354542 623 43 10 |
24.07.2015, 08:09 | 341 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
я пишу о том, чего не знаете вы.
например я знаю, что через пружины в данной зарядке ток не течет. так зачем вы хотите уменьшать их сопротивление и просите несуществующие фотографии? я уже не спрашиваю, зачем нужна фотография такого простого действия, как подпайка провода к полозьям. [Исправлено: galex, 24.07.2015 в 08:10] |
24.07.2015, 14:46 | 342 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
24.07.2015, 15:05 | 343 |
24.07.2015, 15:17 | 344 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
24.07.2015, 15:47 | 345 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
24.07.2015, 16:23 | 346 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
24.07.2015, 16:26 | 347 |
24.07.2015, 17:12 | 348 | |
24.07.2015, 18:35 | 349 |
Ну если через пружины ток не передаётся, то как же он в аккумуляторы попадает?
Неужели в зарядке сидят четыре китайца и шприцами его в аккумуляторы закачивают? Мне становится страшно... [Исправлено: ampermetr, 24.07.2015 в 18:40] |
24.07.2015, 19:44 | 350 |
Регистрация: 01.05.2015 Последняя активность: 13.02.2024 22:00 Адрес: Москва.
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Ток течёт через направляющую рельсу по которой ездит ползунок, теоретически в месте касания ползунка и направляющей контакт может быть плохим, проводки обеспечивают надёжный контакт между ползунком и направляющей, пружинки в процессе не участвуют.
24.07.2015, 21:37 | 351 |
24.07.2015, 21:42 | 352 |
09.08.2015, 21:27 | 353 |
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 07.05.2019 21:22
Сказал(а) спасибо: 6
Забрал недавно с почты зарядку BT-C3100 V2.2 и кабель SKU: 1310110, который я планировал переделать для питания от ATX. Разобрал разъем прикуривателя и как-то провода у меня доверия не вызывают. Предохранитель стоит на 3А, провода тоньше чем стандартные провода для кулеров компа 24AWG. Хотя народ пишет, что применяет данный кабель для питания зарядки NiteCore Intellicharger i2, i4. Но судя по всему предохранитель там стоит с большим запасом, что не есть хорошо. Я замерял провод по изоляции (отпаивать и мерить жилу не стал) 0,9 мм. В инете много таблиц с данными по AWG, но что-то я пока не могу понять на какой, хотя бы примерно, рабочий ток рассчитан кабель. Думается мне 1А для него это уже круто.
P.S. Сделал пока себе временно питание от переходника MOLEX – SATA (16AWG), отрезав SATA коннектор и припаяв к 12V проводам, разъем 5,5х2,1мм, но меня не устраивает данный коннектор и я планирую заказать на eBay таких. |
09.08.2015, 22:11 | 354 | |
P.S. Opus BT - C3100 V2.2 по $34.99, 50 pieces left |
09.08.2015, 22:36 | 355 |
Если предположить, что провод в кабеле используется медный, многожильный 26AWG, какой рабочий ток для него при 12V?
Здесь упоминается про 3A, но я в этом не разбираюсь и мне не понятно, речь идет про максимальный ток или рабочий ток? Просто прежде чем использовать кабель хотелось бы сначала выяснить на какой ток он рассчитан, а потом уже экспериментировать. |
13.08.2015, 16:15 | 356 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Читал читал, объясните по русски долго будет заряжать батарейку 18650 емкостью 6000 mah?
13.08.2015, 16:19 | 357 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Браконьер, если двумя амперами и лед приложить, то минут за 10 справится
13.08.2015, 16:25 | 358 |
13.08.2015, 17:37 | 359 |
Браконьер (13.08.2015)
13.08.2015, 17:41 | 360 | |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Ну да, если "ёмкость 6000 mah" реально около 600, то током в 2А зарядит быстро. Правда банку придется выбросить пораньше - ну так такую не жалко... А серьезно - заряжай литий 0,5С - 0,7С, если не знаешь рекомендаций производителя. Ток задается кнопкой "current" после выбора режима кнопкой "mode". |
