13951 22 3 0 |
28.04.2015, 02:31 | 1 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Прожектор на ладони - EagleTac MX25L3C
Прожектор на ладони - EagleTac MX25L3C Дачно-полевой обзор В сферу моих фонарных интересов до недавнего времени входили лишь подствольные тактические фонари. Те, которые можно (и нужно) крепить под ствол. И все изыскания, исследования и просто удовлетворение "хотелок" базировались именно на форм-факторе подствольных фонарей. В 99% случаев подствольник - это классический средне- или дальнобой с одним диодом и сфокусированным центральным пятном. Однако с недавних пор появилась необходимость высвечивать бОльшие пространства на средних дистанциях. Несомненно, и подствольники справлялись с подобными задачами, но "...рыба ищет где глубже, а человек - как лучше..." (С). Чем шире и равномернее охват площади, тем мощнее должен быть фонарь. При этом, фонарь не должен отягощать своим весом или размером, комфортно лежать в руке. И только-только я стал изучать рынок подобных фонарей, мне предложили среди прочих для обзора EagleTac MX25L3C, да ещё и в варианте c Nichia! Бывают же такие совпадения Итак, EagleTac MX25L3C, исполнение KIT, диоды Nichia 219A B11 и XP-G2 S2 Технические характеристики, заявленные производителем: - Индекс цветопередачи CRI 92. Свет, максимально приближенный к дневному (6xNichia 219A B11); - Габаритные размеры: длина 141 мм / диаметр головной части 62 мм / диаметр корпуса 45,5 мм; - Масса: 330 г (без элементов питания) / 475г (3 х 18650); - Драйвер: EagleTac C5000 ST; - Электронная стабилизация яркости: яркость остается постоянной по мере разряда батарей; - Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%); - Материал корпуса: алюминиевый сплав T6061; - Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон; - Водонепроницаемость: до 2-х м по стандарту IPX-8 (долговременное погружение); - Фонарь может стоять на торце; - Рабочее напряжение: 5.4В - 19В Питание: - Аккумуляторы 3х18650; - Батарейки 6хCR123A; Диапазоны размеров указанных элементов питания: - CR123A: (диаметр 16-16.8 мм, длина 34-34.5 мм) - АКБ 18650: (диаметр 18-18.8 мм длина 67-68.5 мм) Суммарное напряжение не должно превышать 19 В. Категорически запрещено использовать 6хRCR123A 3,7 В. Комплектация (вариант KIT): в варианте KIT головная часть оснащена резьбой для крепления безеля, рассеивателя, светофильтров, бленды... - фонарь EagleTac MX25L3С со стальным безелем; - чехол (только комплектация KIT); - штатная задняя крышка без кнопки; - задняя крышка с торцевой кнопкой; - 3 кассеты для батареек CR123A; - рассеиватель и комплект светофильтров (желтый, красный, зеленый и синий); - 2 запасных уплотнительных кольца; - шнурок на руку с карабином и кольцом; - инструкция; - гарантийная карточка; Анатомия: Как и подавляющее большинство фонарей, MX25L3С состоит из трёх основных элементов: голова, тело, хвост Головная часть несёт в себе шесть диодов с собственными отражателями, драйвер, систему управления и кнопку управления. Всё это богатство защищено ударопрочным стеклом с просветлением и герметизировано уплотнительными колечками. Диоды и отражатели: Система управления в головной части и теле. Мощная пружина для амортизации при ударах, управляющие контакты и контактные площадки: Хвосткрышка. Помимо стандартной крышки в комплектацию KIT добавлена крышка с кнопкой. Кнопка дублирует основную боковую, позволяя комфортно управлять фонарём, удерживаемым тактическим хватом. "+" и "-" контакты (с защитой от переполюсовки), направляющие штырьки и силовой контакт: Основная кнопка управления. Пупырчатая, с фирменным логотипом. В меру упругая, выступает на 3.5 мм, что достаточно, чтобы уверенно находить её на ощупь. Перчатки в наличии только лёгкие флисовые и строительные Чехол и темляк на руку. Жёсткий открытый чехол. Классический темляк из паракорда с фиксатором и карабином. Но чехол почему-то не полюбил штатный темляк Если использовать темляк со штатным карабином в штатном отверстии для его крепления, в чехол уже не зайти... Вернее, не выйти. Карабин всячески цепляется за внутреннюю поверхность чехла. Лажанулись, надо сказать, дизайнеры ИглТака. Но ничего, проблема решается двумя способами: 1. Добавить дополнительное колечко, которое делает соединение более гибким, подвижным. Прекрасно подходят колечки диаметром 8-9 мм из рыболовного магазина. 