354568 623 43 10 |
11.06.2015, 11:12 | 141 |
Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
99amper, Хорошо. Но если что - пишите, помогу.
99amper (12.06.2015)
11.06.2015, 19:04 | 142 |
Регистрация: 27.04.2015 Последняя активность: 09.01.2022 22:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Сегодня слил и зарядил три банки. Санио самая старая, лет 5 наверное, вот она и чудила в предыдущем тесте, остальные свежие похоже на правду.
Слил. [IMG][/IMG] Залил [IMG][/IMG] Свежие две банки в пределах погрешности 10-20% как в других обзорах предупреждали, а вот с санио не ясно. На первом фото не четко видно, слито было 1261, а залито 2348, практически номинал. |
s.gorin (14.06.2015)
11.06.2015, 19:21 | 143 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
чем хуже состояние аккумулятора, тем больше разница между залитым и слитым количеством мАч |
19.06.2015, 07:27 | 145 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
20.06.2015, 12:29 | 146 |
Регистрация: 31.05.2015 Последняя активность: 19.06.2016 00:49 Адрес: Москва
Какое-то странное поведение зарядки.
Поставил на проверку емкости 4 АА Panasonic Eneloop pro 2550 mAh BK-3HCCE/4BT 1 проверка - 1 батарея 1700 мАч, 3 батареи 2500 мАч. 2 проверка - 3 батареи 1700 мАч, 1 батарея 2500 мАч. Вот такие пироги... |
21.06.2015, 00:05 | 147 |
А вот еще:
3 проверка - 4 батареи по 2500 мАч. Я не знаю, может что-то в прошивке глючит. Настораживает, что цифра 1700 примерно постоянная. не 2000, не 2200, а именно в районе 1700. |
21.06.2015, 10:14 | 148 |
21.06.2015, 20:59 | 149 |
Это Charge test при 500 на зарядку и разрядку.
В общем ,проверил еще другой комплект енеллупов. 3 - емкость 2500, 1 - 2000. Есть мнение, что Charge test особо верить не стоит. Ну разве только если несколько раз его провести и какое-то среднее вывести. Может конечно мой китайский BT-C3100 V2.2 (без Opus) с али барахлит. Еще раз тест прогоню и ну его нафиг. Заряжает и заряжает. |
22.06.2015, 13:35 | 150 |
25.06.2015, 19:11 | 151 |
Регистрация: 01.05.2015 Последняя активность: 13.02.2024 22:00 Адрес: Москва.
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Народ, кто нибудь заморачивался какой мощности вентилятор может потянуть управляющий транзистор Q18?
[Исправлено: jd01, 25.06.2015 в 19:25] |
29.06.2015, 02:27 | 152 |
Закончил сегодня дорабатывать свой опус 2.2, продублировал МГТФом контакты ползунков, сделал постоянную фоновую подсветку на пониженной яркости , проточил аккуратное окошко над переключателем, заколхозил под брюхо пропеллер 50Х50 на постоянку через резистор 75 ом и новые ножки. На на все доработки не потратил ни копейки, всё нашлось в шкафу с барахлом. Надо заметить что экземпляр попался удачный, вольтметр укладывается в погрешность, заряд лития прекращается при достижении 4,21v. За час что разряжались током 1А два Keeppower 18650 3400 mAh, задний пропеллер ни разу не включился.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
29.06.2015, 03:29 | 153 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Идея хорошая! а почему не поставили вентилятор побольше? он бы шумел меньше
https://vk.com/ilya_popov_kras |
29.06.2015, 06:37 | 154 |
думал сделать аналогично, но поставить 70 или 80мм кулер тонкий.
29.06.2015, 12:39 | 155 |
Зачем больше если этот справляется, больше есть только 80ки, но это явный перебор. Вентилятор на подшипнике качения сам по себе не шумный, а если запитать его через резистор 50-100 ом, становится абсолютно бесшумным.
Надо сказать отдельное спасибо камраду https://forum.fonarevka.ru/... удобство данной доработки трудно переоценить. |
29.06.2015, 16:43 | 156 |
Если вас по шуму устраивает то круто! на сколько я знаю чем больше тем тише =)
29.06.2015, 23:38 | 157 |
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 30.06.2017 10:28 Адрес: Киев
Случилось ЧП: жена уронила Opus BT-C3100 с подоконника и он на одном и том же аккуме (мерившемуся вчера) показал примерно на 150 мач меньше емкость. Как-то неприятно получается или может это последствия моего волнения сказались на его работу, а погрешность входит в пределы допуска?
30.06.2015, 00:20 | 158 |
30.06.2015, 06:26 | 159 |
30.06.2015, 20:28 | 160 |
))) Нет худа без добра. За одно пропаял шунты к ползункам минусовых контактов и разрядка акума идет теперь не до 3,00 В, а до 2,75 В ( когда стоишь над ним и ловишь момент переключения заряд/разряд при тесте емкости.
