584406 888 73 3 |
17.05.2016, 10:38 | 661 |
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45 Адрес: Южный Урал
Сказал(а) спасибо: 78
Re: LiitoKala Lii-500
С китайским продавцом, виду спор. Может и на эти кондёрики указать "Почему не доложил?" ведь на плате, место под них есть.
Может кто поставил,конденсаторы, отпишет как там дельта, а точнее зарядка поживает |
17.05.2016, 11:05 | 662 | |
Регистрация: 15.05.2016 Последняя активность: 11.10.2016 14:42
производитель просто скажет что модифицировал зу а плату не стал менять а вот по защите от температуры можно запросто выиграть ибо не работает она, либо пусть докажет, что она работает и при каких обстоятельствах она отключает или понижает ток? |
17.05.2016, 12:18 | 663 |
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 17.05.2016 12:25 Адрес: Омск
Почитал страниц 20.... устал
Думаю что покупать опус шмопус)) или калу Может кто четко то под итожить минусы и плюсы зарядок которые повлияют на выбор? думаю всем полезно будет. пока что у этой зарядке минусы: - Плохо замеряет емкость никелевых - Кнопки нужно прощелкивать чтоб увидеть окончание зарядки - Нет низкого тока ниже 300ма - Про дельту пишут плохо но тут я профан)) вот и интересно действительно ли стоит доплачивать до опуса Спасибо |
17.05.2016, 12:22 | 664 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32712 раз(а) в 15167 сообщениях
потому как есть подозрение, что под дельтой вы понимаете что-то совсем не то |
17.05.2016, 14:45 | 665 |
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 11.10.2023 10:28 Адрес: Барнаул, Желзнодорожный район
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
17.05.2016, 16:34 | 666 |
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
мне тоже показалось что под дельтой он подразумевает окончание заряда, а не алгоритм
Spectatorru, а что именно вам нужно от зарядки? не "плохо" а не "точно" а бы сказал. Но в целом для домашнего пользования пойдет. в опусе нужно тоже 100 раз щелкать т.к. выводится либо напряжение либо ток в мАh либо время либо сила тока. Зачем он вам? для ААА акб сойдет как раз 0.3С учитывая что есмкость их 800-1000мА. опять же, смотря что вам нужно от зарядки? У меня, лично, есть опус вт-с2000. он у меня занимается анализом, и основной зарядкой с -dV, а селедку, я брал для лития например, и иногда, что бы возможно было зарядить, 8шт АА акб одновременно. [Исправлено: Юрій Довгорук, 17.05.2016 в 16:47] |
18.05.2016, 08:05 | 667 |
А ведь похоже, что kep в чём-то прав и ловит таки селёдка дельту. Сделал запись и потом проанализировал результат (ох, и нудное же это дело). На первом видео идёт нормальный процесс зарядки от 1511 мВ до 1544 мВ. На втором (это продолжение первого, просто разбил исходный файл на два) сначала напряжение долго стоит на 1544, потом начинает снижаться (медленно) и при напряжении 1536 наступает конец зарядки. Не знаю, что это, но очень похоже на пойманную дельту.
rem Напряжение определить достаточно сложно, мешают контрольные интервалы. Я принимал за напряжение на батарее максимальное значение за цикл. rem2 Конденсаторы у меня установлены, причём на порядок больше, чем рекомендовал kep (кстати, интересно, как он эти 10 мкФ определил), однако ловле дельты (если конечно это она) это не мешает. rem3 Не бейте больно за паршивое качество, просто в установленный лимит видео с лучшим качеством не влезает. И так пришлось на два файла разбить. |
18.05.2016, 09:09 | 668 |
18.05.2016, 11:36 | 669 |
Регистрация: 18.05.2016 Последняя активность: 21.08.2020 20:46 Адрес: Татарстан
Пришла моя LiitoKala. Напишу свое ИМХО о приборе. В целом вещь стоящая!!!