2. Снять карабин и крепить темляк оставшимся на нём колечком. В любом случае, темляк надо укладывать "в угол" чехла, чтобы карабин и колечко свободно там помещались. Также не забываем сдвигать ограничитель, как на фото: Управление фонарём: Всё просто и понятно, Схема классическая для ИглТаков. Процитирую (избирательно) с сайта СуперФонарика: Включение и выключение фонаря осуществляется с помощью боковой кнопки. При коротком нажатии на кнопку фонарь включится в стандартном режиме и будет включен до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку еще раз. При длительном нажатии с удержанием фонарь включится и выключится, как только вы отпустите кнопку. Смена режимов осуществляется поворотом головной части. При полностью закрученной головной части фонарь работает в турбо-режиме, далее максимальный, средний, минимальный. Выбирать режим работы можно как при включенном, так и при выключенном фонаре. Оперативное включение турбо-режима осуществляется нажатием кнопки с последующим удержанием. Как только вы отпустите кнопку, фонарь вернется в ранее выбранный режим. Оперативное включение стробоскопа производится двойным нажатием на кнопку с последующим удержанием. Стробоскоп также доступен при выключенном фонаре. Скрытые (тактические) режимы В фонаре реализовано 7 скрытых режимов работы. Для доступа к ним перейдите из турбо-режима в 3-й или 4-й режими обратно в турбо. Эту операцию необходимо сделать за 1 секунду. Включится стробоскоп. Для доступа к следующему режиму повторите данную операцию. Последовательность скрытых режимов: Стробоскоп; Адаптивный стробоскоп; Вспышки; Быстрый S.O.S.; Медленный S.O.S.; Аварийный маячок; Вспышки (низкая яркость); Программирование В фонаре реализовано 2 группы режимов: основная и тактическая, по 4 режима в каждой. Для перехода из одной группы в другую включите фонарь в турбо-режиме, перейдите во 2-ой режим, слегка ослабив головную часть по резьбе, затем снова в турбо-режим. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд. Фонарь оснащен энергосберегающей функцией Turbo Boost: через 200 секунд работы в турбо-режиме яркость светового потока снижается на 25%. В целях защиты от перегрева при отключении этой функции снижение яркости составляет 10%. Для включения/выключения функции включите фонарь в 4-м режиме, перейдите во 3-й и вернитесь в 4-й. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в турбо-режим на 3 секунды, после выключения - на 1 секунду. Световой поток и время работы Световой поток измерен по международному стандарту ANSI/NEMA FL-1 ("честные" Люмены). Турбо - Макс - Средний - Минимальный Nichia 219A B11 1810 лм - 760 лм - 145 лм - 19 лм 1 ч 24 мин - 3 ч 12 мин - 21 ч - 350 ч XP-G2 S2 2450 лм - 1010 лм - 180 лм - 23 лм 1 ч 36 мин - 3 ч 30 мин - 22 ч - 350 ч Цифры Люксы. Фонари в 1 м от датчика люксметра. XP-G2 S2 - 57000 лк Nichia 219A B11 - 29500 лк Мои замеры не совпадают с данными производителя по неизвестной мне причине, однако наиболее близки к замерам сертифицированным люкс-метром из этого обзора. Может кто произвести замеры с одним из этих фонарей? Заключение Я нашёл, что искал 2000 люмен Ничьи, думаю, покроют все мои "хотелки" на ближайшие год-полтора Ни по эргономике, ни по управлению вопросов нет никаких. Быть может, в процессе эксплуатации и вылезут "косяки", но на данный момент явных не замечено, не считая, конечно, нелюбовь чехла к штатному темляку. Снимки света фонарей EagleTac MX25L3C Диоды XP-G2 S2 и Nichia 219A B11 Прошёл дождь, туман средней интенсивности залил всё окружающее пространство Нашёл местечко на чердаке: . . [Исправлено: proba999, 12.05.2015 в 07:39] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
