64487 87 18 2 |
07.02.2011, 20:00 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Изготовление магнитоуправляемых переключателей/"кнопок"
Изготовление магнитоуправляемых переключателей/"кнопок" Тема создаётся как продолжение цикла тем по органам управления, которые могли бы находиться в сложных эксплуатационных условиях. В частности, имеется ввиду наличие воды и песка в области самого органа управления (ползунка, кнопки, крутящегося диска...) Предыдущие темы связанные по смыслу:
07.02.2011, 21:10 | 2 | |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Изготовление магнитоуправляемых переключателей/"кнопок"
Быть может, пора отстроиться от товарища Кондома и обратить внимание на магнитную развязку???
О, мистер хот, я еще более ленивый чем вы: изобретать, разрабатывать, внедрять в производство, а потом делиться секретами - это как-то несовременно, тем более, что все уже давно изобретено А именно, где дело касается воды и необходимости передать небольшой момент магниты давно пришли на смену сальникам: магнитные муфты, счетчики воды, герконы,... А вообще-то, вот http://www.scurion.ch/jm/ |
07.02.2011, 21:20 | 3 | ||
Я знаю, что делиться секретами и приёмами технологического характера в современном мире:
Если всё так жутко современно и изобретено, к чему вы тогда подняли разговор про узел с магнитным управлением режимами фонаря ?! Всё веть уже изобретено и изготовлено. Надеюсь, у вас есть финансы, и вам всё нравится что будет предложено со стороны продавца серийного изделия. Да, я знаю что магниты в масштабах человечества выполняют неоценимо важные и полезные функции. Если быть честным, ни разу не видел фотографий узлов налобных фонарей для управления герконом внутри корпуса самого фонаря. Разговоры - да есть. Только они и есть. Есть фото фонарей, в которых предположительно всё зашибись. Но не видно ни одной самоделки где просто и лаконично решана данная задача. Думаю что кто-то что-о колхозил и не раз. Но боюсь, что если это опубликовать - шапками забросают авторов. Потому как не такая это и простая задача собрать такой подвижный узел, где есть двигающиеся или вращающиеся части. чтобы это работало при попадании в этот узел мокрой глины, песка, и прочех "прелестей". Что-то собрать можно, но будут в конструкции существенные недостатки. Пока - у меня мысль не повернулась нужным боком и не дала нужную идею. Решение с длиииным корпусом и длиииной пружиной как в «Eye of Panther II-C» - меня например совершенно не устраивает. Что, все фонари должны быть длинными ? Можно магнит собрать на "крутилке". И долго ли будет эта крутилка с песком внутри работать ? По мне - пока проще собрать хитрозадую кнопку, отливая её из силикона. Я уже жду третью (!!) посылку с Dx с супер-сильными магнитами. Первые две - пропали. Предполагаю, что именно из-за магнитов (видимо их очень плохо упаковывают, и они везде приклеивают этот лёгенький почтовый "конверт" на всяких там сортировочных станциях). Только не надо говорить, что супер сильные магниты валяются чуть-ли не на земле под ногами. Да, есть они в винчестерах. Видел, разбирал, плил в воде алмазным диском. Ножевка об него тупится. Отрезной диск Dremel на 15 тыс. оборотов - его не берёт, а только сам разрушается. Что тут сказать ? Особо тонкие извращенцы могут каждый раз мучиться при добывании маленького магнитика приемлимой формы (а не виде формы банана, как это в винчестере). Я так мучиться устал. А пока - даже магнита у меня нет, и будет ли - не знаю ? |
07.02.2011, 22:11 | 4 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Вообще-то в большинстве жестких дисководов есть еще маленькие магниты в форме параллелепипеда, предназначенные для парковки головок. Их вполне хватает для срабатывания геркона, да и, на крайняк, собрать в пару можно.