Когда то месяцев 8 назад нашел на улице GP 2100mAh прогнал на NORTEST показала 2090. Емкость на АА совпадает с MAHA MH-C9000 (у коллеги на работе этот прибор) ну +-40махов. Элемент был теплым. Зарядка завершалась сама. Так же у другого коллеги OPUS BT-C3000 v2.2 и на литиях разница мизер. За то наш прибор не шумит (его жена заметила, как в соседней комнате кто то жужжал ))), но правда при нортесте на 1Ах4 банки на разрядке греется хорошо. Греются я так понимаю, как элементы которые разряжают и сами банки, немного напрягает и думаю не полезно для лития. А те кто говорит, что наш прибор ну совсем чуть теплый, это те кто просто заряжает. Да, при зарядке он не греется. Греется только при разрядке. У кого и при разрядке он не греется, это из области фантастики. Для эксперимента возьмите тестер-нагрузку с Алиэкспресса, где 2 резистора (1А и 2А режимы) и включите в юсб с нагрузкой 1А и потрогайте его, можете крепко зажать в руке, чтоб было убедительнее. А при разрядке 4 банок при 0,5А=2А можете так же проверить. Но опус жужжит и при зарядке, у меня при зарядке даже 1А четырех банок прибор и банки слегка теплые, так что наличие вентилятора при обычной зарядке не нужно (ИМХО). Банки использую старые из ноута (на фото из свежего повербанка товарища). |
Андрей 203 (20.05.2016)
18.05.2016, 12:32 | 670 | |
если убедиться, что при этом еще и ток не снижается - то да, это дельта. ну либо термоконтроль все же работает, и это остановка по dt/dT или просто по температуре [Исправлено: galex, 18.05.2016 в 12:34] |
18.05.2016, 14:20 | 671 |
18.05.2016, 15:54 | 672 |
18.05.2016, 18:45 | 673 |
не факт
ибо это предположение никем не доказанное читал что типа дельта это выход газов,но я считаю что это не так! неплохо процесс дельты описан тут http://www.pvsm.ru/akkumuly... |
19.05.2016, 06:48 | 674 |
это реальность. поищите в сети совмещенные графики напряжение-температура.
действительно не так. этот бред (кипячение) распространяет один очень деятельный господин с несколькими никами. там вообще ничего про причины появления дельты не написано. меж тем, грамотных статей в сети полно, при желании нагуглите. у того же HKJ, емнип, было |
19.05.2016, 07:11 | 675 |
я имел ввиду не почему он происходит ,а как
то есть повышение напряжение до максимума потом снижение,все зарядники измеряют именно это ,а не процесс происходящий в акб |
19.05.2016, 09:02 | 676 |
Записал и проанализировал такое же видео для другой банки - покупалась и эксплуатировалась вместе с первой - близнецы-братья.
Таки да, это не дельта. Напряжение монотонно поднимается до 1572-1573, некоторое время не меняется и потом происходит отсечка. Так что окончание заряда определяется либо по неизменности напряжения (и ещё вопрос какого - под зарядным током или без оного), либо по току. Не знаю, как это дело проверить - вольтметра, пишущего логи у меня нет, а уследить за напряжением во время контрольных интервалов невозможно - прибор не успевает отработать. Попробую ещё записать видео с током - может там что прояснится. |
19.05.2016, 12:09 | 677 |
вообще, надо смотреть именно напряжение в паузе, а не то, что показывает мультиметр. поскольку нагрев сопровождается снижением внутреннего сопротивления, напряжение хх не меняется, а напряжение под током будет снижаться (но его зарядка не принимает во внимание) - возможно это и дало иллюзию "дельты" на вашем видео выше
19.05.2016, 14:09 | 678 |
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 05.06.2016 10:34 Адрес: Череповец
У меня такая беда. Купил я liitokala lii-500, поставил заряжать свои Li-ion 18650. После окончания, ну когда загорелась кнопочка "end" и напряжение стало 4.21в(на дисплее liitokala lii-500), После достал батареи и провел замер мультиметром, он показал напряжение на батареях 4.4В 4.45В. Насколько я понимаю это не есть гуд.
19.05.2016, 14:53 | 679 |
вот как влияют те емкости на замер сопротивления
во 2 ячейке есть емкость в 3 нет как видно разница в два раза,хотя акб абсолютно одинаковые |
19.05.2016, 16:46 | 680 |
