14939 13 2 0 |
21.06.2010, 02:08 | 1 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 03.03.2024 01:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Обзор EagleTac M2SC4
Поборол амфибиальную асфиксию и приобрел сабж, делюсь первыми впечатлениями.
Света много! Сразу накрутил рассеиватель и снимать его желания нет. Очень удобное кольцо, фонарь можно включить и отрегулировать одной рукой не прикладывая при этом черезмерных усилий. В руке лежит достаточно удобно, а благодаря оребрению не скользит и не крутится. Светодиодный модуль приклеен к корпусу очень крепко, контакты выполнены надежно, отражатель кстати точеный из алюминия и тоже крепкий, если не сказать массивный. Теперь минусы - раскручивается весь и там где ненадо тоже, такое впечатление что на заводе забыли что такое фиксатор резьбы, а вот батарейный блок пришлось откручивать с помощью легких ударов молотка - гдето заедает хотя и полностью смазан, за кольцо откручивать нельзя - сломается, завтра буду пересобирать с использованием вышеуказанной химии, так как откручивать отражатель вместо батареек надоело, но скажу чесно раскрутив голову, а она кстати состоит из четырех частей, на всех резьбах обнаружил герметизирующую резинку. Еще одним слабым местом имхо является пластмассовая задняя крышка, ее бы из метала. [Исправлено: Admin, 21.06.2010 в 02:17] |
21.06.2010, 02:17 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Re: EagleTac M2SC4
Вложи пожалуйста, хотя бы пару фоток для примера.
21.06.2010, 08:31 | 3 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Обзор EagleTac M2SC4
Раскручивание головы вместо отворачивания батарейного блока - это не баг, это фича.
Сделано это для возможности устранения "бублика" от диода MC-E с помощью регулировки фокусировки. При необходимости резьба легко сажается на красный фиксатор резьбы (например, Loctite) и сидит мертво. Раскручивать же батарейный блок за кольцо можно, ничего там не сломается. |
21.06.2010, 13:33 | 4 | |
Кстати пласмаска на попе тоже уже дала трещину, Вы как оф диллер запчасти к иглтакам возить будете? хотелось бы получить заднюю крышку из метала от новой модели. Маленькая поправка - плюс пластмассовой крышки и пластмассового кольца светофильтра видимо заключается в том, что фонарь при установки на полированный стол его не царапает. [Исправлено: Tweaker, 21.06.2010 в 13:54] |
21.06.2010, 17:10 | 7 |
Администратор
Tweaker, я так понял ты фонарь на днях заимел, как ты умудрился его так заюзать??
21.06.2010, 17:13 | 8 |
Администратор
21.06.2010, 19:33 | 9 |
Это трещина которая появилась через пять минут после промазывания резинки силиконом и обратного закручивания крышки, при этом черезмерных усилий при закручивании не прилагал.
PS: почти всю технику перед началом эксплуотации стараюсь полностью разбирать, проверить и где надо смазать высококачественными смазками так как по старой привычку недоверяю заводской сборке - конвеер есть конвеер. [Исправлено: Tweaker, 21.06.2010 в 19:40] |
21.06.2010, 19:44 | 10 |
Администратор
Спорный вопрос. К примеру, у Иглтака или у Феникса критичных проблем заводского характера никогда не наблюдал.
21.06.2010, 19:47 | 11 | |
Администратор
Гарантия пропадает практически у любого фонаря, только при разборке самой головы. [Исправлено: Admin, 21.06.2010 в 21:40] |
21.06.2010, 21:26 | 12 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Снять рефлектор и сфотографировать светодиод --- это разве не разборка головы?
21.06.2010, 21:32 | 13 | |
Гарантия на EagleTac вообще-то пожизненная, так что ваш продавец должен до посинения менять крышки, кольца, уплотнители и т.п., до тех пор, пока вы их ломаете Разборка головы там, где её разборность предусмотрена конструктивно - нарушением условий использования не является. [Исправлено: SuperFonarik.ru, 21.06.2010 в 21:36] |
Tweaker (16.12.2012)
16.12.2012, 22:32 | 14 |
Подниму темку, прошло пару лет использования, трещина на задней крышке появилась снова, но работать фонарю это не мешает.
Около года назад диод заменил на теплый XML, даже на глаз видно что светить фонарь стал ярче, и при этом отлично сфокусирован, гораздо лучше старого, получился идеальный дальнобойник, лучше рефлектора для XM-L я еще не встречал.
Электроника - наука о контактах! |
