Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 296204   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 9
Старый 01.10.2015, 17:24   541
+Alexp
Последняя активность: 29.10.2018 23:16
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 108 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
99amper, все гасящие сопротивления SMD распаяны на плате. Они всегда находятся в работе, если есть разряд. Запах будет всегда, когда используется режим разряда. Чем больше ток разряда, тем больше запах горелости от сопротивления, платы и переходов, масла при температуре порядка +130°...+140° градусов. Больше температуры я не нашел, но и этого достаточно.
Оптимально собрать разрядники на всего двух сопротивлениях и поместить их этой же плате. Поиграться можно. Но кардинально проблему не решить. Мало места.
+Alexp вне форума   Вверх
99amper (02.10.2015)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 01.10.2015, 19:17   542
ПМ
Последняя активность: 06.11.2019 18:03
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 507 раз(а) в 416 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Во всяком случае лично мне их алгоритм поиска конца заряда интереснее дельты
Угу, как начнет "дозаряжать" последние махи в свежие черные энелупы так на полчасика (если не больше).
Надо будет еще проверить, но похоже в моем экземпляре окончание заряда никеля разнится для первой и второй пары слотов.
2 нормально, другие два последние махи мусолят.
[Исправлено: ПМ, 01.10.2015 в 19:18]
ПМ вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 09:30   543
Последняя активность: Сегодня 10:12
Сказал(а) спасибо: 3309
Поблагодарили: 18385 раз(а) в 9495 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Еще не успел ничего натыкать, просто подключал. Но судя по тому, что первый редим зарядка, то скорее всего секунды две - три зарядить успел
восславим же опус и всемудрейших производителей его, ибо заставили они презренные резисторы трудиться в поте лака своего не при разряде едином, а и при заряде. аминь
galex на форуме   Вверх
Старый 03.10.2015, 15:13   544
narmattaru
Последняя активность: 20.09.2020 11:59
Сказал(а) спасибо: 1034
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 564 сообщениях
мало что так радует как чужой кретинизм.
в общем, включил зарядку, вентилятор секунды три пожжужал и вырубился. у меня сразу мысль что смазать надо, типа принудительно отрубается. а было так постоянно или не было - не помню.
ну разобрал, при этом выломал три мелких куска пластика, которые центровали вентилятор.
смазал. худо-бедно обратно все засунул. включил. та же самая песня. и так, и этак корячился. а потом думаю мол вставлю как я банки, что под нагрузкой будет. ну вставил туда весь боекомплект. и естественно вентиялтор ожил и зажужжал.
короче убил час, пытаясь решить проблему, которой и не было. попутно еще и покурочил вентилятор. дурная голова воистину ногам покоя не дает.
вопрос по сабжу. решил снизу прицепить вентилятор, от какого напряжения штатный мелкий работает?
хочу с его проводов запитать что-то побольше. пробовал 12в цепануть, не тянет.
совсем офонарел
[Исправлено: narmattaru, 03.10.2015 в 15:17]
narmattaru вне форума   Вверх
Старый 03.10.2015, 15:29   545
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:12
Сказал(а) спасибо: 2069
Поблагодарили: 4416 раз(а) в 2037 сообщениях
Я когда ставил четыре банки на разряд 1А, то зарядка периодически снимала нагрузку (ток разряда 0 мА) из-за перегрева потрохов. Нужно протестировать штук 40-50 банок. Сегодня по быстрому, как говорится из говна и палок, соорудил дополнительное охлаждение. 120 мм кулер от компа, какой-то блок питания на 5 вольт и пару планок чтоб дистанцировать кулер от стола для забора воздуха. За весь разряд ток ни разу в ноль не падал, кулера не слышно
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 03.10.2015, 22:03   546
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 20:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 206 раз(а) в 29 сообщениях
Кардинальное решение проблемы, в пределах доступного места: Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
PS: Но Вы это уже видели.
[Исправлено: Penetron, 03.10.2015 в 22:04]
Penetron вне форума   Вверх
99amper (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 17:01   547
+Alexp
Penetron, дело в том, что закрыть и заклеить все пространство, которое +130 может нагреваться - это не тот случай. Внутри ветра нет. Явный перегрев. Решить нужно пе следствия. Нужно бы убрать первопричину... имхо.
Старый 04.10.2015, 18:15   548
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 15.04.2020 00:22
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Penetron :
Все кому нужен разряд, уже давно всё кардинально решили, установив за полчаса копеечный пропеллер под брюхо и не парятся.
jd01 вне форума   Вверх
Старый 04.10.2015, 19:48   549
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Я хотел попробовать ваш вариант, но столкнулся с тем, что:
1. Закрываются радиаторами шурупы, т.е. ваш вариант похож на "один раз сделать и больше не лезть", что в общем-то не совсем хорошо, если потребуется смазать те же полозья или что-то типа подобного.
2. Радиаторы нормально не станут на элементы, т.к. они имеют весьма разный размер. Я и так и эдак тулил радиаторы подобные вашим - нормально не получается, нужно допиливать и досверливать дремелем, либо засирать все под радиаторами термопастой, в надежде, что она хорошо тепло передаст... Короче пока что поглядел и отложил в сторонку, до момента когда снизойдет вдохновение на допиливание радиаторов :).
Хотя вариант без вентилятора под брюхом лично для меня видится интересным. Так что буду иметь ваш вариант ввиду, и рано или поздно всеж-таки его проверю :).
kDn вне форума   Вверх
Старый 04.10.2015, 21:17   550
Penetron
Аватар для Penetron
Причину, само собой, но она сильно размыта. 16-17W надо куда-то рассеивать, и заменой электроники это не решается, если только грамотным охлаждением. И тут возможны разные варианты.
По поводу заклеивания или закрывания всего пространства, думаю кто-то кого-то не понял. Модификация наоборот усиливает движение воздуха под крышкой, распределяет температуру по плате более равномерно, и что важно, увеличивает в разы площадь рассеивания тепла.
Похожие темы
Планируется ли обновление Opus BT-C3100? chap Зарядные устройства (классические) 107 24.07.2015 01:12
[GroupBuy] Зарядное Opus BT C3100 V2.2 за $38,99 lem nau Групповые покупки товара 70 21.04.2015 15:09
Powerfocus BC3100 / Opus BT-C3100 Cathode Групповые покупки товара 0 24.02.2014 19:10
Краткий обзор ThruNite Neutron 1A и параллельное сравнение с Zebralight SC51 LiaGen Потребительские обзоры и тесты фонарей 110 14.01.2013 02:41
LD01 SS сравнение старой и новой версий. balash33 Потребительские обзоры и тесты фонарей 37 22.01.2012 16:36
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.73853 секунды с 22 запросами
