Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь Выбор фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 41397   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2011, 22:09   21
Последняя активность: 16.09.2018 14:51
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1287 раз(а) в 735 сообщениях
По умолчанию Re: Первый фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
Nitecore EZ AA - (130лм) - ???р.
45$ он стоит
http://hkequipment.net/inde...
Оптимальным будет:
Quark AA Tactical - (95лм) - 1710р. как ЕДЦ, много режимов которые можно посадить на 2 положения. Простой, удобный фонарик, который можно модернизировать как конструктор.
Если докупить призму:
http://www.4sevens.com/prod...
то его можно на голову повесить или ставить на бок.
Как компактный наключник
Fenix LD01 SS - 1800р. - 3 режима
* Low: 3 lumens, 27 hours
* Medium: 28 lumens, 3 hours 8 minutes
* High: 77 lumens, 1 hour 28 minutes
Fenix E05 - (30лм) - 1150р. - 1 режим (у меня тоже есть) хороший фонарик, стоит линза, хорошо рассеивает свет. Самый мелкий фонарик, даже меньше чем E01
Но в нем нормальный стабилизатор стоит и диод.
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 06.02.2011, 22:18   22
Donkey, пардон, ещё раз про Quark Tactical/Regular.
Я правильно понял, у Tactical после настройки режимов есть возможность выбора только одного из двух настроенных режимов посредством поворота кольца
Не кольца а головы фонаря.
Фонарик делится на 3 части
- Голова в которой установлен отражатель, диод, драйвер
- Корпус под элементы питания
- хвостовая часть с кнопкой (Таилкап)
Соединяются части посредством резьбового соединения. На нем присутсвуют резиновые уплотнительные колечки.
а кнопка при этом только включает и выключает фонарь.
Именно так
И чтобы выбрать 3-ий режим надо перестраивать.
Да, третий режим в нем не выбрать, нужно перепрограммировать какой то режим.
Если вам нужно трех-режимный, есть вот такой фонарик:
JetBeam Jet1 Pro - http://hkequipment.net/inde...
Вот мой обзор на него:
http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарик тоже программируемый, имеет 3 программируемых режима, но у него яркость можно самому выбрать а не из готовых режимов. Стробоскоп у него с настраиваемой частотой.
Кнопка у него обратного включения. И управление идет только кнопкой, голову крутить не нужно
А в Regular все режимы переключаются по кругу кнопкой включения при разном положении кольца.
Головы
Т.е. как я понимаю даже чтобы его выключить надо перебрать все режимы до выключения.
Нет вы не правильно поняли.
Включать и выключать его можно обычным щелчком, а вот режимы перебираются полунажатием (без щелчка)
Старый 06.02.2011, 23:42 Автор темы   23
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.09.2018 07:37
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 419 раз(а) в 224 сообщениях
Donkey, всё про режимы понял.
И всё же, по сравнению...Вы говорили Nitecore EZ AA это тот же Quark Mini AA, так? А чем всё таки первый хуже?
И чем Quark Mini AA хуже Quark AA Tactical? Я так понимаю первый поменьше и послабее, и всё?
И ещё, чем Quark AA Tactical лучше Fenix LD15? О последнем Вы что-то ничего не сказали...а он ярче кварка.
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 00:30   24
Nitecore EZ AA
High Mode: 130 lumens for up to 50 minutes,R2 version 145 lumens
Low Mode: 10 lumens for up to 20 hours
Quark Mini AA
Low: 4 lumens, 39 hours
Medium: 21 lumens, 6.2 hours
High: 70 lumens, 2 hours 15 minutes
Special (hidden) modes:
Strobe 4 hours
SOS 12 hours
Beacon (Hi) 20 hours
Beacon (Lo) 100 hours
Я не где не сказал что Найткор хуже, это на любителя. Кварк функциональней.
Это абсолютно разные фонари, у Тактикала кнопка и настраиваемые режимы, у Мини пердустановки и все делается головой.
Тактикал вы одной кнопкой врубили, подсветили. Мини надо двумя руками крутить. И Мини больше предназначен как наключник или таскать на шее на ремешке. В то время как у Тактикала есть клипса и чехол в комплекте.
Ненамного он ярче тактикала, на глаз вы не узреете, 117 против 95, и еще непонятно в чем измерены люмены LD15, у Кварка они в ANSI системе, когда измерение производится на расстоянии от фонарика, а у LD еще может быть в старой системе где измерение с самого диода. Так что еще яркость может оказаться меньше у Феникса.
Но это не суть важно, разница слишком маленькая
И сравнивать LD15 надо с сородичами, т.е. с найткором EZ а не с Тактиколом.
У LD15 всего 2 режима, 8 люмен и 117. нужны ли вам такие огромные перепады по яркости. И кнопки нету, тоже бошкой вертеть надо
Вы для себя решите какой вам свет нужен.
