Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь Выбор фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 41390   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2011, 17:00   51
Последняя активность: 16.09.2018 14:51
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1287 раз(а) в 735 сообщениях
По умолчанию Re: Первый фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
Что есть защищённые батарейки?
Защищенные это Литевые аккумуляторы с платой защиты от переразряда и замыкания. На аккумулятор со стороны плюсового контакта вешается дополнительная шлямба с термопластиной и вывод на минусовой контакт.
Нужно это потому что литеевые аккумуляторы нельзя сильно разряжать, после такого их только в помойку. А замыкание приведет к возгаранию.
Ну соответственно и перезаряжать их нельзя тоже полыхнут.
Зарядка для литеевых аккумуляторов своя, обычная для NiMH не подходит. При окончании зарядки литию полностью отрубается подача тока. А на обычных зарядках идет подпитка малым током.
И чего кушает/не кушает Quark Regulyar/Taktic?
Тактик и Регуляр если с родными корпусами кушают:
АА NiMH аккумуляторы 1.2 вольта, литиевые батарейки - 1.5 вольта (не путать с аккумуляторами), просто батарейки на 1.5 вольта.
AA защищенные литий-ионные аккумуляторы 3.7 вольта - тип 14500 (14 - диаметр, 50 - длина, 0 - цилиндр). Это типоразмер АА.
Можно и не защищенные но на свой страх и риск.
С другими корпусами, которые продаются тут - http://www.4sevens.com/inde...
(я выше писал человеку)
можно поставить корпуса:
CR123 (один аккумулятор 16340 - 3.7 вольта или батарейка - CR123)
18650 (ТОЛЬКО один аккумулятор 18650, втыкать 2 CR123 или 2 16340 аккумулятора нельзя)
AA2 (для двух АА, но два Лития туда втыкать нельзя, потому что драйвер расчитан до 4.2 вольта)
так что конструктор. Если нужно света больше, то лучше брать бошку регуляра или тактикала на 3-9 вольт
http://www.4sevens.com/prod...
Но проще купить фонарик целиком и взять нужные корпуса
И кстати, пардон, Вы мне про S2 Edition так ничего и не ответили
У меня S2 нету, если вы про тип, то это я уже говорил, что CREE XP-G S2 продолжение CREE XP-G R5, просто более экономичный диод по сравнению с R5 например. Светит поярче а жрет как R5. Но различия между тем и другим небольшие.
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 12.02.2011, 15:29 Автор темы   52
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.09.2018 07:37
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 419 раз(а) в 224 сообщениях
Пипец, это сколько же получаетcя всего типов батареек/аккумуляторов типоразмера АА существует? После перерывания инета, составил списочек.
Батарейки:
1.5V солевые
1.5V щелочные (алкалиновые)
1.6V литиевые
Аккумуляторы:
1.2V NiCd
1.2V NiMh
3.6V Li-ion (14500) - UltraFire Li-ion 14500pro mAh, UltraFire защищённые(оф. сайт), Ultra Fire не защищённая (оф. сайт), TrustFire 3.6V защищённые
3.7V Li-ion (14500) - TrustFire Li-ion 14500 900mAh, TrustFire 3.7V защищённый
Я правильно сделал классификацию и обозначил 2 самые известные фирмы Li-ion аккумуляторов?
Я так понимаю основное преимущество литиевых батареек (помимо долговечности и лучше работе при отрицательных температурах) заключается в меньшем внутреннем сопротивлении по сравнению со щелочными и их использование оправдоно тольно в том случае, если у вас нет возможности использовать (заряжать) аккумуляторы, так?
Есть ли смысл заморачиваться и покупать Li-ion акк-оры + спец. зарядку типо UltraFire или можно просто использовать Ni-Mh акк-оры? Будет ли свет реально ярче при использовании Li-ion?
И ещё такой вопрос...
У меня есть акк-оры Duracell 1700mAh и GP 1300mAh, а так же родная зарядка GP KB34PGS, которая шла вместе с последними. Так вот меня всегда мучал вопрос, как данная зарядка заряжает акк-оры, по определённому времени или она регулирует ток. Т.е. вопрос в следующем, она расчитана только на акк-оры ёмкостью 1300mAh или в них можно заряжать и 2700mAh? 1300mAh в ней заряжались около 8 часов. Вот здесь откуда-то взята информация о том, что она заряжает и 2100mAh.
[Исправлено: wassup, 12.02.2011 в 20:55]
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 20:16   53
John Jack
Аватар для John Jack
Последняя активность: 31.10.2016 02:47
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1341 раз(а) в 881 сообщениях
Литиевые батарейки АА имеют номинальное напряжение 1.6 В. Что, впрочем, не играет тут никакой роли.
Номинальное напряжение всех литий-ионных аккумуляторов одинаково, 3.6 или 3.7 - зависит от того, в какую сторону конкретные китайцы свой калькулятор округлять научили. Реально литий-ионные аккумуляторы бывают с защитой, а бывают без защиты. Для Кварка годятся только защищённые. Места в нём достаточно, а драйвер его может высосать незащищённую банку в ноль, что нежелательно.
Ещё есть LiFePO4 аккумуляторы. Тоже литиевые, но более неприхотливые, с номинальным напряжением 3.3 В. Кварк на них работать теоретически будет, а практически их хрен найдёшь и нафиг не надо.
Литиевые батарейки работают дольше, чем щелочные и не боятся мороза, но сукадорогие. Если нет потребности хранить батарейки десять лет в схроне - лучше купить пачку щелочных и не злоупотреблять максимальным режимом.
