43315 190 19 0 |
05.09.2015, 14:14 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:35 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4556 раз(а) в 1596 сообщениях
CooYoo Quantum 10180 stainless steel со встроенной зарядкой
Получил CooYoo Quantum SS. Дошел нидерландами за 11 дней. Поставляется в бумажно-пластиковом блистере. Гирбестовская наклейка не отдирается.
Пластиковая часть с фонарем, колечком и цепочкой. Еще в комплекте инструкция и два черных о-ринга. Цепочка добротная, длиной 70 см. Колечко внешним диаметром 12 мм, толстенькое, но не жесткое - заводится без особых неудобств. В отличие от DQG Fairy и AAA очень добротно сделан. Обработка идеальная, матовая, на корпусе ни одной забоинки. Резьба не люфтит. Реальная длина 43,5 мм при закручивании на грани включения. Диаметр где-то 13 мм. Вес CooYoo SS 17,6 грамм с батареей. DQG AAA SS 23,5 г. с литиевым Soshine. Olight i3S 24,1 с энелупом и клипсой. Включение головокручением в две стадии - как на DQG Fairy. Сначала касание контакта в голове - минимум, потом продавливание кнопки в голове - максимум. В хвосте есть выступ под минусовой контакт. От драйвера-зарядки выходит пружинка - при закручивании поджимается миллиметра на три. Перед использованием надо вынуть изолирующую прокладку, стоящую между минусовым контактом и аккумулятором. Резьбы качественные - не скрипят даже при видимом отсутствии смазки. Хотя что-то полужидкое, похоже, нанесено. Аккумулятор 10180 с надписью MIOS 0606. Пришел заряженным до 3,7 вольт. Доступ к порту зарядки микро-USB только при полностью снятой голове. Разъем стоит ровно, с прорезью в корпусе совпадает. Штекер входит плотно, на проводе висит надежно. Зарядка шла 40 минут с 3-3,05В до 4,19-4,20В. В процессе на торце горит красный светодиод, после окончания меняется на зеленый. Бимшоты и рантайм Токи на свежезаряженном до 4,2В аккумуляторе: на минимуме: 25,4мА; на максимуме 250мА. Режим съемки: ББ солнце; 1/8сек; f/3,3; ISO80; расстояние ~85 см; шаг рисунка 17,5 см. После десяти минут на максимуме стало: напряжение 3,7В; Мин 18,7мА; макс 150мА. Фонарик нагревается незначительно - сильно теплый без перехода к горячему. До обжигания далеко. В ходе разряда и падения яркости становится еле-теплым. Еще через 5 минут: напряжение 3,51В; Мин 16мА; макс 128мА. Еще через 5 минут: напряжение 3,32В; Мин 12,8мА; макс 100мА. Еще через минуту: 3,23-11,1-78. Еще через минуту: 3,16-9,6-70. Еще через минуту: 3,01-8,2-60. Итого 23 минуты. Вот так стал светить разряженный. Для сравнения DQG AAA на литии в турбо и i3s на никеле в максимуме. CooYoo короче DQG AAA (без кнопки) на 15 мм при одинаковой толщине и легче на 6 грамм - 25%. Сделан качественнее, в комплекте аккумулятор и цепочка, но дороже. Имеет встроенную зарядку, но гораздо менее емкий аккумулятор. Свет очень похож - широкое пятно, плавный переход к засветке. На подарок - однозначно CooYoo. Чем пользоваться самому? - Двумя сразу [Исправлено: zazara, 07.09.2015 в 22:34] |
Поблагодарили: 40 раз(а) |
Admin (10.09.2015), agent_smith (08.09.2015), Al (05.09.2015), Alex Ko (06.09.2015), algaboy (26.12.2015), Barabas (24.09.2019), Danshin_s (08.02.2016), Dima.shym (05.09.2015), DoctorMoro (10.02.2016), galex (05.09.2015), Garrik (05.09.2015), gtr (05.09.2015), Human (07.09.2015), jakovjashin (05.09.2015), Kelevratony (19.01.2017), ko54 (05.09.2015), kompolen (29.11.2015), LEV-UA (19.10.2015), Linx (05.09.2015), m72 (05.09.2015), Magvay (09.09.2015), MOHAPX (15.10.2015), Rime (05.09.2015), SHELLes (22.02.2016), Slav_on (05.09.2015), stassio (23.02.2018), Svetogor (05.09.2015), T3000 (07.09.2015), Tankist_20 (16.09.2015), TarasB (09.09.2015), TimK (05.09.2015), Trikster82 (07.10.2015), VIK1976 (05.09.2015), vlad (05.09.2015), vlmotov (08.09.2015), vorsmann (06.09.2015), Vovan Hz (05.09.2015), Xenos (05.09.2015), магистр (09.09.2015), Светлячок (11.09.2015)
05.09.2015, 14:27 | 2 |
Re: CooYoo Quantum 10180 stainless steel со встроенной зарядкой
05.09.2015, 15:57 | 3 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
05.09.2015, 16:43 | 4 |
GB пипец поднял цену на микрик ! SS стоит 32,40 ,а титанчик аж 48,80 гринов !
