35652 57 5 2 |
26.07.2015, 18:04 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15249
Поблагодарили: 32994 раз(а) в 12294 сообщениях
Обзор Яркий Луч LH-1W, LH170, LH30 Droid, или "в поисках бюджетного налобника"
В контексте FAQ по выбору налобного фонаря неоднократно возникал вопрос "что можно порекомендовать, если нужен совсем дешевый налобник", в том числе на максимально бюджетные подарки. Наиболее недорогой из сравнительно приличных налобников (и также имеющий целый ряд недостатков) Sunree Ree стоит от $15-20, то есть под тысячу при текущем курсе, и к тому же мало где продается. Сравнительно бюджетные брендовые решения начинаются от $20-30, причем в оффлайн-магазинах их цена оказывается еще раза в полтора-два выше. А если бюджет ограничен суммой в 400-600 рублей, и надо купить вот-прям-сейчас?
Компания Яркий Луч любезно предоставила для изучения несколько бюджетных налобных фонарей из своего ассортимента. Посмотрим, что это за звери и насколько их можно рекомендовать. Сегодня у нас в студии три фонаря: старый и достаточно известный LH-1W, более новый LH170, и совсем крохотная новинка LH-030 Droid Цена за первые два фонаря, судя по поверхностному гуглежу, составляет около 500-600 р, Дроид стоит порядка 300-400, то есть мы укладываемся в категорию $5-10. LH-1W. Подробный обзор этого фонаря уже был сделан уважаемым serj_32, так что остановлюсь только на некоторых деталях. Фонарь на 3*ААА, без стабилизации. Три режима, плюс очень медленный строб. Есть сдвигающийся диффузер и индикация состояния батареи На почти свежих батарейках на моем люксметре выдал 1280-840-260 кд, на давно заряженных аккумуляторах 880-600-160 кд. То есть стабилизации нет, но фонарь таки светит, и довольно бодро – по крайней мере, пока элементы питания более-менее живые. Потом будет плавно превращаться в электробычок. С рассеивателем фонарь показал (при аккумуляторах внутри) 210-140-40 кд, то есть канделы уменьшаются примерно в 4 раза. Ну и свет становится шире примерно во столько же Но я ожидал увидеть несколько большую разницу между рассеянным и дальним светом. Кстати, отмечу, что измеренные мной люксы оказались намного больше, чем в обзоре serg32. Возможно, у него батарейки были уже подсевшие, или ЯЛ увеличили мощность фонаря. Кстати, даже в сильном режиме свет слегка ШИМит, но всерьез заметен ШИМ только на минимуме. ~200Гц, стандартный низкочастотный ШИМ. Качество пластика на троечку. Вернее, центральный блок с кнопкой хорош, а вот передняя панель и задняя часть мне не понравились, выглядят и ощущаются довольно дешево. Кнопка достаточно удобна, четкая и на месте. Довольно громко кликает. Старт всегда с сильного, в течение нескольких секунд после старта короткие нажатия переключают в средний, слабый и мигалку. Если прошло больше времени – фонарь просто выключится кликом. Специально для Sunree: да, несколько секунд, а не минут Доставать батареи неудобно, но очевидно, что часто это делать не придется Вес с батареями: Трещотка выполнена не слишком удачным образом, фонарь неохотно изменяет положение. Возможно, дело не в форме трещотки, а в материале; возможно, через какое-то время она приработается. И еще один очевидный, но неприятный момент: крышка рассеивателя закреплена плохо и стучит при резких движениях, особенно в открытом состоянии. Если ей вообще не планируется пользоваться – то, возможно, стоит ее просто снять. Хотя в целом она как раз очень полезна, особенно в контексте отсутствия стабилизации. Пока фонарь светит ярко, используем диффузер и получаем достаточно широкий и более-менее комфортный свет; а когда яркость упала и фонарь превращается в электробычок, используем без рассеивателя и хоть что-то видно Яркий луч LH-170 Фонарь как будто более новый Отличается в первую очередь более крупным и тяжелым корпусом, хотя реальная разница в весе с LH-1W невелика (измерял вместе с батареями) Тоже 3*ААА, тоже без стабилизации, но блок закручивается на винт. По идее, это должно говорить о большей герметичности. Кнопка одна, смещена направо, достаточно удобная. Нажатие намного более мягкое, чем на LH-1w, и бесшумное. Пластик корпуса несколько лучше, чем у LH-1W (но похуже, чем у него же в центральной части), трещотка работает