Литий-ионные аккумуляторы 14500 в Кварке АА полностью оправданы. На обычных 1.2-1.5 В АА в максимальном режиме он светит почти так же, как в сильном, порядка 100 люмен. А на 14500 в максимальном он светит как Кварки 123 и АА2, люмен на 200. Ёмкость у 14500 сравнима с NiMh АА, на морозе работают лучше, стоят (китайские) едва ли не дешевле. Сам только ими пользуюсь.
На самом деле, это длина 50.0 мм. Для сравнения, батарейки CR2016 имеют диаметр 20 мм и "длину" 1.6 мм, а никак не какую-то особую форму.
Старый 12.02.2011, 20:55 Автор темы   54
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Поправил)
Как я понял, Вы советуете 14500 преобрести? Кстати, что вообще такое 14500? Литиевые акк-оры бывают ещё какие-то, не 14500?
К Кваркам подходят светящиеся 14 мм кнопки с DX.
Что за DX? (после 3-его прочтения форума заметил, что Вы мне оказывается ответили)
[Исправлено: wassup, 12.02.2011 в 21:02]
Старый 12.02.2011, 23:28   55
John Jack
14500 - обозначение размера банки. Примерно соответствует размеру батарейки АА. Есть ещё 10440 (ААА), 16340 (CR123), 17670 (две CR123), 22500 (C), 18650 (сам по себе стандарт) и прочие, тысячи их. Отличаются, что характерно, размером и ёмкостью. Защита прибавляет к длине пару миллиметров и чуть-чуть увеличивает толщину, иногда это бывает критично.
Да, советую. Кварк АА с ними работает гораздо лучше чем на обычных АА.
Самый крупный китайский магазин китайского хлама, dealextreme.com же. Аккумуляторы и зарядки, а также прочий китайский хлам фонарной и не очень направленности надо брать именно там (или в других китайских магазинах). Конечно, после вдумчивого изучения описания, комментариев и отзывов, но потраченное время окупается.
Старый 12.02.2011, 23:50 Автор темы   56
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Да, советую.
Ок, и какие именно зарядки/акк-ры?
Я много где читал, что Soshine SC-S1 советуют. Ещё есть попульрная модель UltraFire WF-139, но Donkey говорит, что туда акк-ры туго заходят.
dealextreme.com пошерстю конечно, но хотелось бы знать чего искать. И вообще, как контора-то, нормальная? Не опасно там с кредитки заказывать?
Старый 13.02.2011, 01:04   57
Ок, и какие именно зарядки/акк-ры? Я много где читал, что Soshine SC-S1 советуют. Ещё есть попульрная модель UltraFire WF-139, но Donkey говорит, что туда акк-ры туго заходят. dealextreme.com пошерстю конечно, но хотелось бы знать чего искать. И вообще, как контора-то, нормальная? Не опасно там с кредитки заказывать?
Soshine 18650 берите у Суперфонарика, они спецзаказ делали со своими доработками. Больше ток на отдачу чем то что на DX продается
http://www.superfonarik.ru/...
А про зарядник я говорил что у TrustFire есть аналог 139-му - TrustFire TR-001, в него аккумуляторы с защитой встают нормально.
Еще неплохие аккумуляторы - AW - http://www.4sevens.com/inde...
Можно там и зарядник Ситаковский взять
Старый 13.02.2011, 01:55 Автор темы   58
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Donkey, 650 деревянных за 1 штуку это жесть.
Готов около 200 потратить + на зарядку рублей 500.
Еще неплохие аккумуляторы - AW - http://www.4sevens.com/inde... Можно там и зарядник Ситаковский взять
Я так понимаю Вы про ЭТИ акк-оры и ЭТУ зарядку говорите? Это не катайщина случаем? Уж зарядка похожа на то. И цена стоит на комплект из 4-ёх аккумуляторов?
Что же Вы раньше молчали, голубчик
Мог бы уж вместе с фанарём взять, а сейчас уж и не знаю...может заказать вдогонку или лучше на dealextreme покопаться?
А про мою зарядку никто ничего не скажет?
[Исправлено: wassup, 13.02.2011 в 02:00]
Старый 13.02.2011, 02:06   59
650 деревянных за 1 штуку это жесть. Готов около 200 потратить + на зарядку рублей 500.
Ну и получите хрень, потом не удивляйтесь что аккумулятор не держит нагрузку.
А зарядка для лития должна быть хорошей, если не хотите проблем.
Какие то у вас планирования странные, вы хоть с объективностью их немного сводите а не из головы берите.
Я тоже хочу фонарик на 1000 люмен, с качеством Шурфайра и за 100 рублей... Только вот гамно всякое продают за эти деньги...
Что же Вы раньше молчали, голубчик Мог бы уж вместе с фанарём взять, а сейчас уж и не знаю...может реально на dealextreme покопаться. А про мою зарядку никто ничего не скажет?
Молчать про что? Вы АА фонарики выбирали, для них своя зарядка
Старый 13.02.2011, 02:22 Автор темы   60
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Не понял, Вы же сказали, что на регуляр подходят акк-оры
А товарищ John Jack сказал, что с 14500 фонарь будет светить чуть ли не в 2 раза ярче, чем с обычным Ni-Mh
чего не так?
Метки
выбор фонаря, купить фонарь
Похожие темы
Мой первый фонарь))) трипл XML slavav Разработка, модификация фонарей и их компонентов 36 07.12.2014 18:24
Fenix TK21, как первый фонарь. Rime Потребительские обзоры и тесты фонарей 6 09.12.2013 08:54
Помогите-первый фонарь Serjonja Выбор фонарей 20 10.01.2013 20:04
Выбираю "первый" фонарь бюджет 30$ без учета аккумов partizan302 Выбор фонарей 24 21.09.2011 16:54
Первый фонарь (ночные игры) shiky Выбор фонарей 32 17.11.2010 07:37
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.29733 секунды с 22 запросами
