584411 888 73 3 |
19.04.2016, 04:07 | 541 |
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 11.10.2023 10:28 Адрес: Барнаул, Желзнодорожный район
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
Re: LiitoKala Lii-500
Виноват, приношу свои извинения, совсем забыл об этом классе термисторов. Но к делу это отношения не имеет, поскольку в обсуждаемом устройстве установлены термисторы совсем другого класса - именно термодатчики. И ни для каких ограничений тока детали этого класса не применяются - не те характеристики. На одной из фотографий, приложенных к моему более раннему сообщению, хорошо видно посадочные места термодатчиков, заполненные термопастой и не очень хорошо - сами датчики, измазанные той же пастой.
У меня складывается ощущение, что если Вы и видели эту летучую рыбину, то только снаружи. Если бы вы посмотрели на её потроха, никаких сомнений в назначении вышеупомянутых деталей у Вас бы не появилось. Как и не возникло бы мнение о том, что срисовать схему этой платы (даже фрагмента) "легко и приятно". Я вот до сих пор не могу разобраться, как запитывается силовая часть, а уж что казалось бы проще. [Исправлено: Rutcky, 19.04.2016 в 04:13] |
19.04.2016, 06:23 | 542 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32717 раз(а) в 15170 сообщениях
19.04.2016, 07:43 | 543 | |
Сейчас подключил осциллограф и смотрю форму тока. Выясняются некоторые интересные подробности. Например при зарядке примерно раз в секунду ток падает до нуля на примерно 100 мсек. Как я понимаю, для контроля напряжения. Как систематизирую эти подробности - выложу осциллограммы в наиболее характерных режимах. [Исправлено: Rutcky, 19.04.2016 в 08:10] |
19.04.2016, 09:00 | 544 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Термодатчик, как и любой иной датчик, лишь дает знать мозгам (контроллеру) о том что в системе произошли некие изменения, и всё. Далее контроллер, получив эту информацию о изменениях, реагирует на это. Как именно реагирует зависит от того что именно разработчик заложил в прошивку. Например выдает команду на снижение тока зарядки. Выдает на свои управляющие порты, к которым например подключены силовые цепи.
Интересно было бы посмотреть что будет если сделать так: Поставить аккумулятор на разрядку или зарядку, в разрыв подключить амперметр, и попробовать замыкать контакты термодатчика, наблюдая за показаниями амперметра. [Исправлено: Klem, 19.04.2016 в 09:01] |
19.04.2016, 09:19 | 545 | |
ну закороченность вполне может отрабатываться алгоритмом как отказ датчика, а не как повышенная температура.
19.04.2016, 09:42 | 546 | |
Проверялось: разогрев датчика тёплым (<100 °C) паяльником - нет эффекта. Подключение параллельно датчику резистора 1 кОм - нет эффекта. Закорачивание датчика напрямую - аналогично. Вывод: скорее всего данная модификация контроллера не имеет соответствующего входа. Хотя нога и присутствует, но внутри микросхемы она никуда не подключена. Потому что крайне маловероятно, чтобы разработчик установил датчик со всей обвязкой, как электрической так и механической, и забыл программно обработать сигнал от него. [Исправлено: Rutcky, 19.04.2016 в 09:57] |
19.04.2016, 10:29 | 547 |
А если осциллограф подключить паралельно не амперметру, а паралельно аккумулятору?
19.04.2016, 11:15 | 548 |
19.04.2016, 11:24 | 549 |
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
19.04.2016, 11:24 | 550 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Это менее всего вероятно. Скорее в прошивке функционал отсутствует.
Let the voice of reason shine © |
19.04.2016, 13:30 | 552 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
19.04.2016, 14:28 | 554 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
Я не пойму немного другого.
Почему столько букв в теме ЗУ, которое является полным отстоем? Его нельзя исправить. Его нельзя настроить. Его можно только выбросить на мусорку... Это моё мнение и я его говорю... |
19.04.2016, 14:29 | 555 |
Аппаратная часть присутствует, программная отсутствует... А так бывает? Ни разу не видел. Вот наоборот, когда прошивка то вроде и поддерживает функцию, но исполнять эту функцию нечему по причине отсутствия аппаратной поддержки - сколько угодно.
Два терморезистора, с полдюжины резисторов, термопаста. Это сколько денег можно сэкономить, если не устанавливать детали, которые всё равно работать не будут. А ещё плюс экономия за счёт упрощения сборки... А китайцы - народ крайне экономный. Аж до маразма. |
19.04.2016, 14:44 | 556 |
19.04.2016, 14:54 | 557 |
Приношу свои глубочайшие извинения. Ни секунды не держал в голове Вас обидеть. Но мне всё же удивительно, как в такой невинной шутке Вы усмотрели всю эту бездну цинизма и грубости.
Вот, ещё и сарказм! И всё в одной коротенькой фразе из полдюжины слов. Похоже, во мне погибает великий сатирик. Но вернёмся к нашим баранам. Я, собственно ни о чём никого не спрашивал. Я просто оповестил почтеннейшую публику об условиях и результатах поставленного мной эксперимента. Теперь отвечаю на Ваш исходный вопрос без "сарказма". Если включить осциллограф не параллельно шунту амперметра, а параллельно аккумулятору, то ничего кроме размера изображения на экране (и возможного срыва синхронизации) не изменится. Осциллограмма останется той же с точностью до масштаба. Для меня это так же очевидно, как и то, что дважды два - четыре. Поскольку эквивалентная схема аккумулятора не содержит (в первом приближении) нелинейных элементов |
19.04.2016, 20:19 | 558 |
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Rutcky, так, подождите. А у вас при этом, когда вы нагревали термистор, аккумулятор то заряжался? Нужно ведь сымитировать процесс заряда. То есть при перегреве аккумулятора должен прекращаться процесс заряда до его остывания.
19.04.2016, 20:26 | 559 |
Да, конечно. И в режиме заряда пробовал, и в режиме разряда, и на никеле и на литии. И грел датчик, и закорачивал, и резистор в 1 кОм параллельно подпаивал... Результат всегда нулевой. Не меняется ничего.
Андрей 203 (19.04.2016)
19.04.2016, 20:30 | 560 |
Оказывается я всё пропустил. Здесь всё порешали, только результата не получили.
Что ж, такое бывает. Надеюсь когда-нибудь мы узнаем в чём же всё-таки заключается проблема с термозащитой аккумуляторов в этом ЗУ. |
