33135 63 11 0 |
29.08.2015, 13:34 | 1 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Кемпинговый фонарик Fenix CL25R
Получилось ли у fenix сделать фонарь качеством пропорциональным цене?
Писал несколько дней, не на от*бись,но все-таки мог что-то упустить. Пишите комментах - добавлю. Доставка. Gearbest доставлял мне через СДЭК. Недели 2 и курьер уже позвонил. Пакет мятый и замызганный. Тем не менее, сама коробка с фонариком не помята. Упаковка и комплектность.Коробка оформленная неплохо. Не подарочный вариант, но неплохо. Из двух доступных цветов: оливкового и черного мне достался последний. По периметру характеристики. На дне небольшой отсек с неосновным содержимым: гарантией-инструкцией, шнуру (солидному на вид) и запасному о-рингу. Ну и сам фонарик с одноименным фирменным 2300mah защищенным аккумом. Во избежание разряда между контактом и банкой стоит крохотная проставка, которую надо вытряхнуть. Размеры и внешний вид Диаметр - 52мм, высота - 99мм . Вес без батареи - 130г. Фонарик вполне, вполне небольшой. Он достаточно компактен, чтобы поневоле закралась мысль отчего же конструкторы не сделали его на пару сантиметров шире, чтобы его можно было запитать от 2-х банок. Тогда и без того неплохая автономность фонаря была бы вообще выше всяких похвал. Собран фонарик ожидаемо неплохо. Никакого люфта, зазоров и внешних дефектов. Слегка шершавые верх и низ, держаться в руках будет хорошо. Колба из матового пластика. При сдавливании со всех направлений никак не гнется и не трещит. Вероятно собран на защелках, именно поэтому разобрать не получится. Кнопка ходит мягко, с щелканьем. Она светонакапливающая, в темноте ее видно хорошо. Также она имеет подсветку от индикаторных диодов - зеленый когда зарядка закончилась, красный во время зарядки и мигающий красный, показывающий что аккумулятор уже изрядно сел. Рядом разъем micro-usb, забранный глубоко заходящей защитной заглушкой. Завершается все это железным полукольцом для подвеса. Тут мне кажется более функциональным вариантом желтое крепление от дешевого Suboos. C другой стороны - оригинальное крепление должно быть надежнее в виду своей целостности. А с третьей, что оно, вес человек выдерживать должно? А например если есть какая-то длинная ветка или натянутый трос, то напрямую к нему не зацепить. Или через карабин (что в случае ветки проблематично, не пролезет) или искать конец, чтобы просунуть через штатное крепление. Желтая штуковина - зацепка от Suboos этой проблемы лишена. Фонарик одинаково хорошо стоит на обоих торцах. На обратной стороне магнитная крышка батарейного отсека. Резьба треугольная, сверху тут же пошло в дело комплектное кольцо. Мне показалось удобным то, что крышка снимается сразу с примагниченным к ней аккумом. В определенных обстоятельствах это может сыграть на руку и не придется искать неожиданно выпавшую или упавшую из руки банку. Закручивается ощутимо туго и глубоко. В плане водозащиты все как надо - IPx6. Стоит отметить что оба конца батарейного отсека подпружинены для физической защиты аккума. Магнит мощный, легко держит на вертикальной повехности. В крышке есть резьба под треногу-штатив Суммируя все вышеизложенное - сборка и логичность конструкции очень высокие (с парой оговорок по последней). Функционал. Питание Питание идет через 1 аккумулятор 18650 или 2 батарейки CR123A. Li-ion 16340 3,7 В и LiFePO4 16340 и 18650 - запрещены. При работе от CR123 время работы указанно незначительно короче. Зато встретилась информация что при низких температурах эти банки демонстрируют лучшую производительность. Время зарядки комплектного аккума от комплектного же шнура и хорошего блока питания составило порядка 3,5 часа, после чего удалось влить еще 321mah через Opus. Точную силу тока рад бы сообщить, но инструмент для этого пока еще в пути. Перепишу как дойдет посылка. При работе без банки, через usb количество режимов ограничено средним и минимальным белым светом + постоянным красным светом. Может быть хорошим выбором ежели кол-во аккумов ограничено, зато есть емкий павербанк. Вполне сгодится как ночник. Заявленное время работы. Важное уточнение, через 10 