Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 25222   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2011, 18:53 Автор темы   1
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 20.07.2018 17:39
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 320 раз(а) в 167 сообщениях
По умолчанию Обзор Armytek Predator G109.1
После недельного использования фонаря как говорится в хвост и гриву, пришло время расставить все точки над i.
Рассмотрим физическую часть.
Итак устройство,внешний вид.
Классический анодированный алюминиевый корпус,торцы фонаря усиленны стальными вставками.
На фонаре также присутствовала стальная клипса. Кольцо клипсы устанавливалось в паз между хвостовиком и трубкой.
Кольцо было изогнуто волной и играло роль пружины. Клипсу я снял и на ее место поставил кольцо из комплекта. Просто не люблю клипсы.
Развинчиваем фонарик.
Здесь мы видим два уплотнительных кольца. При отвинчивании чувствовалось усилие,это означает, что кольца подогнаны достаточно плотно.
Производитель всерьез позаботился о герметичности фонаря,поставив два кольца,посмотрим везде ли это правило соблюдается.
Отвинтим коронку головы.
Здесь тоже двойной контур: на коронке есть уплотнительное кольцо,а защитное стекло вставлено в профильную прокладку.
Даже с отвинченной коронкой профильная прокладка продолжает прочно удерживать оптику на месте.
Оптику можно сдвинуть с места только с силой.
Рассмотрим прижимную коронку поближе.
С коронки была удалена смазка.
Здесь хорошо виден посадочный паз под прокладку стекла.
Рассмотрим голову со стороны трубки.
Здесь видно посадочное место для колец,резьбу и часть платы электронники. Виднен контактор анодного токосъемника,представляющий собой циллиндр с площадкой на торце. Контактор выступает за плоскость платы.
Перед съемкой была удалена вся смазка,под которой был обнаружен заусенец в начале первого витка резьбы,это был кусочек тонкой части профиля резьбы, длинной
примерно 5мм,который почему-то не отвалился при нарезании. Заусенец был удален и место подчищено лезвием ножа. В связи с этим рекомендую проверять резьбу
сразу после преобретения фонаря,вычистив всю смазку, т.к. заусенец скорее всего отвалится в ходе эксплуатации и может попасть на уплотнительные кольца и
повредить их,а может перемолоться в резьбе.
На позолоченной контактной дорожке виден след от контакта с корпусом.
Рассмотрим резьбу на концах трубки.
Резьба со стороны головы.
Треугольная резьба специально не покрыта анодированием, для обсепечения электрического контакта по всей длинне резьбы.
С резьбы и колец перед съемкой также была удалена вся смазка,деффектов резьбы и заусенцев обнаружено не было.
Резьба со стороны хвостовика.
Резьба покрыта слоем анодирования,электрический контакт возможен только со стороны торца.
Рассмотрим трубку с внутренней стороны.
Внутри трубки в двух местах выбран металл. Полосами примерно 1см по всему диаметру трубки. Между двумя полосами оставлен выступ,служащий ребром жесткости.
Это было сделано для облегчения веса.
Трубка внутри анодирована.
Толщина стенок трубки с торцов - 2мм.
Оптика
Оптика рефлекторного типа создает пучок света с углом расхождения около 4 град.
Оптика удерживается в корпусе при помощи коронки и уплотнительных прокладок,защищена просветленным минеральным стеклом.
Светодиод изначально стоял практически ровно,смещение было меньше миллиметра.
Хоть смещение и никак не влияло на геометрию хотспота,мне оно просто не нравилось. Пришлось немного пошевилить отражатель и отцентровать до идеала.
Хвостовик.
Вид на кнопку. Кнопка защищена резиновым колпачком и находится в углублении короны. Вершина кнопки находится выше плоскости вершин короны.
Вид сбоку
Отверстие в стальной коронке для темляка.
С отверстия я снял фаски для предотвращения перетираний ремня кромками отверстия.
Под коронкой также вида часть уплотнительного кольца системы обеспечивания герметичности.
Внутренняя часть.
На фото видна контактная пружина токосъемника с припаяной площадкой - контактором. Видно место пайки.
Также видна резьба и посадочное место для уплотнительных колец.