Вот значит расхитовали (( |
05.09.2015, 17:53 | 5 |
05.09.2015, 18:00 | 6 |
zazara,
когда я писал ,купон срабатывал только на титанчик. Сейчас на все работают купоны. Что то глючит GB,не удивлюсь ,что завтра будут старые цены ) |
05.09.2015, 20:40 | 7 |
Регистрация: 19.09.2012 Последняя активность: Вчера 19:39 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 93 раз(а) в 34 сообщениях
Еще под одним брендом MecArmy IllumineX
Судя по всему производитель один, это Altun MecArmy illumineX-1 TI на Ali MecArmy illumineX-2 SS на Ali
Sipik SK68 | TrustFire mini-01 | UltraFire UF-H6 | Nitecore D11.2, TINI2 | Spark SG5 NW | XENO Tiger E03 v3 XP-G R5 NW | CQG Bullet XP-G2 R5 NW | DQG AAA SS Tail Clicky NW | CooYoo Quantum SS | Skilhunt H15 H02 NW H03 NW, H04 NW | Manker U11 NW, E02II NW, E03H II NW | Olight H1 Nona NW | Rofis TR10, TR15 [Исправлено: gtr, 05.09.2015 в 20:57] |
ko54 (05.09.2015)
05.09.2015, 21:03 | 8 |
Везде на картинках девушки с этими фонариками.
Мы что, мужики, дамские фонарики накупили, блин? |
05.09.2015, 21:11 | 9 |
05.09.2015, 21:24 | 11 |
06.09.2015, 00:39 | 12 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 14:11 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Причем CooYoo стоит дешевле MecArmy, который изначально почему то стоит с ценой в 115$ и скидкой в 50% тобишь в 58$ за титановую версию
А CooYoo титан 48 без скидок. Это что они версию для Омереганского рынка забацали, а Кую или Сую (или как там правильно) для внутреннего? [Исправлено: Donkey, 06.09.2015 в 00:41] |
06.09.2015, 01:30 | 13 |
Кую для лохов, а Арми для конкретных пацанов. Небось тактический )
Еще можно версию для айфона за 199,99 [Исправлено: zazara, 06.09.2015 в 01:31] |
06.09.2015, 13:50 | 14 |
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
06.09.2015, 13:55 | 15 |
Судя по обзору, стабилизации ёк, не положили... Защиты от переразряда тоже нет... Совсем не кошерно
[Исправлено: Alex Ko, 06.09.2015 в 14:02] |
06.09.2015, 14:00 | 16 |
Да и по замерам тоже.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
06.09.2015, 14:06 | 17 |
zazara, Надписи нанесены краской или гравировкой? Интересует устойчивость к стиранию.
06.09.2015, 14:10 | 18 |
06.09.2015, 14:17 | 19 |
Акк не насиловал, т.к. заграницей пишут, что защиты нет. Верю.
Радикально черный цвет. Рельефа незаметно... Краска? Ногтем не содрать. Как 100% понять? |
06.09.2015, 15:00 | 20 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