мин после включения турборежима в 350люм он сбрасывается до просто высокого в 200люм. В инструкции это объясняется защитой от перегрева. Хотя по мне, при такой-то цене можно было встроить термодатчкик какой-то. Ради опыта засовывал в морозилку где никакого перегрева быть не может - все равно 10 мин и переход на 200люм. Управление фонарем: Чтобы включить/выключить фонарь нажмите и удерживайте (около секунды) кнопку на верхней крышке. Для смены режимов необходимо быстро нажать на кнопку. В режиме с белым светом - меняются только режимы белого света, в режиме с красным светом - только режимы красного света. Для перехода в режимы с красным светом - произведите два коротких нажатия на кнопку. Для возврата в режимы белого света - повторно произведите двойное нажатие на кнопку. Водо и морозостойкость. Производитель обещает работу и в -30. За счет выделяемого светодиодами тепла греется металлическая колба-сердечник с аккумом внутри. Как бы то ни было, часа 2 с половиной фонарь в морозилк. Как только достал из фонаря банку, то температура на ощупь была просто прохладной, не откровенно морозовой как у содержимого морозилки. Яркость. Общее замечание - при вертикальном расположении света падает несколько меньше за счет того что он рассеивается по бокам, а вниз не идет. Если бы производитель сделал металлическую проушину с обоих торцов, то повесить фонарь горизонтально было бы проще простого. Однако и так ничего не мешает зацепить один конец нитки за основное крепление, а другой просто завязать вокруг крышки батарейного отсека. Расстарался и сварганил 2 гифки. Как мне кажется - они описывают все. На одной фонарик примагничен к люстре. Снимается с легким усилием - магнит достойный. Турбо-режим 350люм О, да! Он яркий весьма и весьма. Это именно то, чего ждешь от фонаря за такую цену. Впечатление портит вышеупомянутый 10мин степдаун. Высокий 200люм Это режим по соотношению продолжительность-яркость будет оптимальным для даже для комнаты. На одной из гифок - моя кухня, после полной темноты этой яркости более чем хватает. Безусловно зрительно он очевидно тусклее турбо. Но, повторюсь, если включить его когда глаза уже привыкли к темноте, то мало не покажется. Средний 50люм Тоже имеет место быть. Удобен в палатке или если поставить на столик (не режет светом глаза и при этом все видно). Мунлайт 0,8люм Тусклый и долгий. 25 дней от одной батарейки. Света фактически нет, но опять-таки в необходимых ситуациях такая яркость будет оптимальна. Короче, нужный и оправданный режим. Думаю что заинтересованные в покупке люди вполне себе представляют что такое режим moonlight такой яркости. От штатного аккума заявленное время работы в этом режиме 600 часов. Экстраполируя это время работы на 340mah - пара таких банок обеспечит пусть и символически, но свет почти на ТРИ месяца! При падении напряжения, именно в этот режим фонарик и переходит. Кнопка при этом моргает красным цветом. Переключение на большую яркость бесполезно, так как через секунду-другую все равно уходит в мунлайт. Однако паниковать при этом рано, с начала такой индикации фонарик просветил в режиме мунлайта как минимум 10 часов, после чего я его выключил, надоело ждать. Красный 1,5 люм Немного теории. Удобство красного цвета в том что глаза не отвыкают от темноты и при этом все-таки можно видеть вокруг. Еще вроде бы на него не летит мошкара и отдельные виды животных его не видят. Для примера - на ночь включал в режиме красного света, комната 22 кв.м. Проснулся среди ночи, глаза естественно уже адаптированы к темноте, все видно вполне пристойно. Яркости вполне хватит для того чтобы ориентироваться в помещении, не натыкаясь лбом. Вот например, мощности вполне хватает чтобы просвечивать сынишке пальцы. Ну и отдельно упомяну мигающий красный режим. Вероятно что оптимально использовать его в виде сигнального маяка при передвижении. Итоговые впечатления. +Качество сборки +Яркость +Удобство в работе +Хороший рантайм и грамотно подобранные режимы +Штативный разъем +Магнит +Водо- и холодоустойчивость +Магнит +Возможность зарядки и работы напрямую от сети - Цена - Можно бы сделать крепление с