С резьбы перед съемкой удалена вся смазка,деффектов резьбы и заусенцев не обнаружено,здесь все безупречно чисто и аккуратно.
Вид сверху
Большая контактная площадка токосъемника обеспечивает большую площадь контакта,что важно для больших токов.
Еще она выравнивает пружину и не дает ей встать в перекос когда вставлен аккумулятор.
Чехол
Верхняя крышка чехла на "липучке" - квадрат 2х2 см.
Простроченный чехол,имеет кучу всяких креплений на одежду.
Крепление к одежде на липучке и кнопке,есть стальное кольцо для привязывания и петля для ремня. Также две петли для крепления на лямки рюкзака например.
Вобщем креплений - море,только и решай, как лучше прикрепить: так или так,или может быть вот так,а может все-таки по-другому :)
Шнурок
Без кольца карабин не влезет по диаметру в отверстие в хвостовике.
Запчасти и клипса.
Изначально в комплекте идут 2 уплотнительных кольца,запасной колпачок для кнопки и тюбик этого герметика - ниогеля.
Одно кольцо я поставил вместо клипсы,а клипсу сфоткал вместо кольца.
Клипса напоминает клипсу от шариковой авторучки,тонкая и широкая.
Теперь рассмотрим функционал.
Интерфейс.
Впервые взяв фонарь в руки я не смог разобраться как с ним работать,я мог его только включить и выключтить,когда я откручивал и закручивал голову фонарь
включался не так как я хотел,а кратковременные нажатия на включенную кнопку не переключали режимы.
Но прочитав инструкцию я понял как это все работает.
На самом деле все очень просто,но не очевидно: чтобы переключить группу режимов надо просто отвернуть
голову или завернуть,в зависимости от того, в каком положении голова находится и оставить в таком состоянии,а чтобы переключить режим внутри группы нужно быстро отвернуть-завернуть голову. Первая группа активна с закрученной головой,а вторая - с открученной.
Кнопка включения питания служит еще и для подачи произвольных световых сигналов,именно из-за этой возможности управление фонарем и перенесли на безель.
После того как я прочел инструкцию, то сложное на первый взгляд управление и программирование на деле оказалось максимально простым для устройства без
дисплея: меню организованно таким образом,чтобы пользователь никак не смог перепутать пункты,в меню отсутствуют два абсолютно одинаковых по индикации
пункта, идущие друг за другом.
Драйвер.
Данный аппарат оснащен высокотехнологичным драйвером с возможностью гибкого
пользовательского программирования,в памяти может быть сохранено до 15 произвольных
режимов работы фонаря,есть программируемая функция сохранения последнего режима.
Драйвер имеет электронную защиту от переполюсовки,защиту аккумулятора и три режима стабилизации.
Также драйвером фонаря поддерживаются батарейки и аккумуляторы 123,18650 и быстрозаряжающиеся LiFePO4 аккумуляторы.
Драйвер миганиями оповещает пользователя заканчивающимся заряде аккумулятора,для корректной работы этой функции нужно выставить тип аккумулятора в
настройках. Имеется аварийный контур питания светодиода.
Свет
Фонарь имеет плавную регулировку яркости во всем доступном диапазоне,но этот режим доступен только при настройке.
В режиме работы используются предустановки,заданные в процессе настройки.
Фонарь имеет две группы режимов: в первой группе возможно использовать только режимы с постоянной яркостью,а во второй режимы с постоянной яркостью и спец режимы.
Спец режимы.
Стробоскоп с произвольно задаваемой частотой в некоем запрограммированном диапазоне. Регулируется в диапазоне от одиночных вспышек и до очень быстрого мерцания.
Светлячок- режим в котором фонарь очень долго и очень слабо светит. Этот режим является также аварийным,он единственный запитан от резервного контура питания.
В случае отказа основного контура фонарь сможет продолжать работу в этом режиме.
Маячок - вспышки света.
СОС.
Бимшоты.
Световое пятно полностью.
Хотспот крупным планом.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать :)
rezhik (14.09.2012)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Мощные налобные фонари
Старый 04.02.2011, 19:38   2
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 67 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Armytek Predator G109.1
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Не знал...
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 19:46   3
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Последняя активность: Сегодня 07:53
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 733 раз(а) в 315 сообщениях
Хороший обзор. И хороший экземпляр.
