7582 7 2 0 |
08.02.2011, 17:40 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Кнопка для псевдо-pocket-rocket
Для моего закоса под pocket rocket изваял кнопку с подсветкой и заточенную под относительно большие токи.
В качестве собственно кнопки использована тактическая кнопка с KD - у них низкое сопротивление. Про подсветку все, в общем-то, сказано по ссылке, единственное изменение - использованы два 3мм красных диода, соединенных последовательно, а сопротивление резистора подобрано так, чтобы подсветка служила еще и индикатором заряда. Гаснет она относительно рано, но для требовательного к входному напряжению фонаря это вполне себе неплохо. Чтобы избавиться от сопротивления пружины, на нее напаян латунный блинчик, провод от которого идет сразу на внутреннюю сторону платы. Параллельно кнопке установлено четыре 10мкФ smd конденсатора. Типа искрогасящих. Совершенно не уверен в том, что это имеет какой-то реальный смысл, но - см. подзаголовок Так в железе Так в картинках (сверху "внешняя" сторона; справа размещение элементов)
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 08.02.2011 в 17:57] |
exe72 (23.11.2014)
08.02.2011, 18:15 | 2 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Москва
Re: Кнопка для псевдо-pocket-rocket
Я уже забодался с конкретно этими кнопками с KD – у них в момент клика происходит кратковременное размыкание. Лечится или шаманством с пружинками, или вот да, кондеями )
08.02.2011, 18:37 | 3 |
По-моему, не у всех. У одной точно была такая беда, причем уже после клика при медленном отпускании. При быстром то ли не размыкала, то ли драйвер не успевал среагировать.
Ту, что сейчас поставил, специально проверял на это дело - вроде все нормально. |
08.02.2011, 19:01 | 4 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Если бескомпромиссно, подстроечники лучше не использовать- ненадежные они. Сиды желательно приклеить- при тряске с такими длинными ногами могут разрушиться. Ну и у красных порог свечения по току на порядок больше, чем у зеленых.
08.02.2011, 19:37 | 6 | |||
Во-вторых, у меня красная кнопка. By design И третье - при таких токах даже порядки уже не играют значения. Ну будет расчетное время работы не год, а десять лет - и что, это действительно что-то даст в практическом смысле? |
08.02.2011, 21:33 | 7 |
Во влажной агрессивной среде в первую очередь нарушается контакт подвижного контакта. Дорогие и габаритные- лучше поставить постоянный резистор.(ну или генератор тока-тут кому что нравится)
Зеленые замечательно светят при 5мкА(в темноте). По поводу красных, возможно, поторопился- при 100мкА светятся достаточно ярко и днем. Раньше (другие) едва-заметно тлели при таких токах, а яркие при микротоках не смотрел. Хотя уже при 100мкА 123 батарейки хватит на 1-2 года. |
08.02.2011, 22:43 | 8 |
Если влажная агрессивная среда надолго обоснуется в фонаре, то копеечный подстроечник станет не самой большой потерей.
Ток у меня 20 мкА с копейками. Возможно, немного пожадничал - в темноте чуть видно. Сегодня ночью, как глаза к темноте привыкнут, присмотрюсь к нему получше :-) Цвет выбирал без затей - включил последовательно красный, белый и зеленый диоды и сравнивал яркость сквозь tailcap. Который, повторюсь, красный. Ну и оказалось, что под красным "фильтром" все немного иначе, чем без него - разницы почти нет. А при прочих равных сыграло то, что красные можно включить последовательно и более-менее выровнять яркость по сравнению с параллельным включением. |
