22775 17 4 0 |
07.02.2011, 12:55 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Изготовление влагозащитных кнопок (Ч.2)
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Для новичков: ищем по оглавлению раздела и читаем первую часть - Изготовление влагозащитных кнопок. Данная часть (в отличие от предыдущей) описывает относительно быстрое изготовление влагозащитных кнопок без возни с силиконами и машинными маслами. Но есть и трудности снабженческого характера. А как же без них ?! Так же следует напомнить, что данные статьи имеют под собой целью создать описание кнопок для слаботочного управления фонарями (когда кнопки подключаются к микроконтроллеру). Герметизация силовых микропереключателй мной пока не рассматривается и врятли когда будет рассматриваться. Первая часть моего повествования содержала диалог про аптечные пипетки. Мысли о пипетках, резиновых перчатках, детских сосках, каплях "назин", "називин", "длянос", "понос"... - всегда вились в голове. Надежда на то что кто-то исоизволит на практике показать как и что нужно применять, и в каком количестве отрезать и отпиливать - рухнула. Пока сам не сделаешь - шишь тут что будет. Ладно... философию в сторону, и пускай Digikey нам завидует ! Сотовые телефоны (некотрые), игоровые приставки, MP3-плейеры могут содержать в своём составе микрокнопки гораздо меньшего размера нежели может нам предоставить розничная торговая сеть, по торговле радиокомпонентами. Это нам и нужно. В частности - я приобретал на небезызвестном всем Dealextreme.com вот это: Repair Parts Replacement L+R Buttons Switches for NDS Lite (2-Piece Set) Затем - надо сходить в аптеку и прикупить 2-3 пипетки (12 руб за штуку примерно на 02.2010). Нас интересует их резинотехническая часть. Поясним сказанное на фото: Далее - всё визуально: Хм.. на что это похоже ? Для примера ниже - я смонтировал кнопку на макетную плату. Т.к. я нанёс немного клея "момент" в место контакта текстолита и резинового колпачка (вернее 2-ух колпачков) и мне надо было всё стянуть гайкой, чтобы всё просохло и полимеризовалось. Герметизация - супер ! Вопросов по прилеганию даже на неровной поверхности не возникает вовсе. Кнопка не шатается (как это может кому-нибудь показаться). Остаётся отметить, что все острые края на самой кнопке - следует притупить надфилем, дабы не создавать предпосылок к разрыву резиновых оболочек. Не сильно гламурно, но зато практично, технично и очень полезно ! Пользуйтесь !
26.02.2011, 08:24 | 3 |
Re: Изготовление влагозащитных кнопок (Ч.2)
Данный материал скопирован со speleo.ru.
Там, в стародавние времена, шла некая разработка налобника с питанием от формулы 2*АА (с низким саморазрядом). Фонарь получался туристического напрвления. Планировалось делать уравление на процессоре. Была проблема герметичных и компактных кнопок. Проблема осталсь и до сих пор. Данная статья - не решение. Это скорее мысли в виде фото. Использовать данные наработки нельзя (напрямую). Т.к. материал резины пипеток крайне нестабилен. Вторая задача, где требуются мне именно компактные кнопки - велосипед. Там, в области компо-ручки у меня находится две тактовых кнопки заведённых на микроконтроллер для управления режимами фары. Ставить крупное - нет желания. На данный момент проблема решена на уровне "абы как" (решена термоусадкой).
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
28.02.2011, 11:34 | 4 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
28.02.2011, 12:04 | 5 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Понравилось! Вот только у меня в аптечке резина пипеток скисает за 2-4 года. С этим можно как-то бороться?
П.С. Прочитал ваши опыты с изготовлением кнопки из силикона и очень обрадовался. Поставил себе цель изготовление водонепроницаемого хотя бы до 0,5м налобника и герметизация кнопки пока для меня была большой проблемой. |
02.03.2011, 02:11 | 6 | |
Данная статья была как мысли всхлух и наперевес с макро-фотиком. Иной раз, достаточно опубликовать что-то не очень стоящее, и кто-нибудь может подсказать - что сделать чтобы данную технологию развернуть чуть в другом направлении и получить просто конфетку. В данном случае - этого не случилось. Но это не означает, что писать статьи не стоит. Возможно, чуть позже, я найду-таки источник замены гандонам и пипеткам. Некоторыые задачи решаются просто "вылёживаением".. |
02.03.2011, 11:08 | 7 |
03.03.2011, 01:51 | 8 | |
Там если пачкать всё силиконом - то всё становится скользкое и очень фигово держится. Т.е. винтом притягиваешь - а резинки ползут в разные стороны сами. Зопа полная...
Силикон я в этом месте невзлюбил. Цитата:
В общем, данный вопрос/статья кажется тупиковым (я про пипетки). |
03.03.2011, 10:25 | 10 |
Относительно крупные габариты и наличие движущихся частей. Я такое например, не могу себе позволить даже прикрутить на комбо-рукчки вела, не то чтобы встроить в малогабаритный туристический налобник.
Есть фото данной реализации ? А то мне - сложно понять как-именно это делать. Что и как крепить, и куда. На словах вроде идея ясна. Но голой идеи мало. Идея эта по-сути взята из герконовой клавиатуры. |
04.03.2011, 01:53 | 13 |
Я - писал статью под микро размеры.
