Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 9497   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2015, 18:17 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 11.08.2019 03:55
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили: 965 раз(а) в 327 сообщениях
Wink2 Солнце в кармане. EagleTac MX25L4C.
С прошедшим вас, друзья,
Великим Праздником Победы!
Пару недель назад я писал обзор о "младшем брате" - EagleTac MX25L3C, пришло время "старшего" -
MX25L4C
Фонарь новый, конца 2014 года. Многое, написанное о "шестиглазых" MX25L3C можно смело отнести и к этому "четырёхглазому" монстрику - MX25L4C.
Различия не велики: чуть больше вес, диаметр, на один аккумулятор больше.
А вот ANSI люмен - аж 4000! Есть "холодный" и "нейтральный" варианты, а также комплектация KIT.
В обзоре принимает участие стандартная комплектация, варианта KIT мне не хватило.
Технические характеристики:
Светодиоды: 4 x Cree XM-L2 U2 (холодный белый свет, 4020 лм) / XM-L2 T6 (нейтральный белый свет, 3740 лм)
Угол центрального светового пятна / боковой засветки: 4° / 51°
Драйвер: EagleTac C7000 HV, эффективность более 93%
Электронная стабилизация яркости: по мере разряда батарей световой поток на режимах не изменяется
Рабочее напряжение: 10 В – 24 В
Габаритные размеры: длина 143 мм, диаметр головной части 62 мм, диаметр корпуса 52 мм
Масса: 408 г (без элементов питания)
Питание: 4 аккумулятора 18650 или 8 батареек CR123A (использование аккумуляторов RCR123 / 16340 - запрещено)
Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
Материал корпуса: алюминиевый сплав T6061 с анодированием III (высшей) степени жёсткости
Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон
Водонепроницаемость: до 2-х м по стандарту IPX-8
Возможна установка фонаря вертикально, на торцевую часть
Комплектация MX25L4C, вариант "стандарт":
ID:	137583 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, проставки для батарей.
В комплектации KIT к комплекту добавляются съёмный безель и жёсткий открытый чехол.
Анатомия MX25L4C, или взгляд изнутри и снаружи
ID:	137585 Нажмите на изображение для увеличения
Для смены аккумуляторов и обслуживания фонарь разбирается а три основные части, как и большинство собратьев: головная часть, тело и задняя крышка.
ID:	137587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137588 Нажмите на изображение для увеличения
В головной части собраны: четыре диода с персональными полноценными отражателями, защитное просветлённое стекло, уплотнительные кольца, драйвер, контакты системы управления и кнопка включения/выключения фонаря с индикатором заряда.
ID:	137590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137592 Нажмите на изображение для увеличения
Диоды отцентрованы отлично. Отражатели гладкие, достаточно глубокие для обеспечения заявленной дальнобойности.
Резьба трапециевидная, и как видно на фото отличного качества исполнения.
Анодирование на резьбе отсутствует.
Тело, как и в MX25L3C, представляет собой фрезерованную кассету для четырёх аккумуляторов 18650.
Для использования батарей cR123 предусмотрены пластиковые проставки, предотвращающие болтание и стук батарей.
Контакты подпружинены, два из них с механической защитой от переполюсовки. Аккумуляторы с "+" FLAT не подойдут.
В фонаре EagleTac MX25L4C, в отличие от моделей MX25L4 и MX25L4 Turbo, невозможна работа от элементов питания, установленных в две ячейки из четырёх.
ID:	137598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137599 Нажмите на изображение для увеличения
Накатка не агрессивная, средней "цепкости", и в тандеме с уступами головной части способствует управлению режимами фонаря одной рукой.
Со стороны задней крышки на трапециевидную резьбу нанесено анодирование.
Но, к сожалению, отворот задней крышки не прерывает цепь питания и фонарь не блокируется.
ID:	137601 Нажмите на изображение для увеличения
Со стороны головной части резьба без анодирования. Резьбы отличные, люфтов не замечено.
Не забываем смазывать контактные площадки под управляющие "шпыньки" токопроводящей смазкой DeoXit.
Задняя крышка, как видно на фото, несёт на себе четыре подпружиненных контакта для аккумуляторов (два с защитой от переполюсовки), три направляющих штырька и незадействованный в версии "Стандарт" контакт "Switch".
Полярность аккумуляторных контактов размечена, шрифт на удивление крупный и легко читается :)
И, естественно, фонарь прекрасно и устойчиво может стоять на хвостокрышке, при её-то размерах :)
Чехол и темляк (шнурок на руку)
Жёсткий открытый чехол.
