10385 11 1 0 |
03.02.2011, 15:38 | 1 |
Регистрация: 05.01.2011 Последняя активность: 10.08.2016 11:40 Адрес: Йошкар-Ола
2S4P
Уважаемые знатоки! Для питания подводного фонаря хочу собрать батарею из 8 элементов 18650 (защищенные) 2S4P. Подскажите варианты чем можно заряжать такую батарею не разбирая. Или схему такого зарядника.
03.02.2011, 16:57 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: 2S4P
Либо авиамодельной зарядкой с балансиром, либо разбирать и по отдельности.
03.02.2011, 18:27 | 3 |
Re: 2S4P
Без балансира совсем ни как?
03.02.2011, 22:19 | 4 |
Re: 2S4P
Для параллельного соединения литиевых банок балансир не нужен, для последовательного - необходим.
04.02.2011, 01:03 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: 2S4P
не надо защищенные акумы, тебе надо pcb на 2cells подключит акумы к ней и заряжать через нее, она и есть балансир и защита, подключай простое ЗУ на 2 банки, и все.
не знаю или этот саит отправляет в россию или украину, но я уверен что они не единственные в мире кто продает такие pcb [Исправлено: alpg88, 04.02.2011 в 06:16] |
04.02.2011, 09:19 | 6 |
Re: 2S4P
Спасибо! Если правильно понял вот такая должна подойти? http://www.batteryspace.com...
А что то готовое из простых ЗУ на 2 банки еще посоветуйте. [Исправлено: Gera, 04.02.2011 в 11:25] |
04.02.2011, 12:00 | 7 |
Re: 2S4P
Плата защиты как балансир не годится, она защищает только от критичного перезаряда.
При заряде двух последовательно соединенных банок без балансира, получите одну недозаряженную, и одну перезаряженную. Как вариант - можно подобрать банки по емкости, но при старении аккумуляторов емкости могут опять разойтись. |
04.02.2011, 16:36 | 8 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Re: 2S4P
Плата защиты в такой сборке должна быть обязательно, уж больно токи большие, а вот заряжать можно будет простой зарядкой с балансиром на 2-3 cel например от радиоверталета
типа такой http://www.hobbymarket.ru/p..., в сборку сразу рекомендую впаять разъем балансира (подходят от старых транзисторных телевизоров), себе на ру машинки если чесно защиту не паял, но у меня сборки 2S2P и просто мультиком аки проверя. Со встроенным зарядником - балансиром такая плата http://www.batteryspace.com... [Исправлено: Tweaker, 04.02.2011 в 16:48] |
04.02.2011, 19:22 | 9 |
Re: 2S4P
да, такая тоже будет работать, зарядка вот такая, один из моих самодельных фонарей использяет 2х32600 банки, с похожей платои, но на 5а, и этим ЗУ, все отлично работает.
и еще, даже с балансиром все банки не будут заряжатсья одинаково, какое то различие будет все равно, но в 99,9% случаев это допустимо, (все лаптопы, камеры и тд и тп, имменно так заряжаютсья) платы тянут и вливают одинаково с всех банок, врубается защита когда одна из банок падает\поднимается ниже\выше безопасного лимита, единственный способ быть уверенным что все банки одинаково зараженны ето использавать плату с equilibrium функцией, когда хоть одна из банок полностю заряженна то зарядка останавливается и степень заряда выравниваетсья по самои слабой банке, разряжая остальные, при этом переводя лишний заряд в тепло, (у меня одна такая есть греет не по детски, я думал вставит ее в фонарь, но после теста, понял что она его расплавит) может и есть такие платы что подзаяжают банки до одного уровня, а не разряжают, но я таких пока не видел. также, если\когда достанеш такую плату паять надо с пределной осторожностью, нагревать на минималное время, так как все детали там припаяны к поверхности и очеь близко, и маленькие, много тепла чтоб они полыли не надо, если перегрееш что то отпаяется и плату можеш выкинуть, наити где отпаялось, практически не возможно, тем более что припаивая одну деталь отпаиваеш другую, паять надо очень осторожно и очень быстро, [Исправлено: alpg88, 04.02.2011 в 19:37] |
04.02.2011, 23:52 | 10 |
Re: 2S4P
2alpg88 Спасибо за консультацию! В общем то все понятно. Сильно не пинайте, хочу спросить если все же собрать такую батарею без платы защиты, но из защищенных аккумов и заряжать этой зарядкой чем это чревато?
05.02.2011, 00:12 | 11 | ||
Re: 2S4P
если плату никак не достать то уж лутше заряжай каждую секцию из 4 паралельных отделно, выведи 2 гнезда, и исползуй ЗУ на 1 банку, будет дольше но оба сегмента (4p) будут правилно заряжены [Исправлено: alpg88, 05.02.2011 в 00:20] |
05.02.2011, 10:25 | 12 |
Re: 2S4P