Это видно по первому же фото. Взял недавно фонарь-налобник, с конпкой отлитой по первой части данной статьи. Класс. Ничего кажется больше и ненадо (кроме габаритов). Я уже писал не один раз, что при создании туристического налобника на базе 2*АА я имел небольшой корпус, небольшой драйвер, и ставить туда кнопки 10мм в диаметре - было не очень удачно. Поэтому, я продолжил поиск как делать микро-кнопки. ------- Большие кнопки - достаточно хорошо получаются по первой части статьи. Малодушные разговоры про механическую неустойчивость силикона - разговорами так и остались. Вообще, мне не нравятся разговоры/писанина без фото-материалов. Напоминает обсуждение женщин из созвездия лебедя. Хороший пример этому - сайт www.osipoff.ru. Админ там - жесток и брутален: "-30% текста - 30% схем - 30% фото." Начинаешь писать что-то без графических материалов - тебя будут терпеть, но очень не долго. Удалят нафиг всю болтовню и влепят предупреждение. И я считаю, это отчасти правильно. Потому как я например, мог и не писать данную тему, а просто написать : "Берём пипетку, микро-кнопку, кругляш из текстолита и винт. И получаем офигенную кнопку с влагозащитой". Нормально да ? Всем конечно же резко стало ясно что и как крепить и что и куда приклеивать... |
04.03.2011, 02:59 | 14 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Можно попробовать использовать кнопки из клавиатур сотовых. Очень тонкие+ощущение клика там есть. Сам не пробовал.
04.03.2011, 06:09 | 15 |
Andrey,
Это очень интересно - фантазировать. Я сам порой перечерчиваю в голове пару-тройку вариантов перед тем как что-то сделать. А иногда - просто импровизирую. Но импровизирую и по-ходу успеваю нажимать на кнопочку на фотике (выше - не зеркалка, поверьте мне).. Вот и вам советую делать тоже самое. Сейчас, даже LG в low-end сотики вставляет режим Macro. Не делает фото-log только ленивый. Фотки есть ? Или это только слова (про вашу идею)? Если конкретно - то в сотике стоит печатная плата и на ней лежат металические мембраны (точно такие-же как и у тактовых кнопок с корпусом). Только вот мембраны эти все утянуты в ламинированую плёнку. Именно этот шаг даёт очень приятное тактильное ощущение. Такого ощущения абсолютно нет ни на каких иных типах кнопок. Даже обычная тактовая кнопка (как на самой первой фотке) клацает совершенно дурно. Так вот. Если у вас Andrey есть идеи как именно сделать то, о чём вы так коротко написали - милости просим на сцену с фотографиями. А так - это пшик в воздух, и не более. Важно что делать, как делать, и что при этом не делать. Плюс - совершенно не ясно: как именно обеспечить герметичность. |
04.03.2011, 11:57 | 16 | |
В общем, у меня есть идея. Сроков не обещаю, у меня времени намного меньше, чем идей на реализацию... |
05.03.2011, 02:23 | 17 |
Т.е. идеи Вам не нужны, только запротоколированное "ноу хау"?
У меня, к сожалению, нет времени проверять идеи для Вас. Я высказался предельно кратко, чтобы не засорять тему - если Вам не жалко 2х15р - можете купить 2 одинаковых клавы, одну из которых использовать для изучения прохождения проводников на внутренних слоях, а вторую по назначению. http://shop.siriust.ru/prod... Даю еще идею (возможно не нужную, это только слова). Плоские кнопки мембранной клавиатуры можно поставить стопкой под кнопку через силиконовые прокладки разной толщины - получим кнопку как в фотоаппарате (нажатие - фокусировка, дожим - съемка), с той разницей, что положений может быть больше 2 (с целью исключения "морзянки" при управлении режимами). А можно приклеить часть клавиатуры прямо на корпус (или в углубление корпуса) девайса. Как приклеивать, куда припаиваться и как герметизировать края вырезанного куска - зависит от донора и корпуса, это тоже просто слова. |
05.03.2011, 02:38 | 18 |
Это для всех.
Прошу прощения у всех, если местами черствею. Идеи нужны, только (конкретно в этом случае) получилась беда. Идей очень много (я уже в голове проработал несколько, но не строчу их через запятую). Идей разных... Но реализаций - нет, не видно. Как так случилось - я не могу понять. Нет, причины конечно же частично ясны. Но что с этим делать - я незнаю. Это типичный пример "простой" задачки. Есть ещё проблемы альтруизма. Знаю - молчу и хер кому покажу... Хотя, так даже интересней. Есть чем занять мозги. Мне вспоминается интервью с Калашниковым. Он там рассказывал как ему трудно было сделать такой "простой" и надёжный автомат. Видно, что для него это был просто колосальный труд. 2Andrey За идею со стопкой кнопарей и силикона - благодарен. Правда, пока не знаю где это понадобится. Обычно, такая мелкая "механика" трудно поддаётся качественной реализации. В особенности когда выходит на сцену госпожа тактильность. Она такая противная дама... |
