Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 250997   Ответов в теме 781   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 10
Старый 29.01.2017, 18:44   251
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: 17.09.2020 09:28
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору зарядного устройства для Li-Ion
Ну вот конкретно на Lii100 можно случайно перевести аккумулятор в режим 3.85V (то есть зарядки до 4.35V) - и радостно перезаряжать аккумулятор до 4.35V.
А этот режим для каких аккумуляторов?
Vladimir.Mazunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.01.2017, 18:47   252
Последняя активность: Сегодня 17:27
Сказал(а) спасибо: 580
Поблагодарили: 9189 раз(а) в 5009 сообщениях
Там одной кнопкой выбирается и ток, и напряжение... И один индикатор используется и для выбранного напряжения, и для процесса зарядки.
Да, но! Она автоматически распознаёт обычный литий и никель, по большому счёту, для зарядки этих химий их просто надо воткнуть в неё и больше ничего. А уж отличить оранжевый цвет индикаторов от синего не дальтоник сможет.
Потому и говорю, что для случайной ошибки старание должно быть очень тщательным.
Т.е. иными словами, если у тебя на руках исключительно стандартный литий литий, то ошибка исчезающе исключена. А если у тебя есть и другая литиевая химия, то пользоваться зарядниками надо в здравом уме и твёрдой памяти.
[Исправлено: Qwertus, 29.01.2017 в 18:52]
Старый 29.01.2017, 18:52 Автор темы   253
Последняя активность: Сегодня 19:52
Сказал(а) спасибо: 9547
Поблагодарили: 18244 раз(а) в 7405 сообщениях
Закон мерфи подсказывает, что можно :)
Поставить аккумулятор, потом решить "а, полампера мало, надо переключиться на один ампер", начать жать на кнопочку (а короткое нажатие работает как смена напряжения), на мигание синеньких огоньков внимание не обращать (они и до этого мигали, и сейчас), смотришь-то на оранжевый индикатор тока...
К тому моменту, пока вспомнишь про удержание кнопки и настроишь ток им, уже черт знает на какое напряжение окажется настроена зарядка. И потом она этого уже не покажет, начнется просто индикация процесса теми же синенькими индикаторами.
[Исправлено: fnksb, 29.01.2017 в 19:00]
Старый 29.01.2017, 18:53   254
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 18372 раз(а) в 9489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
Как рассчитали?
среднее напряжение на емкость 3,3Ач*3,6В=11,9Втч
делим на 5В (напряжение на выходе) и умножаем на кпд преобразователя, ну пусть 0.85
получаем 2023мАч
для тех, у которых напряжение заряда 4,35В является штатным.
Старый 29.01.2017, 18:53   255
4.13
Последняя активность: 13.07.2018 20:27
Поблагодарили: 102 раз(а) в 62 сообщениях
Как рассчитали?
Эмпирическим методом
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 19:20   256
Нет, запомнить один раз: 0,5 А - тошниловка, 1 А - норм. Поэтому сначала, при включении зарядки, выбираем ток, а потом ставим аккумулятор.
Профит - ошибка исключена. Здравый ум и твёрдая память.
Старый 29.01.2017, 19:35 Автор темы   257
Qwertus, "делайте все правильно и ошибка будет исключена"
Старый 29.01.2017, 20:35   258
Vladimir.Mazunov
Я правильно понял.
Конвой М1 при падении напряжения на аккуме ниже 3Вт выключится, а значит нужны аккумы, которые отдадут максимум емкости при падении с 4.2 до 3.0? Такие аккумы - это например Sanyo 2600. Все что 3400 (например Панасоник) нужно заряжать до 4,35 и использовать на фонаре который будет работать при падении напряжения до 2,5 - иначе аккумуляторы не будут полностью отдавать 3400.
При использовании Lii100 при заряжании Sanyo 2600 - он просто втыкается в зарядку и ничего (режимы) менять не надо - ьам по умолчанию стоит режим 4.2. А если есть желание полностью зарядить Панасоник 3400 - то нужно выбирать режим 4,35, но и на стандартном 4,2 его можно заряжать, но просто он не зарядится на 3400
Поправьте где ошибся.
Старый 29.01.2017, 20:37   259
Я правильно понял.
НЕТ. Всё неправильно.
ЗЫ.
Где вы этой ерунды начитались?
[Исправлено: Qwertus, 29.01.2017 в 20:40]
Старый 29.01.2017, 20:37   260
Wildcat
Последняя активность: 24.07.2020 13:43
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 910 раз(а) в 601 сообщениях
Поправляю: панасоники на 3400 ncr18650b тоже на 4.2 вольта.
Похожие темы
Тестирование зарядного устройства UltraFire WF-139 (Li-Ion 3.6V) Silver Обзоры и тесты зарядных устройств 107 31.01.2017 08:18
обзор зарядного устройства XTAR VP4 (Li-Ion) viperxp Обзоры и тесты зарядных устройств 14 02.11.2016 01:42
обзор бюджетного зарядного устройства XTAR MC2 (Li-Ion) viperxp Зарядные устройства (классические) 11 07.01.2016 08:00
Рекомендация по выбору зарядного для li-ion и Ni-mh Mihondriy Зарядные устройства (классические) 52 23.10.2013 13:33
Тестирование зарядного устройства UltraFire WF-138 (Li-Ion 3.6V, LiFePo4 3.0V) Silver Обзоры и тесты зарядных устройств 0 30.08.2010 11:35
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.27041 секунды с 22 запросами