более мягко. Режимов только два. Люксметр сообщает о 2200 и 1240 люксах с метра на батарейках, то есть очень даже много. На аккумуляторах 1850 и 1000 кд. Слабого режима не предусмотрено, рассеивателя нет, фокусировка спота несколько уже, чем у LH-1w (он справа) А вот аналогичное фото, но LH-1W с рассеивателем Для интереса поставил LH-170 работать на аккумуляторах. Через 30 минут яркость упала до 200 кд, то есть примерно в десять раз. Как и следовало ожидать Зато у фонаря нет ШИМа, каждый режим регулируется отдельным резистором - что не только увеличивает качество света в слабом режиме, но еще и делает фонарь удобным для переделок - можно заменой резисторов выставить нужные режимы в нужном порядке и радоваться. Кстати, в продаже попадаются такие фонари как с режимами 100% и 50%, так и с режимами 100% и 25%. Разумеется, второй вариант намного логичнее - но внешне и по упаковке их никак между собой не отличить. Вроде бы 100% и 25% - более новая ревизия. LH-030 Droid Пожалуй, этот фонарь интересовал меня в наибольшей степени Это переработанная версия Nextorch Ecostar, который я как-то покупал на подарки, один до сих пор валяется дома, так что можем сравнить с оригиналом: Вот у этой модели качество пластика на высоте – что у Нексторчей, что у Яркого Луча. Очевидно, что это не подделка, а заказанная у того же Nextorch версия для российского рынка. Пластик прекрасный, удобное крепление с легкой регулировкой в диапазоне 180 градусов, очень удачный и качественный ремешок. На ремешке есть отдельный ключик для открывания батарейного отсека. Питается фонарь двумя ААА Сам фонарь тоже очень легкий: Но это не просто копия обычного экостара, есть и несколько изменений. 1. Если у Экостар было два белых диода и один красный, то здесь установлено три белых; 2. У Экостар интерфейс "классический китайский", режимы просто перематываются в порядке Hi-Lo-Red-ОFF, то есть для выключения все равно придется промотать несколько режимов. На Droid режимы только Hi-Lo, и перемотка возможна только в первые секунды после включения, потом короткий клик просто выключит фонарь. И еще есть память, которая в таком формате даже полезна и удобна. 3. Еще у Экостар была забавная привычка выключаться при легком торцевом ударе. В дроидах эту багу тоже пофиксили. Если Экостар на сравнительно свежих батарейках выдает 100 и 12 люкс, то дроиды на тех же элементах светят чуть ярче, 160 и 30 люкс с метра. Стабилизации нет, но падение яркости не такое резкое, как в моделях на 3*ААА - понятно, что там внутри какая-то простенькая повышайка. ШИМ на слабом режиме есть, но частоты его выше, чем у других фонарей (около 700 Гц), к тому же общая яркость фонаря настолько мала, что основным рабочим режимом все равно будет сильный. Из минусов - свет стал существенно более синим, чем был в экостаре И кольцевые артефакты прибавились В общем, корпус хороший, электроника неплоха, интерфейс улучшили, свет улучшили по мощности – и ухудшили по качеству. В любом случае, Дроид – явно не основной фонарь, это вспомогательный свет уровня «отойти в кусты», «идти по несложной тропе вслед за ведущим» или «светить в миску во время ужина», для каких-то более серьезных операций фонарь не предназначен. Но при этом великолепное качество изготовления для такой ценовой категории, длительный многочасовой рантайм на своих 20-30 люменах вместо быстрого снижения яркости до электробычка, как во многих фонарях на 3ААА Подводим итоги. Выводы… Ну какие выводы. «По деньгам и пляски», никаких чудес не произошло. Да, это намного лучше и надежнее, чем многодиодная хрень из ларька, и в целом своих денег фонари стоят – но не меньшая пропасть отделяет эти фонари от полноценных современных налобников. По качеству света, режимам, управлению, стабилизации… LH-170 вроде как наиболее приличный по корпусу, но сравнительно массивный, а довольно узкая фокусировка и два режима «ярко» и «почти так же ярко» делают его неудобным вблизи. Зато нет ШИМа, есть потенциал переделок - с изменением положения резисторов и установкой вместо стокового осрама более широких нейтральных или теплых XP-G2/Nichia 219 фонарь становится очень приятным в юзе, и хорошим подарком. LH-1W компактнее, намного удобнее по режимам, рассеиватель