Тактикал удовлетворит все ваши потребности. Есть лунный свет 0.4 люмена до 20 суток работает, мятый рефлектор (отражатель) дает мягкий свет не сильно сфокусированный. Фонарик хорошо отбалансирован, отлично лежит в руке, крепкий, надежный.
[Исправлено: Donkey, 07.02.2011 в 00:38]
Старый 07.02.2011, 01:14   25
Вот тут в соседней теме товарищ выбрал себе первым фонариком Fenix LD25
Вот на него обзор
6 режимов яркости в 3 группах по 2 в каждом
Туристическая группа: закручено - 180 люмен, откручено - 45 лм. Т.е. самый яркий режим, когда надо далеко посветить, и средний, которого хватает на подавляющее большинство нужд.
Кемпинговая группа: закручено - 85 лм, откручено - 3 лм. Самый слабый для палатки, чтоб под ноги светить и т.п. Хватает очень надолго. Заявлено 74 часа.
Третья группа - спасательная. В закрученном 85 лм, в открученном - сигнал SOS.
Резиновая накладка на ручке, 2 батарейки АА, свет ближе к желтому спектру.
Удобная выступающая кнопка прямого включения, можно нажимать в перчатках.
Есть Тактическая версия с такими же режимами - TK12, там уже используются 2 CR123 или аккумулятор 18650. На максимуме 250 люмен
Старый 07.02.2011, 12:59 Автор темы   26
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Donkey, спасибо Вам за разъяснения, сам бы никогда не разобрался.
По Вашему совету видимо всё таки остановлюсь на Quark, только вот не знаю тактик или регуляр. После прочтения обзора wanderer на Fenix LD25 (который для меня всё таки большеват) -
"Но вот это программирование - 5 раз покрутить голову, выбирать, ждать и т.п. - ну совершенно упаривает. Если перманентно нужно всего 2 режима, то классно. Если же возникает потребность в третьем - то неудобно."
Прям не знаю что думать.
Реально ведь наверное неудобно перепрограммировать. Т.е. эти 8 режимов получается использоваться не будут никогда. Ну раз перепрограммируешь, ну два. В итоге всё равно только 2 режима использовать будешь, получается 6 режимов пропадают. Надо будет когда-нибудь срочно ту же псину отпугнуть, а строб и не включишь, если он заранее не запрограммирован. Так ведь? Может с учётом этого и того, что у регуляра кнопка спрятана (что мне больше нравится), мне больше как раз эта модель подойдёт...
Кстати не могли бы Вы разъяснить что за режимы Турбо, SOS, Строб (это как я понял когда лампа быстро мигает?), Маяк.
Ещё такой вопрос, режимы у Quark Tactical/Regular абсолютно эдентичны, и там и там по 8 штук? Комплектация одинаковая? Не страдает ли надёжность Regular от того, что режимы меняются полунажатием?
По вашему JetBeam Jet1 Pro всё таки уступает Quark Tactical/Regular?
Старый 07.02.2011, 15:49   27
John Jack
Аватар для John Jack
Последняя активность: 31.10.2016 02:47
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1341 раз(а) в 881 сообщениях
А они и так используются чуть реже, чем никогда. В реальной жизни достаточно двух режимов, идеал - три, всё прочее - лишнее.
А всё потому, что пугать псин стробом карманного фонарика - глупость. Случается такая ситуация редко, а пользы от этого ноль.
Турбо - обычный режим, самый яркий. SOS - натурально сигнал SOS морзянкой. Строб - частые вспышки, нескольуо раз в секунду. Этакая дискотека или мерцание, от частоты зависит. Маяк - плавные вспышки раз в 10 секунд.
Абассалютно. Одинаковая. Отличаются только интерфейс (внутри) и кнопка (установленная). А почему она должна страдать?
Старый 07.02.2011, 15:53   28
спасибо Вам за разъяснения, сам бы никогда не разобрался. По Вашему совету видимо всё таки остановлюсь на Quark, только вот не знаю тактик или регуляр. После прочтения обзора wanderer на Fenix LD25 (который для меня всё таки большеват) - "Но вот это программирование - 5 раз покрутить голову, выбирать, ждать и т.п. - ну совершенно упаривает. Если перманентно нужно всего 2 режима, то классно. Если же возникает потребность в третьем - то неудобно." Прям не знаю что думать.
он подразумевал, что, чтобы включить какой либо другой режим помимо запрограммированных, надо фонарик перенастраивать. Но вы же вроде сказали что вам и 2-х много :)
Вы же Найткор и LD15 выбирали у которых по 2 режима.
По мне так 2-х действительно достатночно, а если что надо другое, то перенастроить не сложно.
Инструкция есть в моем обзоре
Сложного не чего нету, пару раз попробовать и все будет быстро
Не так, эти режимы можно выбрать. А используются только 2 из 8
Все возможно, но кнопкой регуляра не подсветишь и не поморгаешь, только до полного включения. И в перчатках нажать будет проблематично.
