5415 6 2 0 |
09.03.2015, 22:56 | 1 |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53 Адрес: Москва
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Светодиодный фонарь Armytek Partner C1 V2
Продолжаю обозревать новые светодиодные фонари Armytek 2015 года.
На этот раз это будет ЕДС фонарь, работающий от CR123 / 16340 / 18340 элементов питания, предоставленный интернет-магазином фонарей siegtek.ru Ждал эту модель я особенно - надо что-то найти на замену Olight S10, после того, как он подвел меня - аккумулятор в турбо режиме разрядился, сработала защита. В теории емкости аккума должно хватить еще на несколько часов работы в минимальном режиме. Но из-за особенностей переключения режимов у Олайт S10 не получилось снизить яркость, он просто не включался. В фонарях с механическим переключением режима такого бы не произошло. В общем наверно перейду на Партнер про или Прайм про. Данная модель должена дать представление как они будут светить. Партнер претерпел полное изменение как по внешнему виду и конструкции, так и по управлению, элементам питания, комплектации. Коробка стала компактнее, и в то же время комплектация увеличилась. Теперь с фонариком помимо прочего идет клипса, которой так не хватало старой версии и темляк на руку. Темляк правильный - (на руку, сделан из паракорда), а не то, что производили Армитеки до сих пор - длинная лента для ношения фонаря на шее, да еще перекрученная 1 раз. Остальное - запасные уплотнительные кольца и накладка но кнопку были и раньше. Элементы питания - отверстие в корпусе увеличилось = меньше вес, и можно использовать более емкие аккумуляторы формата 18350. Электроника фонарика так же стала другой - 3 режима работа, при закрученной голове 1 максимальный, при открученной можно изменять нажатием на кнопку. Последний режим ЗАПОМИНАЕТСЯ, кто читал обзор старой версии, поймет, почему я выделил этот слово крупными буквами. Перейдем к свету. Увы, мой 16340 аккумулятор Olight отказался работать в макс режиме с этим фонарем - через несколько секунд срабатывает защита, фонарь отключается. Поэтому сравнение ближайших конкурентов Olight s10, Armytek Partner C1 V2 ну и Armytek Partner C1 (раз попался под руку) проведу когда добуду достойные элементы питания. Измерил рабочие токи на Li-ion аккумуляторе 4.2 в: Макс - 2.7 А Средний - 0,43 А Мин - 0,13 А Самый мин - 0,01 А [Исправлено: TADI, 11.03.2015 в 20:10] |
Резервист (10.03.2015)
10.03.2015, 09:47 | 2 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Re: Светодиодный фонарь Armytek Partner C1 V2
То что 18350 поддерживает это круто, но зачем он стал много больше и без того не самой маленькой предыдущей версии. Надпись compact звучит издевательски )))).
Такое управление нравится но нет информации какие режимы, какой рантайм, оптика - тир не тир? Кнопка - прямого клика или обратного? Ну и толщину стенок можно сфоткать старого и нового =)) |
10.03.2015, 13:15 | 3 | ||
Разобрался с режимами. Всего их оказывается 4. 1 - голова закручена, остальные при открученной. Если выкл/вкл чаше 1 раза в секунду - яркость меняется. Если реже, то режим не изменяется. Хм... Производитель заявляет такие режимы: 520 / 900 LED lumens (400 OTF lm) (35 min), 210 lm (2 h), 70 lm (5 h), 10 lm (40 h), 1.7 lm (300 h), Strobe Буду ждать русскую инструкцию, и разбираться. С моим фонарем инструкции не было. Немного нажать - включается. Удобно так режимы переключать. Вечером сделаю. И по свету сравню. |
10.03.2015, 16:13 | 4 |
вечный n00b
это когда фонарь выключен, немного нажимаем кнопку, не доводя ее до клика, и он горит пока удерживаем нажатой. Если же нажимаем до клика то фонарь светит постоянно - так?
или так: когда фонарь выключен, нажимаем кнопку, она нажимается отжимаясь в обратку с кликом - в этом положении фонарь включен, режимы переключаются полу-нажатием кнопки? [Исправлено: PASHA, 10.03.2015 в 16:17] |
11.03.2015, 20:11 | 7 |
Добавил токи на li-ion аккумулятре