Классический темляк из паракорда с фиксатором, колечком и карабином.
Далее я просто скопирую текст и фото из моего обзора "младшего брата" MX25L3C, ибо болячки те же:
Но чехол почему-то не полюбил штатный темляк
Если использовать темляк со штатным карабином в штатном отверстии для его крепления, в чехол уже не зайти... Вернее, не выйти.
Карабин всячески цепляется за внутреннюю поверхность чехла.
ID:	137605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137606 Нажмите на изображение для увеличения
Но ничего, проблема решается двумя способами:
1. Добавить дополнительное колечко, которое делает соединение более гибким, подвижным. Прекрасно подходят колечки диаметром 8-9 мм из рыболовного магазина.
2. Снять карабин и крепить темляк оставшимся на нём колечком.
В любом случае, темляк надо укладывать "в угол" чехла, чтобы карабин и колечко свободно там помещались.
Также не забываем сдвигать ограничитель, как на фото выше.
Забавно, но 4-х батарейный MX25L4C помещается в чехол от трёх батарейного MX25L3C С натягом, но...
Не знаю, зачем, но факт есть факт.
Управление фонарём:
Управление MX25L4C идентично управлению "младшим братом" MX25L3C.
Процитирую (выборочно) с сайта СуперФонарика:
Включение и выключение фонаря осуществляется с помощью боковой кнопки.
При коротком нажатии на кнопку фонарь включится в стандартном режиме и будет включен до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку еще раз.
При длительном нажатии с удержанием фонарь включится и выключится, как только вы отпустите кнопку.
Смена режимов осуществляется поворотом головной части.
При полностью закрученной головной части фонарь работает в Турбо-режиме, далее максимальный, средний, минимальный.
Выбирать режим работы можно как при включенном, так и при выключенном фонаре.
Оперативное включение Турбо-режима осуществляется нажатием кнопки с последующим удержанием. Как только вы отпустите кнопку, фонарь вернется в ранее выбранный режим.
Оперативное включение стробоскопа производится двойным нажатием на кнопку с последующим удержанием. Стробоскоп также доступен при выключенном фонаре.
Скрытые (тактические) режимы
В фонаре реализовано 7 скрытых режимов работы.
Для доступа к ним перейдите из тТурбо-режима в 3-й или 4-й режим и обратно в Турбо. Эту операцию необходимо сделать за 1 секунду.
Включится стробоскоп. Для доступа к следующему режиму повторите данную операцию. Последовательность скрытых режимов:
Стробоскоп;
Адаптивный стробоскоп;
Вспышки;
Быстрый S.O.S.;
Медленный S.O.S.;
Аварийный маячок;
Вспышки (низкая яркость);
Программирование
В фонаре реализовано 2 группы режимов: основная и тактическая, по 4 режима в каждой.
Для перехода из одной группы в другую включите фонарь в Турбо-режиме, перейдите во 2-ой режим, слегка ослабив головную часть по резьбе, затем снова в Турбо-режим. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд.
Фонарь оснащен энергосберегающей функцией Turbo Boost: через 200 секунд работы в Турбо-режиме яркость светового потока снижается на 25%.
В целях защиты от перегрева при отключении этой функции снижение яркости составляет 10%.
Для включения/выключения функции включите фонарь в 4-м режиме, перейдите во 3-й и вернитесь в 4-й. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в Турбо-режим на 3 секунды, после выключения - на 1 секунду.
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Световой поток и время работы
Световой поток измерен по международному стандарту ANSI/NEMA FL-1 ("честные" Люмены).
Цифры:
...чуть позже...
В завершении отмечу, что для фонарей MX25L4C и MX25L3C очень просто адаптируются откидывающиеся диффузор и цветные фильтры от ThruNite Catapult V3 (V5). Вот в этом обзоре я как-то рассказывал и о доработке диффузоров и о блендах...
Ниже, в снимках света я покажу работу доработанного Катиного диффузора.
ID:	137609 Нажмите на изображение для увеличения
Несколько фото, в завершении этой части обзора:
ID:	137612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137613 Нажмите на изображение для увеличения
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 12.05.2015 в 21:08]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
Bobay (13.05.2015), Karam (12.05.2015), Kelevratony (24.09.2015), ko54 (12.05.2015), krax (12.05.2015), mic1968 (09.01.2018), Mr. VitalDOS (12.05.2015), SuperFonarik.ru (13.05.2015), Tankist_20 (23.09.2015), Tim_ON (14.05.2015), Vovyala (04.12.2015), WallE (13.05.2015)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Мощные налобные фонари
Старый 12.05.2015, 18:18 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: Солнце в кармане. EagleTac MX25L4C.
