583649 888 73 3 |
07.07.2016, 05:56 | 821 |
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: LiitoKala Lii-500
нИ каких
А по поводу "-4,2" я что-то опять не понял. Что имелось ввиду под цифрой 4,2: желательный верхний предел заряда или минимальный полный уровень? Если минимальный полный уровень, то я бы напротив рекомендовал бы его не доходить, а заряжать элементы максимум до 4,18 v. |
07.07.2016, 13:31 | 823 |
Регистрация: 18.05.2016 Последняя активность: 21.08.2020 20:46 Адрес: Татарстан
07.07.2016, 14:23 | 824 |
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 18.12.2023 10:49
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
я как слесарь "кип", поражаюсь-мы обсуждаем херню у которой +,- километр в показаниях, и не кто за 83 страницы не упомянул об образцовых приборах! или сдесь считается мультимметр- образцовым? хотя я свой дешевый китаец, цешку - тарировал по образцовым приборам (работаю в лаборатории метрологии) !
09.07.2016, 10:13 | 825 |
Регистрация: 13.04.2016 Последняя активность: 12.07.2016 07:33 Адрес: Тольятти
Добрейшего утра, комрады. Если не затруднит вас. Объясните как тупому, как зарядка с блоком в 12В. и 2А, выдает на каждый из 4 каналов, по 1А. Я понимаю что может, реально знаю что выдает, мне именно как по физике. Зря я её прогуливал...
09.07.2016, 14:42 | 826 |
проходил мимо
Татоша163, 12 * 2 = 24 ВАТ, 4.2 * 4 = 16.8 ВАТ.
Андрей 203 (13.07.2016)
09.07.2016, 14:44 | 827 | |
Намного более высокое 12-ти вольтовое напряжение питания для ЗУ, чем требуемое для акумов 4,2v для упрощения я уж и в расчёт не беру (вообще-то, лучше иметь ввиду около 5-ти вольт с последующей подсадкой на каждом элементе и схематическом контроле, чтобы за рамки 4,2 вольта на установленных элементах оно не выходило). |
09.07.2016, 17:44 | 828 | |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Татоша Абсолютно правильный ответ вам дал комрад SH2005. [Исправлено: Klem, 09.07.2016 в 17:47] |
09.07.2016, 17:55 | 829 | |
Только вы сами на 100% не знаете, где она на самом деле, эта правда https://upload.wikimedia.or... |
09.07.2016, 18:13 | 830 |
Такой ответ удобоварим в случаях, когда в общий картофельный мешок все посколько-то сбросились, а потом высыпали из мешка весь картофель и поделили между всеми собирателями ровно поровну.
А здесь, разрешите напомнить, точная электроника, а каналы не картошку (ватты из общего мешка) делят. |
09.07.2016, 18:52 | 832 |
Нер-рвы, берегите их, пжлста. Там, в интернете кто-то всегда не прав - это нормально
Тогда читайте не "во время скважности" (это я не точно выразился), а "во время паузы одной полуспаренной ветки", т.е. вначале заряжаются одни 2 канала, а затем 2 другие. По-очереди. Можно даже послушать звуки самого ЗУ. [Исправлено: Chinese, 09.07.2016 в 19:48] |
09.07.2016, 21:05 | 833 |
В этом случае результирующая действующего тока для источника как раз и будет 4А!
Блин, написал же вам, не пишите чепуху, просто читайте, читайте, читайте. Ну а пишите тогда, когда знаете о чем то абсолютно точно. Форум то технический, и странно на нем читать глупости что вы пишете. |
09.07.2016, 21:17 | 834 | |
Вы считаете, что в 4-х канальное зу поставили четыре понижающих трансформатора или один гигантский с выходом на 4 х 1 ампер? Или есть ещё выход использовать повышенное напряжение в качестве токовой компенсации, чтобы всем четырём каналам с аппетитом по 1А хватило всего 2-х ампер, но при 12v? |
09.07.2016, 22:10 | 835 | |
В этом:
Говорю же вам, не нужно ничего писать, просто читайте и разбирайтесь потихоньку. [Исправлено: Klem, 09.07.2016 в 22:12] |
09.07.2016, 22:56 | 836 |
10.07.2016, 10:42 | 837 |
проходил мимо
Klem, я не вникал в схемотехнику зарядника этого, но не исключаю что так и есть
10.07.2016, 10:58 | 838 | |
Но, прямо-таки сказать, я действительно не ожидал такой не здоровой недоброй реакции оппонента в обычной тех-дискуссии, вроде бы, консультационного характера. |
10.07.2016, 11:32 | 839 |
проходил мимо
Chinese, это можно поискать в достоверных источниках, либо подключить двухлучевой осциллограф.
10.07.2016, 11:53 | 840 | |
Да речь то не об этом! Чувак пишет что при:
Что при описанной им технологии потребуется блок питания минимум 4А 5В. То есть использование блока питания 12В 2А это правильно, эффективно и спокойно выдаст по 4,2В на все 4 канала. Мощность позволяет. |