пусть посредственно, но работает. Есть индикация разряда. Но очень посредственный пластик, бренчащий рассеиватель, ощутимый ШИМ в слабом режиме... Droid на фоне двух других наиболее качественный, но игрушка. Это не полноценный фонарь, а слабенький вспомогательный свет. Да, прикольный, качественно изготовленный из хороших материалов, его можно дарить (особенно женщинам и детям), но это по сути светящаяся игрушка, хотя и вполне применимая на практике как вспомогательный налобник для несложных операций. Хорошо бы диоды заменить на менее синие и артефактные. Так что в принципе покупать можно, как бюджетный и слабый вариант хорош дроид, как более мощный - LH170, а если есть возможность переделать - то LH170 становится очень даже хорошим фонарем. Но если это не последние деньги и у вас есть возможность накопить на зебру, скилхант или феникс… Ну, вы поняли PS. В следующем обзоре мы познакомимся с более продвинутым налобником от Яркого луча и сравним его с чем-нибудь привычным Upd. 2018: добавил информацию о более современных бюджетных налобниках ЯЛ: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: fnksb, 01.11.2018 в 16:06] |
26.07.2015, 19:11 | 2 |
Re: Обзор Яркий Луч LH-1W, LH170, LH30 Droid, или "в поисках бюджетного налобника"
Пожалуй, вынесу отдельно главное для меня открытие этого обзора, поскольку в общем тексте его легко потерять: "петцелевская" шторка - офигенная штука, как раз для налобников без стабилизации. Но вовсе не для свечения вдаль.
Когда батарейки свежие и фонарь шпарит по полной - задвигаем шторку, фонарь дает достаточно комфортный мощный ближний свет. Когда батарейки просели и фонарь светит уже раз в 5-10 слабее - отодвигаем шторку, ширина луча резко уменьшается, зато освещенности все-таки хватает для простеньких задач. То есть: - в налобниках со стабилизированной яркостью все эти диффузеры на самом деле не особо нужны, свет и так настроен на оптимальное для ближних-средних дистанций положение, а с дальностью можно играть через увеличение мощности в турбо-режимах. - в налобниках без стабилизации диффузер работает не столько как дальний-ближний свет, сколько как обеспечение нормальной освещенности ближней-средней зоны в зависимости от состояния батарей. Вот что значит пропустить фазу петцелей и сразу от китайского многодиодного хлама перейти на фениксы и зебры, такие пробелы в образовании обнаруживаются [Исправлено: fnksb, 26.07.2015 в 19:15] |
26.07.2015, 19:26 | 3 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:08 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6416
Поблагодарили: 4309 раз(а) в 2387 сообщениях
26.07.2015, 19:28 | 4 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:35 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
fnksb (26.07.2015)
26.07.2015, 19:41 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:39 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5879
Поблагодарили: 32494 раз(а) в 15080 сообщениях
26.07.2015, 19:52 | 6 | |
Вот как раз в фениксах ИМХО бесполезно практически
Тут недавно встретил в лесу девочку, которой года полтора назад давал на время как раз экостар в походе - вау, а у нее теперь Дроид на голове, довольна Да, ничего кроме "светить в миску" и "покопаться в палатке" ей от фонаря не нужно. Специально пытался писать лаконично и не ударяться в малозначимые детали [Исправлено: fnksb, 26.07.2015 в 19:58] |
26.07.2015, 19:56 | 7 |
ua3ljq (05.11.2018)
26.07.2015, 20:02 | 8 |
26.07.2015, 20:06 | 9 | |
Как раз предлагал ей на выбор полноценный мощный ручной или вот такой простенький налобник, выбрала налобный и ни разу не пожалела. Потому что для простеньких бытовых походных задач вот эта невесомая штука на голове намного практичнее, чем 100500 нейтральных люменов в руке. А для того, чтобы героически идти вперед ночью по пересеченке и искать дорогу у нее есть мальчики )) Цитата:
По сути просто надо было рефлектор сделать меньше или диод взять пошире, а эту дифуззионную ерунду выкинуть. В идеале тирку поставить, как и сделали на 30-ке. [Исправлено: fnksb, 26.07.2015 в 20:08] |
26.07.2015, 20:38 | 10 | |
Упс, обнаружил, что в Дроиде еще и память режимов есть, и в данном случае это даже неплохо. Добавил в текст обзора.