А откуда данные про контур светлячка?
Старый 04.02.2011, 19:50   4
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Последняя активность: 29.05.2019 04:34
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили: 260 раз(а) в 149 сообщениях
А поподробнее!..
Старый 04.02.2011, 21:57 Автор темы   5
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
А данные от Megatorch.
Подробнее:
Светодиод имеет два независимых контура питания: основной и резервный. Через основной контур питаются все режимы,кроме светляка. Низкая яркость светляка обеспечивается питанием через резервный контура. Основная задача светлячка заключается в том,чтобы пользователь не остался без света ни при каких обстоятельствах,в случае выхода основного контура из строя. Возможно и менее экстремальное применение: если аккумулятор в процессе эксплуатации разрядился и фонарь не запускается в основных режимах, его можно запустить в режиме светлячка. Фонарь в этом режиме сможет проработать еще долго. Светлячок - это режим для выживания.
Чтобы не остаться без света нужно запрограмировать фонарь таким образом чтобы при включении фонаря с отвернутой головой режим светлячка включался по умолчанию.
Старый 04.02.2011, 22:48   6
rkromanrk
... т.е. ПЕРВЫМ при отвернутой голове!?.
Старый 04.02.2011, 22:48 Автор темы   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Так точно. Первым и сразу. Иначе фонарь разрядется опять другим режимом. Просто не успеешь перевести его в светлячок.
Старый 04.02.2011, 22:52   8
Megatorch.ru
Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Подробнее:
Подтверждаю.
К слову - хорошо детализированные фото и обзор.
[Исправлено: Megatorch.ru, 04.02.2011 в 23:58]
Megatorch.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 11:21   9
wanderer
Аватар для wanderer
Последняя активность: 31.05.2019 22:34
Записей в дневнике: 20
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Хм. Спелеовыживальщики это просто обязаны оценить. Надо на caves запостить, если тольк весь кавес еще сюда не перебрался :)
Старый 05.02.2011, 11:30 Автор темы   10
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Да,это специально для таких целей и делалось,максимально надежно,насколько это возможно в решении с одним источником света.
Метки
Armytek, Armytek G109.1, Armytek G109.10, Armytek G109.2, Armytek G109.3, Armytek G109.4, Armytek G109.5, Armytek G109.6, Armytek G109.7, Armytek G109.8, Armytek G109.9, Armytek Optoelectronics Inc., Armytek Predator, Armytek Predator flashlight, Armytek Predator G109.1, Armytek Predator G109.10, Armytek Predator G109.2, Armytek Predator G109.3, Armytek Predator G109.4, Armytek Predator G109.5, Armytek Predator G109.6, Armytek Predator G109.7, Armytek Predator G109.8, Armytek Predator G109.9, Canada, FAQ. Вопросы и ответы по фонарю Armytek Predator G109.1, G109.01, G109.02, G109.03, G109.04, G109.05, G109.06, G109.07, G109.08, G109.09, G109.10, Introducing Armytek Predator v1.2., Megatorch, NEW! Armytek Predator v1.2. Compact thrower. Fully constant light. Individual orders!, Predator, Predator G109.01, Predator G109.01. Версия 2.0, Predator G109.02, Predator G109.03, Predator G109.04, Predator G109.05, Predator G109.06, Predator G109.07, Predator G109.08, Predator G109.09, Predator G109.10, Вопросы о фонаре Armytek Predator, Мегаторч, обзор, обзоры фонарей, отзывы, Предатор, тест, тесты фонарей, Хищник
Похожие темы
Обзор ArmyTek Predator G109.01 v.2: новая версия матёрого хищника cactus Потребительские обзоры и тесты фонарей 133 07.04.2015 19:36
Фонарь ArmyTek Predator G109.01 v1.2. Leon Потребительские обзоры и тесты фонарей 205 28.08.2012 08:57
Armytek Predator G109.1 awl Потребительские обзоры и тесты фонарей 588 12.05.2011 13:43
Обзор фонаря Megatorch-Armytek Predator G109.1 AVM Потребительские обзоры и тесты фонарей 51 28.02.2011 01:04
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.27999 секунды с 23 запросами