07.02.2011, 22:25 | 5 | |
Да, видел я его. Напоминает SMD-резистор типоразмера 0603. Очень маленький мне попался. Не годится. А склада битых винчестеров у меня нет за спиной чтобы их набирать батареями. |
07.02.2011, 22:30 | 6 | |
http://lumencraft.net/index... - GatLight |
07.02.2011, 22:45 | 7 |
Источником нормально замкнутого (трёхвыводоного) геркона может быть герконове реле. Например РЭС-55А.
РЭС55А_2.jpg РЭС55А_1.jpg Этого добра много применялось в относительно старом оборудовании, времён некогда могучего КПСС. На край - можно купить отдельно новое рэеле. У меня в городе стоит больше полсотни рублей. Даже жалко резать их. Хотя, там есть тонкий провод, который может сгодиться в некоторой самодельщине. Но другой разговор про ток через такой геркон. Для меня - совершенно очевидно что геркон обязан работать в паре с полевиком. Пускать силовой ток через геркон - себе дороже. Если делать с ключевым полевым транзистором - габариты геркона не важны совершенно (могут быть сколь угодно малыми, лишь бы найти такой). |
07.02.2011, 23:08 | 8 |
В поисках магнитов в нэте наткнулся на забавную игрушку neocube, состоящую из 216 неодимовых магнитов - шариков
http://theneocube.ru/index.php |
07.02.2011, 23:10 | 9 |
neocube - отлично...
А как шар использовать ? Что с ним делать ? Тут диск не понятно как лучше приспособить, чтобы и ось вращения нашлась, и чтобы герметично всё было... |
07.02.2011, 23:30 | 10 | |
... ну, один можно потерять... ... второй - сломать... правда, еще двести штук останется главное - больше одного не глотать для тех, кто не знает что делать с шаром - вот магнитные шайбы 6х2мм: http://www.neopuzzles.ru/collection/kom ... hie/shayby смысл тот же - больше одной не глотать |
07.02.2011, 23:50 | 11 |
если найти вот такой SMD-геркон - жить станет веселее...
Только стоят они неприлично дорого (более 200 руб при покупке от 1шт) MMS-B-2 - тоже не сильно блещут дешевизной. Кажется, что погоня за малыми габаритами выливается в сумашедший рост цены. В случае налобного фонаря - такие цены за герконы я считаю неоправдвно высокими. Думаю, что можно найти 16мм и разместить геркон отечественного производства. |
07.02.2011, 23:57 | 12 |
Подобное реализовано в JetBeam (магнитное кольцо управления) Кстати, был бы рад посмотреть что у него там внутри... По слухам, под платой СИД (точно под диодом) отверстие N-го диаметра в радиаторе http://talks.guns.ru/forumm... |
08.02.2011, 12:59 | 13 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
А почему нельзя использовать датчик Холла? В фонаре Surefire Ultra в кольце стоит один магнит и датчик холла в тушке. Работает замечательно.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
08.02.2011, 13:27 | 14 |
08.02.2011, 19:55 | 16 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Достаточно мелкие магниты встречаются в магнитах-сувенирах на холодильник, например, Ф7х1,5мм-2шт. на блюдечке. Ну и мягкие магнитные рекламные наклейки можно использовать. В Митино уже много лет в продаже разнообразные прямоугольные и дисковые магнитики, небольшие герконы тоже есть.
09.02.2011, 12:00 | 17 |
Регистрация: 06.01.2011 Последняя активность: 28.01.2012 20:38
Очень мощные магниты в Жестких дисках,соединив 2 магнита друг об друга не разорвать руками.Режится алмазным диском до нужного размера.
09.02.2011, 13:44 | 18 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
только без фанатизма, afair магниты от нагрева дохнут
09.02.2011, 13:45 | 19 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Резать их не стоит. Они покрыты защитной оболочкой, и без нее быстро корродируют. Проще купить готовые. Таблетки есть на диале, в чипдипе разной формы, но дороговато:
http://www.chipdip.ru/catal... |
20.02.2011, 18:34 | 20 | |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Собственно, ломаю голову для реализации управления модуля L 333 с помощью магнитного кольца в тушке соларфорс. |