Думаю, и покупатели в этих супермаркетах, и сам Яркий Луч будут только рады, если им что-то конкретное посоветуют. Но "зебра лучше" - это не совет, сами понимаете )) Может, на 2*АА что-то замутить с хотя бы примерной стабилизацией. Грубо говоря, скрестить Дроид и HL30. Чтобы повышайка хотя бы приблизительно стабилизировала, а умеренно-широкий свет обеспечивал удобное использование. Что-нить в стиле петцеловской Пиксы. [Исправлено: fnksb, 26.07.2015 в 20:46] |
27.07.2015, 07:10 | 11 |
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Что-то типа "Пиксы", но не за пецлевскую цену, с удовольствием бы купил. По управлению так "Пикса 3", ИМХО, идеальный фонарь (легко управляется даже наощупь и в перчатках)
27.07.2015, 07:26 | 12 |
перестав тиражировать древнекитайские уг-наработки, уйти от 3хААА.
или даже на 1хАА. если не заморачиваться на высокую эффективность драйвера, это копейки. даже примитивнейший блокинг-генератор с провальным КПД, но от 1АА даст фору тем 3-м мизинцам. или можно встроить маленький пакетик LiPol и зарядку на tp4054. + линейник. или вместо встроенного липоля съемный, какой-нибудь из распространенных нокиевских аккумуляторов bl-серии. да, с аккумулятором цена подскочит аж в 2 с половиной раза, но это большой шаг вперед в сторону от несчастных ААА, которые уже задолбались храниться в любом ларьке на каждом углу тайги. [Исправлено: galex, 27.07.2015 в 07:28] |
fnksb (27.07.2015)
27.07.2015, 07:29 | 13 |
27.07.2015, 08:43 | 14 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:22 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2504
Поблагодарили: 11247 раз(а) в 4135 сообщениях
fnksb, диоды бы теплее, да без шим, хоть через резистор и можно было пользоваться.
Стабилизация это хорошо, но не критично, глаз плавное падение не сильно замечает, а когда раза в 2-3 сядет можно и режим переключить.
* [Исправлено: AEDe, 27.07.2015 в 09:18] |
Drex (14.11.2018)
28.07.2015, 04:51 | 15 | |
Без стабилизации невозможно даже приблизительно рассчитать время свечения фонаря с НОРМАЛЬНОЙ яркостью, а потому невозможно спрогнозировать, сколько комплектов батарей взять в поход. Кстати, глаз падение яркости все же замечает. Кроме того, бывают в походе ситуации, когда нужно срочно включить "максималку" (например, подсветить вдаль) - и тут выясняется, что она вовсе не максималка, хотя аккум сел всего на 50%. На стабилизированных фонарях даже выжатые на 80% аккумуляторы смогут зажечь максимальный режим. Когда с 3ААА-шных моделей пересел на 2АА-шную - преимущество стабилизации и правильного питания стало особенно очевидно. По рантайму 2АА = 6ААА |
28.07.2015, 07:29 | 16 |
И С К А Т Е Л Ь,
Самые завязаные на свет товарищи- спелеологи , прекрасно пользуются фонарями без стабилизации и даже жалуются на стабилизацию когда бац и света резко не стало, прекрасно все рассчитывают на походы недели по 3 где каждый день активно используют фонарь. Так что совсем не критично. |
28.07.2015, 09:11 | 17 |
"Бац и резко темно" - это про недоработанные фонари со стабилизацией ("Спарк" и проч.). У нормальных фонарей просто происходит переход на более слабый режим - и это сигнал сменить аккумуляторы или подключить новый батблок. Более того, у стабнутых фонарей обычно точно известно, сколько времени он в данном режиме проработает - а значит, его работу можно прогнозировать, вовремя заменять батареи. И как спелеолог спелеологу: никто не идет под землю без запасного фонаря. И запасной фонарь обычно не в кармане и не в рюкзаке, а тут же - на шее или каске. Во время замены батарей или переподключения батблока на основном фонаре просто включается запасной. |
28.07.2015, 09:15 | 18 |
28.07.2015, 09:51 | 19 |
Поблагодарили: 10646 раз(а) в 5582 сообщениях
[Исправлено: Qwertus, 28.07.2015 в 10:20] |
28.07.2015, 10:44 | 20 |
И С К А Т Е Л Ь, запаска это само сабой) речь не о том.
Ну видимо тогда это моё особое мнение, что тёплые диоды и отсутствие ШИМ куда полезнее чем стабилизация. Во всех тиках и прочих петзелях меня в первую очередь раздражают эти вещи, а вовсе не плавное затухание. fnksb, если яркость так сильно падает за 3 часа это значит просто режимы в фонарей плохие. Если бы в 3ааа фонари ставили режимы лм 10-15 то до заметного падения яркости времени куда больше уходило. [Исправлено: AEDe, 28.07.2015 в 11:18] |