ArcticOcean (28.04.2015), BillDill (29.04.2015), Fellet (28.04.2015), hilux (28.04.2015), Kelevratony (29.04.2015), ko54 (28.04.2015), krax (29.04.2015), login55 (28.04.2015), mic1968 (08.01.2018), Oleg K (23.07.2015), shruzzzz (28.04.2015), SuperFonarik.ru (28.04.2015), Terminus (28.04.2015)
28.04.2015, 21:02 | 2 |
Особый статус
Re: Прожектор на ладони - EagleTac MX25L3C
Добавлю снимки света обоих диодов. XP-G2 S2 и Nichia 219A B11 ББ день, ISO 80, диафрагма 4, выдержки 1/100 - 1/160 - 1/250 - 1/400 Снимки света, природа, часть два. XP-G2 S2 и Nichia 219A B11 ББ день, ISO 80, диафрагма 4, выдержка 10 секунд. Без диффузора, штатный диффузор, фасетчатый диффузор Polarion ... сменим позицию... Без диффузора, штатный диффузор, фасетчатый диффузор Polarion Ничего похожего на городскую застройку в данной местности нет, у-Вы. На этом, думаю, обзор фонарей EagleTac MX25L3C подошёл к своему логическому завершению. . [Исправлено: proba999, 28.04.2015 в 23:42] |
29.04.2015, 10:02 | 3 |
Регистрация: 21.03.2014 Последняя активность: 16.02.2023 08:44 Адрес: Дубна
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Являюсь владельцем данного прожектора на ничиях. Да, оч приятный свет, добавляю им света для фото и использую при лесных перемещениях. По дальности визуально сравним с XinTD C8 V5 Т6 (ехх, надо было сделать пару фото, сейчас XinTD уже подарен).
Чехол брал отдельно здесь на форуме, со штатным темляком, бодаясь, таки влезает (так же боком). Но на практике пользоваться чехлом как то не удавалось (думаю летом придет его звездный час) - фонарь либо на руке, либо удобнее просто положить в карман куртки (карман с молнией - лучший чехол ). Из явных минусов для меня - нехватка еще одного "среднего" режима люменов этак в 300-350. Для незнакомой местности было бы оптимальное соотношение яркости и рантайма. ПС еще был казус - пупырчатая кнопка отклеилась. Повезло конечно, косяк был выявлен дома, а не на природе - кнопка достаточно плотно сидит и без клея, однако при закручивании крышки (как раз менял аккумы) ее выдавливало изнутри воздухом Приклеил, сейчас все ОК, а фонарем в целом доволен |
mic1968 (09.01.2018)
29.04.2015, 11:17 | 4 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
Спасибо за обзор! Очень интересный фонарь. Что-то я загорелся
Вопрос насчет переключения режимов - там для каждого режима свое положение головы? Есть какая-нибудь фиксация? То есть можно при выключенном поставить, скажем в Medium, а потом просто включать-выключать кнопкой? Я немного имел дело с мелкими из серии T, у них управление верчением головы туда-сюда как-то не очень понравилось. Если в этом просто положением головы, то стоит всерьез подумать о покупке. Еще вопрос: на их картинках батареи с пипкой. А на flat-top 18650 он работает или надо магнитики лепить? [Исправлено: krax, 29.04.2015 в 11:31] |
29.04.2015, 12:30 | 5 | |
ЕМНИП нужен выступающий плюс. |
krax (29.04.2015)
29.04.2015, 22:29 | 6 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
proba999, прекрасная идея за эталон брать фото при дневном освещении. Плюс требует большего времени. Спасибо. |
29.04.2015, 23:06 | 7 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 18:47 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Аккумуляторы стоят последовательно? На одном аккумуляторе хотя бы в слабом режиме можно запустить?
