4840 5 2 0 |
10.03.2015, 01:14 | 1 |
Регистрация: 25.10.2014 Последняя активность: 05.03.2016 21:31 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 28 раз(а) в 10 сообщениях
Pioneer C22 (XM-L2 T6-3C) от andyz
Приобрел у товарища andyz сабжевый фонарик. Заинтересовал меня он возможностью программирования режимов, ну и достаточно приятным внешним видом. Модель с текстурированным отражателем. В гугле нашел только два упоминания данной модели - на banggood и тему-обзор на BLF. Существует две версии этого фонаря с XM-L2 U2-1A и XM-L2 T6-3C. У andyz была представлена вторая версия с нейтральным светом. Описание и инструкция с Banggood. Кнопка фонаря расположена на хвосте. Там же продет в два ушка темляк. Темляк толстый, схож с паракордом. Фонарь уверенно стоит на голове и на хвосте. Фонарь состоит из 3 частей - головы, батарейного блока и хвоста с кнопкой. Внутренний диаметр батарейного отсека 18.7 мм. Все резьбы анодированы. Контакт идет по торцам, батарейный блок может быть прикручен любой стороной. Все резьбы смазаны. Фонарь очень короткий - длина около 115 мм. Входят только незащищенные банки, с защищенными остается зазор около 2 мм и фонарь не включается. Внутри головы установлен драйвер, закрепленный прижимным кольцом. Кольцо с двумя сквозными дырками, просверленными насквозь. После откручивания кольца драйвер снять не удалось. Передняя часть головы разбирается путем откручивания базеля. На базеле черное уплотнительное кольцо. Также стекло прижимается дополнительным силиконовым светонакопительным кольцом. Базель 24.8 мм. Светорассеиватели от S линейки Конвоев не надеваются. Стекло 21.8 х 2.0 мм. Рефлектор 19.6 х 15 мм. Текстурированный, под определенным углом видно, что рисунок текстурирования поделен на две части по изгибу отражателя. В голове сделана полочка, на которую ложатся резинка и стекло. Эта же полочка не позволяет устанавливать в фонарь более массивные рефлекторы, такие как в Конвоях. Под всем установлен диод на 16 мм звезде. Без отпаивания посмотреть что под диодом не удалось, пинцетом не проворачивается. Кнопка собрана в пилюле. Механизм кнопки прижат пластмассовой шайбой и состоит из самой кнопки и пружинки, припаянной к контактной плате. Контакт между кнопкой и платой с пружиной только за счет прижима шайбой. Форма луча фонаря. За счет текстурированного рефлектора - хотспот достаточно широкий, не явно выражен, большая боковая засветка. Неплох как ближний свет. Токи на кнопке - максимальный режим 880 мА, слабый (не меняемый) 230 мА, а также путем танцев с бубном на третьем режиме был найден сверхслабый режим 17.4 мА В фонаре 3 режима, из них 2 программируемых. По умолчанию включается первый режим и в него же фонарь всегда возвращается одиночным полунажатием в любом другом режиме. Данный режим можно программировать. Для этого находясь в нем надо 5-ти кратно нажать кнопку и фонарь будет постепенно менять яркость от слабого в сильному. Запоминание осуществляется полунажатием. Второй режим доступен путем двойного клика при включенном первом режиме. Второй режим не изменяем. Третий режим включается тройным кликом и программируется также как и первый режим - пятерным кликом при активированном режиме. Для программирования этого режима доступны на выбор: быстрый строб, строб, сос, ультраслабый (~18 мА) - пока все, которые удалось найти. В итоге имеем интересный фонарь-эксперимент с неизвестным драйвером и программированием в режиме плясок с бубном.
Convoy S8 (XM-L2 T6-4C+4*7135), C8 (XM-L2 T6-4C+6*7135 OP), BD03 (XM-L2 T6-3B+4*7135 3 modes); WF-502b Convoy edition (XM-L U2+3*7135); UltraFire SK68 (XP-G2 R5-4C), E17 (XM-L T6+4*7135), C3 (1 mode, Samsung 3535); Foxanon Keychain B0795, B0846@Samsung 3535; OEM XM-L2 T6-4C+2*XP-G2 R5-4C (велофара); KX-F898@Cree XR-E Q5; Trustfire TR-3T6; Pioneer C22 (XM-L2 T6-3C); Warsun H006; EagleEyes X6 BLF [Исправлено: VitalDOS, 11.03.2015 в 13:24] |
10.03.2015, 02:42 | 2 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: Pioneer C22 (XM-L2 T6-3C) от andyz
VitalDOS, Вы написали что
входят только незащищенные банки, с защищенными остается зазор и фонарь не включается. А! Понял))) Не до конца закручивается)))) [Исправлено: surf839, 10.03.2015 в 02:46] |
10.03.2015, 07:49 | 3 |
Да, все верно. В том месте в посте есть фото, но не очень явное. С защищенными банками Robiton 2900 и Nitecore 2600 фонарь закручивается с зазором в 1-2 мм и не происходит контакта по торцам резьбы. При желании лечимо дополнительной медной проставкой в хвосте, но нужны ли такие жертвы за счет герметичности и лишнего желоба-грязесборника.
[Исправлено: VitalDOS, 10.03.2015 в 07:56] |
10.05.2015, 22:45 | 4 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Немного фото света. Снято на мобильный. Расстояние до сарая около 8 метров, до сосны примерно 3-4.
1. Контрольный: 2. Максимум: 3. Средний: 4. Еле видный мунлайт: 5. В сравнении с Convoy S8 (XM-L2 T6-4C@1.4A). Пионер слева.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
99amper (10.05.2015)
14.02.2016, 05:40 | 5 |
13.11.2016, 00:07 | 6 |
Итак прошло полтора года.
Тушка была распотрошена и переделана под трипл (ибо сильно чесались руки и способствовала "мясистость" тушки, ее конструктив и бОльший диаметр видимого отверстия в безеле, чем у конвоев. У комрада andyz было найдено разных ништяков: - медная проставка для электронной сигареты, которую сточил с 22 до 19 мм в диаметре и впресовал в тушку Линза встает ровно, ограничиваемая внутренней полочкой в голове фонаря, видна практически вся, но из-за глубокого безеля от широкой 10509 пришлось отказаться т.к. по сути много света съедает глубокая посадка линзы и теряется вся прелесть большого просвета, в связи с чем была взята 10511, дающая довольно узкий и яркий пучок (24 град) и практически без артефактов.- трипл ничий и линзы Carclo 10509 и 10511 С установленной 10509 Приехала 10511. В сравнении с 10507 - матированная, но при первом сравнении с привычными мне 10509 показалась совсем прозрачной. И наконец линза в тушке. 10509 перекочевала в тушку от Jaxman E2 с триплом XP-G2 Минимальный режим. Линзы 10509 и 10511. Пионер справа. Тушка с интегрированной головой и мясистыми стенками нормально рассеивает тепло от трипла при 2А тока. Также к фонарю подходит клипса от Самона для S2+, но при снятии поцарапал покрытие. В общем, за полтора года среднего юза, покрытие фонаря заметно поистерлось, особенно на ребрах головы и на стыках. |
