Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 500373   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 3
Старый 17.05.2016, 10:38   661
Rafkat
Последняя активность: Сегодня 15:24
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 96 раз(а) в 70 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
С китайским продавцом, виду спор. Может и на эти кондёрики указать "Почему не доложил?" ведь на плате, место под них есть.
Может кто поставил,конденсаторы, отпишет как там дельта, а точнее зарядка поживает
Rafkat вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 17.05.2016, 11:05   662
kep
Последняя активность: 11.10.2016 14:42
бессмысленно по ним бодаться
производитель просто скажет что модифицировал зу а плату не стал менять
а вот по защите от температуры можно запросто выиграть ибо не работает она, либо пусть докажет, что она работает и при каких обстоятельствах она отключает или понижает ток?
kep вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 12:18   663
Spectatorru
Последняя активность: 17.05.2016 12:25
Почитал страниц 20.... устал
Думаю что покупать опус шмопус)) или калу
Может кто четко то под итожить минусы и плюсы зарядок которые повлияют на выбор? думаю всем полезно будет.
пока что у этой зарядке минусы:
- Плохо замеряет емкость никелевых
- Кнопки нужно прощелкивать чтоб увидеть окончание зарядки
- Нет низкого тока ниже 300ма
- Про дельту пишут плохо но тут я профан))
вот и интересно действительно ли стоит доплачивать до опуса
Спасибо ;)
Spectatorru вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 12:22   664
Последняя активность: Сегодня 11:50
Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 18376 раз(а) в 9490 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kep :
можно камеру пристроить и снимать процесс,а потом в ускоренном режиме посмотреть
ну так покажите, что вы там наснимали.
потому как
доходит до 1,65 и резко снижается до 1,55
у моего самодельного например, дельту три раза проверят
есть подозрение, что под дельтой вы понимаете что-то совсем не то
galex вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 14:45   665
Rutcky
Аватар для Rutcky
Последняя активность: 23.09.2017 23:14
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
напряжение доходит до 1,65 и резко снижается до 1,55 и потом зарядка останавливается
А не может быть наоборот - по достижении 1,65 вольта зарядка останавливается и напряжение резко снижается до 1,55?
Rutcky вне форума   Вверх
Старый 17.05.2016, 16:34   666
Юрій Довгорук
Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
мне тоже показалось что под дельтой он подразумевает окончание заряда, а не алгоритм :\
Spectatorru, а что именно вам нужно от зарядки?
Посмотреть сообщение Сообщение от Spectatorru :
не "плохо" а не "точно" а бы сказал. Но в целом для домашнего пользования пойдет.
в опусе нужно тоже 100 раз щелкать т.к. выводится либо напряжение либо ток в мАh либо время либо сила тока.
Зачем он вам? для ААА акб сойдет как раз 0.3С учитывая что есмкость их 800-1000мА.
опять же, смотря что вам нужно от зарядки? У меня, лично, есть опус вт-с2000. он у меня занимается анализом, и основной зарядкой с -dV, а селедку, я брал для лития например, и иногда, что бы возможно было зарядить, 8шт АА акб одновременно.
[Исправлено: Юрій Довгорук, 17.05.2016 в 16:47]
Юрій Довгорук вне форума   Вверх
Старый 18.05.2016, 08:05   667
Rutcky
Аватар для Rutcky
А ведь похоже, что kep в чём-то прав и ловит таки селёдка дельту. Сделал запись и потом проанализировал результат (ох, и нудное же это дело). На первом видео идёт нормальный процесс зарядки от 1511 мВ до 1544 мВ. На втором (это продолжение первого, просто разбил исходный файл на два) сначала напряжение долго стоит на 1544, потом начинает снижаться (медленно) и при напряжении 1536 наступает конец зарядки. Не знаю, что это, но очень похоже на пойманную дельту.
rem Напряжение определить достаточно сложно, мешают контрольные интервалы. Я принимал за напряжение на батарее максимальное значение за цикл.
rem2 Конденсаторы у меня установлены, причём на порядок больше, чем рекомендовал kep (кстати, интересно, как он эти 10 мкФ определил), однако ловле дельты (если конечно это она) это не мешает.
rem3 Не бейте больно за паршивое качество, просто в установленный лимит видео с лучшим качеством не влезает. И так пришлось на два файла разбить.
Тип файла: avi record3_1.avi (3.94 Мб, 473 просмотров)
Тип файла: avi record3_2.avi (4.23 Мб, 428 просмотров)
galex (18.05.2016), kia (18.05.2016), Rango (08.07.2020)
Старый 18.05.2016, 09:09   668
Юрій Довгорук
Посмотреть сообщение Сообщение от Rutcky :
не факт что данный алгоритм, это именно -dV, просто селедь вовремя выключила заряд, что совпало с полным зарядом акб.
Старый 18.05.2016, 11:36   669
Psyside
Последняя активность: 21.08.2020 20:46
Пришла моя LiitoKala. Напишу свое ИМХО о приборе. В целом вещь стоящая!!!
Когда то месяцев 8 назад нашел на улице GP 2100mAh прогнал на NORTEST показала 2090. Емкость на АА совпадает с MAHA MH-C9000 (у коллеги на работе этот прибор) ну +-40махов. Элемент был теплым. Зарядка завершалась сама.
Так же у другого коллеги OPUS BT-C3000 v2.2 и на литиях разница мизер. За то наш прибор не шумит (его жена заметила, как в соседней комнате кто то жужжал ))), но правда при нортесте на 1Ах4 банки на разрядке греется хорошо. Греются я так понимаю, как элементы которые разряжают и сами банки, немного напрягает и думаю не полезно для лития. А те кто говорит, что наш прибор ну совсем чуть теплый, это те кто просто заряжает. Да, при зарядке он не греется. Греется только при разрядке. У кого и при разрядке он не греется, это из области фантастики. Для эксперимента возьмите тестер-нагрузку с Алиэкспресса, где 2 резистора (1А и 2А режимы) и включите в юсб с нагрузкой 1А и потрогайте его, можете крепко зажать в руке, чтоб было убедительнее. А при разрядке 4 банок при 0,5А=2А можете так же проверить.
Но опус жужжит и при зарядке, у меня при зарядке даже 1А четырех банок прибор и банки слегка теплые, так что наличие вентилятора при обычной зарядке не нужно (ИМХО). Банки использую старые из ноута (на фото из свежего повербанка товарища).
ID:	167888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167889 Нажмите на изображение для увеличения
Psyside вне форума   Вверх
Андрей 203 (20.05.2016)
Старый 18.05.2016, 12:32   670
ну вот это действительно похоже на дельту. медленно и в районе 10мВ, а не резко на 0.1В
если убедиться, что при этом еще и ток не снижается - то да, это дельта.
ну либо термоконтроль все же работает, и это остановка по dt/dT или просто по температуре
[Исправлено: galex, 18.05.2016 в 12:34]
Похожие темы
LiitoKala модная зарядка Vladimir_T Зарядные устройства (классические) 357 24.09.2015 19:48
LiitoKala Lii-260 (Киев) vicomte Архив сделок 1 18.06.2015 16:15
Вся правда о Рыбе - щупаем живьем Liitokala Lii-260 027 Обзоры и тесты зарядных устройств 20 25.08.2014 12:09
Test/Review of Analyzing Charger LiitoKala Engineer Lii-260 HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 0 03.05.2014 18:36
Закупка LiitoKala Lii-260 Vladimir_T Групповые покупки товара 52 30.04.2014 06:40
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.51807 секунды с 22 запросами
