в блок питания. зарядка в таком случае будет нормально работать? |
27.02.2016, 16:47 | 264 | |
Можно взять вентилятор от компьютера и запитать от БП, более того можно подключить его через резистор, чтобы работал тише. Так в этой теме делалалось уже много раз, работать будет. |
29.02.2016, 13:11 | 265 |
спасибо за советы, будем пробовать
12.03.2016, 17:06 | 266 |
Регистрация: 12.03.2016 Последняя активность: 09.09.2016 13:18
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Здравствуйте.
Купил себе BT-С3100. Пользуюсь второй день и не пойму почему зарядник не хочет тестировать на разряд мои аккумуляторы ICR26650 KingKong. Использую эти аккумуляторы в фонаре TR-J18, отлично работают, до этого заряжал их зарядником Nitecore Inteliicharger i2. Проблем никаких. Собственно и BT-C3100 их прекрасно заряжает, а вот когда дело доходит до разрядки, пишет NULL... Вот есть видео BT-C3100 не разряжает ICR26650 KingKong При этом 18650 тестирует все что у меня есть. |
12.03.2016, 17:43 | 267 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Rics, если стоит защита на банке-дело в ней.
12.03.2016, 23:18 | 268 |
Enn,
Да. Защита на них есть, но она есть и на всех моих 18650 аккумуляторах. Да и в фонаре ICR26650 работают без каких либо проблем отдавая токи и побольше. В BT-C3100 не разряжается любым током. Видимо как то не правильно дружит защита с самим ЗУ. |
12.03.2016, 23:59 | 269 |
13.03.2016, 12:18 | 270 |
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.04.2024 00:29 Адрес: Луганск
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 140 раз(а) в 102 сообщениях
Пробовал заряжать-разряжать старый акк от телефона сименс, тоже разряжаться не хочет - защита срабатывает в акке и когда заряжался, дошёл до 4.20V и сразу сбросился на "Null" - тоже защита сработала. От более-менее современных телефонов акки нормально заряжаются-разряжаются любым током без срабатывания защиты.
14.03.2016, 07:52 | 271 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32703 раз(а) в 15164 сообщениях
потому что на самом деле там нет "любого тока". при любом выбранносм значении амплитуда импульсов тока одинакова и в несколько раз выше, чем значение максимального разрядного тока (1А)
такое может быть либо если на плате зашиты стоит всего одна сборка 8205, т.е. отключение по току около 3А (а импульс разрядного тока как раз немного выше), либо выросло внутреннее сопротивление аккумулятора |
Enn (18.03.2016)
30.03.2016, 23:36 | 272 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сможет ли она заряжать такой аккум: Soshine RCR123A/16340 (600мАч, LiFePO4, 3.2В)?
31.03.2016, 07:14 | 273 |
да. если доработать
31.03.2016, 08:27 | 274 |
Регистрация: 28.09.2013 Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
31.03.2016, 09:04 | 275 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
31.03.2016, 09:06 | 276 |
31.03.2016, 13:37 | 277 |
31.03.2016, 13:39 | 278 |
31.03.2016, 13:47 | 279 |
Просто хочу приобоести EagleTac D25C Clicky, а у него напряжение от 0,8 до 3,2В. А все RCR123А на 3,7В. Единственное только этот аккум нашел. И есть такая зарядка!
31.03.2016, 14:39 | 280 |
