Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 238006   Ответов в теме 661   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 10
Старый 24.05.2015, 20:31   491
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 23.09.2021 22:04
Сказал(а) спасибо: 715
Поблагодарили: 2206 раз(а) в 742 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43
не пробовали, ради эксперемента, перед заменой колец, вылечить проблему, силиконовой смазкой ? Ну, в смысле, чуть пожирнее намазать, чем было.
И ещё вопрос. Не могло ли повлиять на характеристики колец, то что они были заморожены ?
Ну например, их могло подзакусить, когда Вы собирали тушку, вынув из морозилки.
Они же всяко подзадубели... Даже силиконовые.
Понятно, что поставив потолще кольцо, можно закрыть проблему. Но я бы всё таки дал родным кольцам, шанс реабилитироваться, потестив подетальнее.
И ещё.
Вы не могли бы измерить внутренний диаметр задней крышки ?
Насколько я понимаю, они там одинаковы должны быть с внутр. диаметром головы ?
Просто, если размеры действительно совпадают до десяток, то непонятно, почему пузыри только с одной стороны.
Точнее, этот факт как ращн мог бы свидетельствовать о том, что пузырит просто со стороны, с которой фонарь собирался, будучи замороженным
[Исправлено: Dmitriyrus, 24.05.2015 в 20:49]
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 24.05.2015, 20:34   492
Maksym
Последняя активность: 26.10.2019 00:54
Сказал(а) спасибо: 431
Провёл такой же тест со своим фонарём. У меня тоже оттуда пузыри повалили.
Напиши Хенку, что-ли. Может будет ставить более толстое колечко.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 24.05.2015, 20:36   493
офонаревший подвох
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 4959
Поблагодарили: 5055 раз(а) в 2491 сообщениях
Dmitriyrus, промазал обязательно, жирно, перед первым погружением, СИ-180, всё протянул и проверил..
..не.. пузырило сильно, под давлением, струйкой, это не остаточные явления..
..после замены уплотнения также протестировал с заморозкой - ни единого пузырика не выдавило..
..собирал аккуратно, закусов не было, кольцо не задубевшее, температура 0+5 градусов..
..я, вообще-то, собираю подводные фонарики для чайников, и всегда так проверяю - самый надёжный способ в бытовых условиях..
По хорошему, надо тестить именно на факт попадания воды во внутренний контур.
И ещё.
Точнее, этот факт как ращ мог бы свидетельствовать о том, что пузырит просто со стороны, с которой фонарь собирался, будучи замороженным
..чот мне пока стрёмновато сразу наружним давлением опрессовывать..
..может, попозже.. ..или барокамеру где найду..
..резьба на жопке отличается и шагом и диаметром, там внутренний диаметр крышки под уплотнение 50.5мм..
..соответственно, и размеры проточек под уплотнение разные.. ..а колечки, похоже одни и те же стоят..
[Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 21:05]
Медветь вне форума   Вверх
Старый 24.05.2015, 20:43 Автор темы   494
INFERION
Аватар для INFERION
Последняя активность: Вчера 22:16
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили: 6916 раз(а) в 2015 сообщениях
Да разницы нет. Там же уплотнитель в обе стороны одинаково держит. Выходящий воздух из-за избыточного давления внутри куда заметнее и безопаснее для фонаря. Сперва нужно убедится что он не травит в этом случае, затем устранить проблемное место (которое и видно сразу, в отличии от попадания воды внутрь) и уже тогда насиловать погружениями на дно океана...
И кстати, не пробовали, ради эксперемента, перед заменой колец, вылечить проблему, силиконовой смазкой ? Ну, в смысле, чуть пожирнее намазать, чем было.
Ненадёжно. По-хорошему должно держать и без неё, а смазка уже должна повышать надёжность.
Скорее шершавая поверхность элементов мешает.
Ну например, их могло подзакусить, когда Вы собирали тушку, вынув ищ морозилки
У обоих сразу, да? У меня ринг давно закушен немного, но это не должно влиять на герметичность, иначе что это за конструкция? Сама же закусывает и сама же потом течёт...
Написал уже. И заодно жду ответа за белые тушки. Пока тишина.
Я свою тушку не мазал перед тестами. Как была там смесь заводской смазки с вазелином, так и остаётся. Вытру да касторкой смажу...
[Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 20:45]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 24.05.2015, 20:56   495
Dmitriyrus
HID маньяк
Понял вас, товарищи.
Старый 24.05.2015, 20:59 Автор темы   496
INFERION
Аватар для INFERION
Я смотрю что ринг на стакане меньшего диаметра за ринг, что под крышкой с гравировкой. Я писал в топике, что ринг под крышкой великоват и вылазит, когда пытаешься её закрутить. Мол туда лучше не лезть. Думаю этот ринг изначально предназначался в наше проблемное место, но вылазил из-за слабого натяжения. В результате сейчас хорошо натянутый ринг имеет меньшее сечение чем задумывалось.
Смазал касторкой, закинул в морозилку. Субъективно то ринг хорошо к башке прижимается. Раунд второй...
[Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 21:02]
Старый 24.05.2015, 21:12   497
офонаревший подвох
..снял оба, замерил..
..идентичные.. и одинаковые с теми двумя, что идут с ЗИПом фонаря..
..у меня, кстати, задняя крышка затягивается плотно, но без усилия, кольцо сидит там тоже, как влитое, не выступает, не закусывает, как надо..
Я лезть проверять второе кольцо не стал. Мне одного раза хватило. И помню что натяга ему не хватало...
..я раз двадцать уже заднюю крышку открутил и закрутил - никаких проблем не испытывал..
..там всё в норме..
[Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 21:17]
Старый 24.05.2015, 21:14 Автор темы   498
INFERION
Аватар для INFERION
С касторкой тоже травит.
[Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 21:23]
Старый 24.05.2015, 23:44   499
Maksym
Медветь, вообще шикарная идея проверки на герметичность! Респект. Попроверял своих несколько фонарей. Оказалось что мой Кинг травит и там же где Метеор, и плюс еще стекло травит. Пришлось фиксить :) . Переместил резинку из проточки для неё предназначенной в углубление сразу за резьбой и в кинге получается что эта резинка внутри головы теперь на конус попадает и им прижимается. Блин, где-то была еще вторая резинка из ЗИП-а комплектного - не могу найти. Поставил бы туда еще где она и должна стоять, было бы 2 шт.
Медветь (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 00:45 Автор темы   500
INFERION
Аватар для INFERION
Maksym, древний тест, им ещё Татопуз помню пользовался. Очевидный и логичный. Резкий перепад температур в нужную сторону и разница давлений готова. История M43 то началась с утонувшего в подобном тесте TM15 ).
[Исправлено: INFERION, 25.05.2015 в 00:46]
Похожие темы
Серийный кастом. Noctigon Meteor M43 INFERION Разработки от INFERION 664 09.05.2015 02:13
Продам Xtar WK21 Meteor viperxp Торговый уголок для частных лиц 1 04.11.2014 21:53
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28507 секунды с 21 запросами
