6226 16 3 0 |
17.05.2015, 20:18 | 1 | ||
Регистрация: 04.05.2015 Последняя активность: 09.06.2017 02:54 Адрес: Украина, Одесса, Черемушки
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
обзор MANKER TACTICAL (Torch club),XM-L2 U2,920 Lm,18650
Фонарь по заявлению производителя разрабатывался при активном участии энтузиастов-фонарщиков. Отсюда *Torch club* в названии модели фонаря.
Для начала характеристики с сайта продавца. Фонарь пришел в симпатичной коробке из чёрного картона. В комплекте защищенный аккумулятор 18650,неплохой темляк и инструкция на китайском. Батарея протестирована на зарядном Turnigy Accucell 6. Соответствует заявленной емкости. Резьбы фонаря смазаны. Резьба с одного конца батарейного отсека прямоугольного сечения, с другой - треугольного. Резьбы анодированы. Анодирование на вид хорошее , вполне похоже на 3 класс, матовое. Толщина стенок батарейного отсека приличная,вообще фонарик достаточно увесистый. Интересная форма корпуса - он как-бы немного треугольный. Форма головной части и батарейного отсека препятствует качению. Входят как защищенные ,так и аккумуляторы без защиты. К сожалению в процессе эксплуатации выявлено ОТСУТСТВИЕ индикации разряда батарей. Предпочтительно использование ЗАЩИЩЕННЫХ аккумуляторов. Головная часть фонаря достаточно крупная,есть оребрение. Стальной безель. Стекло поликарбонат, заявлено как преимущество - небьющаяся линза. Рефлектор мятый. Хотспот достаточно широкий, с нечеткими краями. Фонарь ориентирован на средне-ближние дистанции. Управление силовой кнопкой на торце, переключение режимов - тактовой кнопкой на боковой поверхности головной части. Боковая кнопка крупная, имеет достаточно длинный ход при нажатии. Переключение режимов - снизу вверх. Светлячок-слабый-средний-высокий. Строб из любого режима по двойному клику. Выход из строба в предыдущий режим - одинарное нажатие. Есть интересный турбо-режим. При любой яркости нажатие и удержание включает максимальный уровень свечения, при отпускании - возврат в предыдущий режим. Память режимов присутствует. ШИМа нет ни в одном режиме. Токи потребления. Батарея Самсунг 18650 без защиты, щупы честные 10 амперные (сопротивление щупов 0,1 Ома). Светлячок - 10 мА Слабый - 250 мА Средний - 590 мА Высокий - 1,75 А. Турбо - 2,35 А. При длительной работе на высокой яркости свечения фонарь достаточно быстро прогревается, причем полностью, и не только головная часть, что говорит о неплохом теплоотводе. Фонарь порадовал теплым белым светом, никакой синюшности нет в помине. Ссылка на видеообзор.
Советы и комментарии, а также КОНСТРУКТИВНАЯ критика по улучшению качества обзоров приветствуется Заключение: Плюсы: Теплый свет Нет ШИМа Режим светлячка Хороший теплотвод Приличное матовое анодирование Качественные анодированные и смазанные с завода резьбы Качественный стальной безель Управление режимами боковой кнопкой Хорошая водонепроницаемость (топил специально!) Минусы: ОТСУТСТВИЕ индикации разряда батарей. Предпочтительно использование ЗАЩИЩЕННЫХ аккумуляторов. Не может стоять на хвостовике в режиме "свечи" Сомнительная поликарбонатная линза, я предпочел бы стекло с просветлением Обзор будет пополняться фото и в дальнейшем, когда дойдут руки разобрать фонарь. P.S. Он зараза клееный Пока побороть не смог. [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 25.05.2015 в 17:21] Причина: дополнение |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
17.05.2015, 21:40 | 2 |
Re: обзор MANKER TACTICAL (Torch club),XM-L2 U2,920 Lm,18650
17.05.2015, 21:46 | 3 |
На BLF форуме упоминается китайский фонарный форум (все есть в Поднебесной ), инфо оттуда.
Там в теме я и купончик на Banggood.com нашел А, вот он: MANKER [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 17.05.2015 в 21:59] Причина: дополнение |
19.05.2015, 14:52 | 4 |
Фонарь пока не хочет разбираться - клееный весьма добротно
Сейчас тестирую комплектный аккумулятор. |
20.05.2015, 18:41 | 5 |
Батарея идущая в комплекте соответствует заявленной емкости в 2600 мА.
Информация добавлена в обзор. [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 20.05.2015 в 18:44] |
25.05.2015, 08:56 | 6 |
Информация добавлена в обзор. |
25.05.2015, 15:12 | 7 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2023 05:49 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили: 226 раз(а) в 108 сообщениях
Память то имеется?
25.05.2015, 15:40 | 8 |
25.02.2016, 14:34 | 9 |
Регистрация: 27.11.2015 Последняя активность: 18.12.2023 16:49 Адрес: Белгород
Сказал(а) спасибо: 12
Приехал ко мне такой. Понравился (всё как описано выше). Берёшь в руки - создаётся ощущение, что поломать его невозможно, разве что танком переехать. В отзывах пишут. что можно гвозди забивать - не пробовал, но судя по всему такое возможно. В качестве универсального фонаря "на убой" самое оно (я так думаю), хотя вот защиту от глубокого разряда, на мой вкус можно было бы и добавить. В общем нисколько не жалею о покупке(но с моей точки зрения дороговато).
"Если я гореть не буду, Если ты гореть не будешь, Если мы гореть не будем, Кто тогда рассеет мрак?" (Назым Хикмет Ран) |
25.02.2016, 14:48 | 10 |
25.02.2016, 19:40 | 11 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Нужно себя держать в руках
К тому же индикации разряда нет, но это решаемо, хотя все равно неприятно. А вот то, что на хвосте не стоит - это точно при участии фонаревщиков создавалось?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
26.02.2016, 09:24 | 12 |
Прошу прощения........... А как проблему с отсутствием индикации разряда решить? Не подскажете?
26.02.2016, 12:04 | 13 |
Хотел всесто индикации разряда указать на защиту от переразряда - использовать защищенные аккумуляторы.
А индикация разряда видится мне таким способом. Берем с собой минимум 2 защищенных аккумулятора. Когда на первом аккумуляторе вонарь ВНЕЗАПНО! потух - ставим второй и срочно ищем новый/заряжаем старый. Вот так вот невесело получается... |
26.02.2016, 13:55 | 14 |
Там в комплекте как раз защищённый и идёт. Но я думал может чего можно паяльником добиться.
26.02.2016, 13:59 | 15 |
А, ладно......... всё равно фонарь понравился даже чуточку больше чем Olight M22. Почему не знаю....... Понравился и всё.
26.02.2016, 19:11 | 16 |
26.02.2016, 23:41 | 17 |
И то верно.