Снимки света EagleTac MX25L4C, часть первая
Режимы: минимальный, Средний, Максимальный, Турбо и Турбо с модифицированным диффузором.
ID:	137618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137621 Нажмите на изображение для увеличения
Форма центрального пятна и боковой засветки, разные выдержки:
ID:	137623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137624 Нажмите на изображение для увеличения
Модифицированный диффузор Catapult V3/V5, разные выдержки:
ID:	137633 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137632 Нажмите на изображение для увеличения
Снимки света MX25L4C, часть вторая
ID:	137641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137643 Нажмите на изображение для увеличения
Работа рассевающего фильтра (диффузора).
Без света, свет MX25L4C, свет с диффузором:
ID:	137645 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137646 Нажмите на изображение для увеличения
Работа рассевающего фильтра (диффузора) на рассвете.
Посмотрите, что творят 4000 люмен :)
ID:	137648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137649 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 12.05.2015 в 19:10]
Поблагодарили: 11 раз(а)
ko54 (12.05.2015), mic1968 (18.02.2018), Mr. VitalDOS (12.05.2015), PASHA (12.05.2015), Rime (12.05.2015), selenopolis (28.09.2015), shruzzzz (12.05.2015), STYX (12.05.2015), Tankist_20 (23.09.2015), Tim_ON (14.05.2015), Чигур (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 20:33   3
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Последняя активность: 08.08.2019 10:44
Сказал(а) спасибо: 5083
Поблагодарили: 1280 раз(а) в 878 сообщениях
с метеором бы сравнить
proba999 (14.05.2015)
Старый 12.05.2015, 21:03 Автор темы   4
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Метеор существенно компактнее, судя по фото.
Метеор - кастом с пипец каким тщательным подбором диодов... Я читал тему Инфериона.
Вряд ли существует стоковый фонарь, способный тягаться с Метеором.
Лично мне было бы очень интересно сравнить плавность заливки больших пространств, работу пятна и засветки в реальных условиях, работу с диффузором.
Но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мне Метеор "на голову" не свалится
Если кому интересна оптическая система MX25L4C, нашёл фото в сети, немчики дедомили, гибрид ваяли:
ID:	137659 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137660 Нажмите на изображение для увеличения
mic1968 (02.03.2018), PASHA (13.05.2015), yurezz (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 21:29   5
Karam
Последняя активность: Сегодня 00:24
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 51 раз(а) в 44 сообщениях
А для чего контакт switch?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 21:33 Автор темы   6
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
В КИТовых версиях он контактирует с вот этим "шпыньком", что на фото. Это от хвостокрышки с кнопкой, что идут только в КИТовых версиях.
Удобная кстати кнопка, пользовался на выбор: в голове или в хвосте, как в конкретный момент удобнее.
ID:	137662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137672 Нажмите на изображение для увеличения
В версиях "Стандарт" вместо "шпынька" - пластиковая белая заглушка, видно на фото ниже,
думаю, что из-за этого при отвороте крышки не блокируется MX25L4C "Стандарт".
Нет сейчас в наличии КИТа, проверить не могу.
[Исправлено: proba999, 12.05.2015 в 21:52]
Karam (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 21:59   7
Karam
предрассветная фотка супер получилась
proba999 (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 22:03   8
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 15788
Поблагодарили: 7805 раз(а) в 4196 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Скорее да, но метеор то дешевле...
А вот разброс режимов 1800 340 15 как минимум странен
Старый 12.05.2015, 22:12   9
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили: 1258 раз(а) в 649 сообщениях
Если вы в Питере, то можно было бы встретиться когда мой Метеор на Ничии дойдет. Мне тоже было бы интересно сравнить его с большими Иглами.
Старый 12.05.2015, 22:17   10
Мне тоже
Фото сделаете, если не затруднит?
Метки
EagleTac MX25L4C
Похожие темы
EAGTAC MX25L4C Hybrid ролан Общие обсуждения фонарей 0 27.01.2015 20:57
MX25L4C VS Рош м170. is eagletac any better? Lumin Светодиодные фонари 28 03.01.2015 17:13
Nitecore TM15 - солнце всегда с тобой! tatopus Потребительские обзоры и тесты фонарей 146 23.08.2014 18:25
Солнце вращается вокруг земли lux-rc.com На досуге 58 30.04.2014 00:13
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.58983 секунды с 26 запросами