29.04.2015, 23:10 | 8 | ||
Особый статус
Нет, тоько "пипка". Это и есть механическая защита от переполюсовки. Производитель настоятельно рекомендует кстати только защищённые. Никакой фиксации там нет. Голова плавно поворачивается и меняются режимы. В каком положении голову оставил, в том и включится. Нет, нельзя, проверил. Спасибо Снимки света вообще врем много отнимают, но зато дают опыт и понимание. |
29.04.2015, 23:33 | 9 |
То есть допустим фонарь выключен и находится в режиме Turbo. Его надо включить в режиме Low и ни в каком другом. Получается раз щелчков нет, то это даже днем нельзя гарантировать (меток тоже нет), а ночью все еще хуже. Или каким-то образом все же можно точно установить режим до включения?
29.04.2015, 23:39 | 10 |
Особый статус
Ой да к этому привыкаешь быстро Нет сейчас под рукой транспортира.
Поворот на 50 градусов примерно - все четыре режима. То-есть, повернув более чем на 50 градусов - гарантировано минимальный. То-есть, повернуть более чем на четверть полного оборота Как-то вот так [Исправлено: proba999, 29.04.2015 в 23:48] |
29.04.2015, 23:39 | 11 |
29.04.2015, 23:56 | 13 |
Ну минимальный ладно, а как гарантированно включить средний ночью?
Как-то тут сильно не продумано, неужели трудно было сделать подпружиненный штифт. |
30.04.2015, 00:01 | 14 |
Особый статус
30.04.2015, 00:10 | 15 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
так же как и во всех остальных иглтаках с сегментным голововерчением.
Блин, фонарь уже чуть не два года выпускается, а у людей такие вопросы возникают будто это писец новинка. |
30.04.2015, 07:42 | 16 | |
А на деле так и живем - крутануть голову и включить на минимуме Не ахти удобно конечно. |
30.04.2015, 07:50 | 17 |
Особый статус
Та ну
Возьмите вилку в правую руку и представьте, что вы вращаете тело фонаря, а в левой у вас - сама головная часть. Поверните вилку по часовой и обратно. На сколько примерно поворачивается рука (сустав)? На те же 60 градусов. Всё продумано за нас. У ИглТаков у всех, что с головокручением полный поворот кисти в суставе - переключение всех режимов. Мне очень удобно. И, опять же, в этом фонаре есть уступы у кнопки, для облегчения управления одной рукой. Полное движение большого пальца - тоже перебор всех четырёх режимов. Я может коряво сейчас написал, но не первый год кручу головы ИглТакам - доволен. Но тут, вероятно, каждому - своё. Кому-то - вообще пульт ДУ подавай "Проблема" головокручения НАДУМАНА. . [Исправлено: proba999, 30.04.2015 в 09:09] |
30.04.2015, 08:26 | 18 |
30.04.2015, 10:31 | 19 | |
В общем, я в больших сомнениях. Метеор тяжеловат и великоват, MX25L3C вроде идеал, но боюсь управление будет раздражать. Может есть еще какой-нибудь мощный флудер на Ничии? |
30.04.2015, 11:21 | 20 | |
Слежу за темами про развитие метеора - оч интересный фонарь вышел... Ну я к тому, что если судить по обзору, вес с батарейками 510г, вес виновника темы - 475г (сам не мерил, по описанию с суперфонарика). Размеры тоже сопоставимы. Метеор просто подороже выйдет, за ничии + 40$, если я правильно помню. Может быть, когда-нибудь, я себе тоже возьму метеор... Пока все хотелки закрывает орел. По поводу управления одной рукой - не следил за собой, ибо чаще всего есть возможность второй рукой выставить нужный режим, но для прогулки + высвечивания вполне хватает средний режим + турбо с зажатой кнопки. |
mic1968 (01.03.2018)