Можно конечно взгромоздить на регуляр кнопку от тактикала, но тогда чтобы переключить режимы придется все время выключать-включать фонарик.
Турбо - это максмальный свет, его просто так обозначили - 95 люмен
SOS это SOS - "спасите наши души" морзянкой
Строб - это стробоскопический свет, когда лампа моргает с определенной частотой или с переменной
Маяк, короткие вспышки через равные промежутки времени. В таком режиме жрет мало и может несколько суток так моргать
А с чего бы ему страдать?
Где это я такое написал?
Джет отличный фонарик. Я вам все расписал, выбирайте то что вам удобней.
На джет вы можете повесить третьим режимом Строб, вот вам и решение вашей проблемы с собаками :) И утопленная кнопка как вам нравится. И на него даже хорошо ставится рассеивающий фильтр от Olight и свет становится рассеянным.
Старый 07.02.2011, 19:01   29
Shrim
Последняя активность: 03.03.2015 10:44
wassup, я на этот сайт попал весьма просто: я турист, так сказать начинающий, но снаряжение у меня всё на приличном уровне - в рюкзаке да и сам рюкзак, вобщем всё из серии Extreme. Скажем так: палатка Alexika Explorer2 , остальное в том же духе, кто знает - тот поймёт. Прошлой осенью в горах неподрасчитали время и затемно втроём спускались два км по камнелому под дождём с одним китайским фонариком за сто рублей, благо зрение хорошее, а так бы точно ноги переломали. Вобщем в ту ночь я решил - куплю хороший фонарь. Тогда я ещё не знал на что зарёкся, думал в 500-1000 рублей уложусь. Гугл привёл на фонарёвку, изучение форума принесло следущие результаты: оформляются заказы на зебру H51Fw (налобник), к ней четыре eneloop и tehnoline bc-700, сегодня заказал ArmyTek Predator G109.1 (тактик, дальнобой) к нему буду брать четыре 18650 TrustFire 2400mAh (красные) и UltraFire WF-139. Общая стоимость 7-8 тысяч рублёв. А ведь хотел один универсальный фонарь за 500-1000 рублей. И я очень надеюсь, что аппетиты не подрастут и что мой бюджет не перевалит за 10 тысяч - иначе жена меня точно убьёт. Уже сейчас хочу AW и Pila, но зелёное земноводное даёт о себе знать. Я более чем уверен, что данные фонари мне не дольше чем на два года - прогресс не стоит на месте, захочется нового, а эти уйдут на подарки друзьям.
Мой тебе совет: бери зебру SC51w или SC51 если фраза "тёплый свет" для тебя ничего не значит, в твой бюджет укладывается, питается от АА с чем проблем не будет, при необходимости может быть налобником, размеры и вес малы, что делает данный фонарь идеальным edc. На вкус и цвет все фломастеры разные, кому-то зебра и кажется уродливой, но её характеристики перекрывают внешний вид. Сам собирался брать SC51w пока не понял, что мне нужны два фонаря: налобник и тактик, полагаю со временем все приходят к этому выводу. Наверное у меня нет права советовать, т.к. сам ещё ожидаю свои первые хорошие фонари, но два месяца изучения обзоров, фонарёвок,бимшотов и прочтение множества тем на данном форуме - дают моим познаниям хоть какую-то ценность.
Shrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 19:52   30
Посмотреть сообщение Сообщение от Shrim :
UltraFire WF-139
Переломаете защиту на аккумуляторах, очень тяжко вставляются, а вынимать так вообще ужас. Есть его аналог от TrustFire в него вроде нормально лезут
Или как вариант взять Ситаковскую с 4Sevens
Зебра хороший фонарик, у меня и SC51 и H501 были - раздарил на новый год, буду еще брать, особенно H501 - лучшего налобника для ближнего света не найти, особенно работать в нем.
SC51 правда прожорливый, светит на максимуме 51 минуту, Нейтральный будет может чуть подольше, но максимум не всегда нужен. А вот H501w светит 1 час 50 минут
[Исправлено: Donkey, 07.02.2011 в 19:59]
Метки
выбор фонаря, купить фонарь
Похожие темы
Мой первый фонарь))) трипл XML slavav Разработка, модификация фонарей и их компонентов 36 07.12.2014 18:24
Fenix TK21, как первый фонарь. Rime Потребительские обзоры и тесты фонарей 6 09.12.2013 08:54
Помогите-первый фонарь Serjonja Выбор фонарей 20 10.01.2013 20:04
Выбираю "первый" фонарь бюджет 30$ без учета аккумов partizan302 Выбор фонарей 24 21.09.2011 16:54
Первый фонарь (ночные игры) shiky Выбор фонарей 32 17.11.2010 07:37
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.24907 секунды с 22 запросами