двух сторон - После штатной зарядки еще влилось 320 mah (15% емкости) - При вертикальном подвесе тусклее чем при горизонтальном Цена товара сейчас ограничивает круг пользователей людьми реально заинтересованными в товаре такого качества. Если походы\покатушки\рыбалка с ночевками являются той разновидностью хобби, в который вы готовы вкладываться - этот обзор для вас. Ну или если у вас есть знакомый турист-рыбак, то такой подарок с большой вероятностью вызовет больше радости чем далеко не первая бутылка коньяка. UPD сейчас намного более интересным вариантом яркого кемпингового светильника представляется Sofirn BLF LT1 [Исправлено: narmattaru, 30.05.2020 в 15:35] |
Поблагодарили: 27 раз(а) |
66magic99 (07.09.2015), Aleksis (24.05.2016), Alex4479666 (09.12.2015), Alexandr8253 (30.08.2015), Angeek (30.08.2015), azaten (21.08.2017), DenVik (16.06.2016), fusionxxx (11.09.2015), Human (03.09.2015), jakovjashin (12.09.2015), Karam (01.09.2015), Kelevratony (19.07.2016), LEV-UA (30.08.2015), mamiya (30.08.2015), Mr. VitalDOS (02.09.2015), PioneerS (27.09.2018), pufik (04.09.2015), selenopolis (29.08.2015), SHELLes (31.08.2015), Svetogor (29.08.2015), Tankist_20 (01.10.2015), Tatamovich (29.08.2015), Tim_ON (04.09.2015), vorsmann (01.10.2015), Vovyala (02.10.2015), Чеширский мышь (29.08.2015), Юрий2014 (05.10.2017)
01.10.2015, 16:04 | 2 |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 17.01.2018 19:39 Адрес: Украина Киев
Re: Кемпинговый фонарик Fenix CL25R
Приветствую! Не замечали ли писк при работе фонаря особенно в старших ркжимах 200 и 350 люмен?
01.10.2015, 22:08 | 3 |
принял, завтра послушаю
навскидку - нет. |
02.10.2015, 05:20 | 4 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
02.10.2015, 06:35 | 5 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 18:29 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Ладно в ручном, но в кемпинге то зачем степдаун?!
02.10.2015, 08:56 | 6 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
Alexandr8253 (02.10.2015)
02.10.2015, 14:43 | 7 |
02.10.2015, 14:47 | 8 |
я его повесил на кухне на люстру, включил турбо-режим. светит неплохо, хуже люстры, но вполне недурно. и так просветил он с пол-часа. как по мне - так яркость все время была визуально одинаковая. а по факту он уронил с 350 до 200 и я даже не заметил.
так что глаз "притерся", а фонарь неплохо сэкономил на продолжительности работы. вот тебе и степдаун. попытаюсь раскрутить ГБ на Sunree CC серию. очень жирненькие на вид бочонки, осбенно старший |
02.10.2015, 15:11 | 9 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Не люблю рассеянный свет, куда более комфортно и уютней направлять обычный фонарь на потолок, отражения от потолка мне намного больше нравиться и, как по мне, более эффективно.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Evgeniy1 (07.02.2016)
02.10.2015, 15:14 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 15:13
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
На натуре(природе фоты на фоне палатки с костерком и котелком нужны. Это ж кампинг свет.
In Fino verytas |
02.10.2015, 15:20 | 11 |
Turn Day into Night
vorsmann,
Вот и фото на ГБ, правда Sunree, судя по ним он еще и огнеупорный))) [Исправлено: NazarSunrise, 02.10.2015 в 15:22] |
vorsmann (02.10.2015)
02.10.2015, 15:26 | 12 |
02.10.2015, 19:55 | 13 | |
да прокатит это , сдается мне, только с натяжными потолками. от них-то влет отражение идет, да |
03.10.2015, 11:46 | 14 |
Turn Day into Night
narmattaru,
так речь шла о кухне), понятно, что в палатке такой фокус не пройдет) работает со всема белыми потолками |
03.10.2015, 11:54 | 15 |
Ветеринар Фонаревки
21.01.2016, 14:17 | 16 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 12.07.2021 15:32
Вроде у феникса что то более мощное появится из этой серии . Кто то слышал?
21.01.2016, 14:22 | 17 |
21.01.2016, 14:24 | 18 |
21.01.2016, 17:42 | 19 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
В теме новинки фонарестроения я скидывал ссылки на каталоги 2016.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
21.01.2016, 18:06 | 20 |
Нет, не видел там ничего подобного.
