Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 296215   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 9
Старый 01.06.2015, 17:35   91
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 21:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
в принципе у меня есть ВС-700 и 139я и за 24 доляра я чёт её нигде не наблюдаю, в лучшем случае 38-39...имеет ли тогда смысл приобретать С-3100...камрады, как мыслите ?
24 получалась на евербаинге,если у вас там были местные пойнты, раздают их там щедро завсегдатаям
vpr вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 02.06.2015, 08:09   92
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
зависла. Ток =0, разряд не идёт, чё хочет - хз.
Тоже словил подобный глюк... Сначала подумал, что это бывает только с сильно "уставшими" Ni-Mh/Cd, но вчера такое же приключилось и с вполне нормальным литием, в режиме "Разряд"... (4х18650, одинаково уставших акб) Ток "остановился" и все! (хотя до этого нормально прогонял эти же батареи в режиме "Рефреш")
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
это из-за просадки напряжения на аккуме, и подозреваю
Разве что "импульсно", т.к. напряжение (по дисплею) не проседало ниже напряжения полного разряда! (пробовал разными токами и за 5-10 сек не могло сильно нагрузить!) И еще - разряд остановился на всех 4-х слотах одновременно!
Понятно что это перегрев, полез в инструкцию
остыть хочет. потом продолжит
Сомневаюсь! Вчера оставил, думал остынет и дальше пойдет... Так и не пошло! (уверен, что OPUS за 20 часов остыл полностью!)
Архип вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 08:59   93
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 08:53
Сказал(а) спасибо: 1968
Поблагодарили: 1427 раз(а) в 716 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Да, согласен. Так написано в инструкции, а по факту просто сбрасывает и всё.
Я вчера таки вставил ей в пузо вентилятор, 70х70, и прогнал 4 аккума на разряд.
Всё прошло отлично, ничё не зависло. Ну оно и понятно, вся зарядка тёплая, ничего горячего нет.
На днях будет время, более обстоятельно всё общупаю, и при заряде, (и при разряде), и отпишусь.
Rime вне форума   Вверх
99amper (02.06.2015), Rimlyanin (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 11:35 Автор темы   94
Последняя активность: 11.07.2020 12:21
Сказал(а) спасибо: 1700
Поблагодарили: 2432 раз(а) в 1471 сообщениях
Rime, Подключал просто на вход питания ?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 12:13   95
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Rimlyanin, не, вместо родного, нехай обороты регулирует :)
Старый 05.06.2015, 20:00   96
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 15.04.2020 00:22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Ну дык надо подключать параллельно, нехай регулирует оба.
jd01 вне форума   Вверх
Старый 05.06.2015, 23:04   97
fds2002
Последняя активность: 23.08.2020 21:29
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Сломался правый канал на опусе v2.1, при зарядке любым током любых батарей сразу падает до 25-50мА и болтается в этом диапазоне (кроме показометра самой зарядки, проверял мультиметром). Разряд работает как положено. На плате никаких проблем не наблюдается, ничего не греется... не знаю, в ту ли тему я пишу, это вроде по Опусу наиболее актуальная. Может подскажите, куда копать?
От зарядки впечатления смешанные, вроде все очень классно, но при контрольных циклах есть какая-то ерунда, когда например на 18650 сливается условно 2000мач, потом заливается 1900, потом опять сливается 2000.
Не понятно, насколько ей можно верить. 3-4х летний старорежимный трастфайер 2400ач показал на токе 1а - 2500мач.
Мерял реальные токи, зарядка стабильно завышает разрядный ток процентов на 5 и зарядный - на 10-15% на всех каналах (два цифровых мультиметра и цешка), т.е. пишет 500ма, реально - 475ма. На литии по крайней мере.
насчет кулера ничего не могу сказать, сразу отключил это безобразие, снял нижнюю крышку, сделал "корыто" и поставил снизу кулер 80х80. Проработало так два месяца в режиме 24/7
fds2002 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 00:20   98
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
jd01, не, родной жужжжжжит мерзко.
Старый 06.06.2015, 01:01 Автор темы   99
fds2002, Какими мультиметрами проверялось?
Старый 06.06.2015, 01:02 Автор темы   100
Насчет кулера: сегодня затрещал кулер на моей 2,2. Вскрытие показало что провод начал задевать лопасти. Не знаю, то ли провод изначально так был, то ли я, при разборке-сборке за ним не уследил.
Похожие темы
Планируется ли обновление Opus BT-C3100? chap Зарядные устройства (классические) 107 24.07.2015 01:12
[GroupBuy] Зарядное Opus BT C3100 V2.2 за $38,99 lem nau Групповые покупки товара 70 21.04.2015 15:09
Powerfocus BC3100 / Opus BT-C3100 Cathode Групповые покупки товара 0 24.02.2014 19:10
Краткий обзор ThruNite Neutron 1A и параллельное сравнение с Zebralight SC51 LiaGen Потребительские обзоры и тесты фонарей 110 14.01.2013 02:41
LD01 SS сравнение старой и новой версий. balash33 Потребительские обзоры и тесты фонарей 37 22.01.2012 16:36
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 1.31328 секунды с 22 запросами
