Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 32425   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2011, 20:52 Автор темы   1
Аватар для Leon
Последняя активность: Сегодня 22:18
Сказал(а) спасибо: 1350
Поблагодарили: 1083 раз(а) в 419 сообщениях
По умолчанию "Миллионник" "Яркий луч" А-500. Обзор.
Дали вчера для написания обзора фонарь на галогенке "Яркий луч" А-500, решил в долгий ящик это дело не откладывать, поэтому сегодня после работы все отснял и собственно приступил к написанию...
Поехали...
Общий вид коробки:
Коробка с разных сторон:
ID:	6611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6612 Нажмите на изображение для увеличения
Содержимое коробки (ремень для того чтобы вешать фонарь на плечо был утерян, паспорт скорее всего тоже):
В комплекте к фонарю даны две "зарядки", сетевая и автомобильная, а так же запасная лампа на 6 В 25 Вт (штатная в фонаре стоит на 6 В 35 Вт)...
Рассмотрим зарядки подробнее...
Сетевая (общий вид стандартен, поэтому только "бирка"):
Автомобильная в разборе:
Запасная лампочка:
Приступим к подробному изучению фонаря...
С одной стороны находится выключатель (довольно стандартный для таких фонарей, чтобы включить фонарь, достаточно повернуть рычажок):
Сверху находится ручка для переноски, а на корпусе находится надпись:
В другой стороны находится гнездо для зарядного устройства и светодиодный индикатор (более подробно о нем чуть ниже):
ID:	6620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6621 Нажмите на изображение для увеличения
Внизу сзади находится металлическая скоба, за которую крепится ремень для переноски (полностью фонарь разбирать не стал, но под черными резиновыми "ножками" находятся шурупы, в связи с чем можно сделать вывод, что "дно" прикручивается к корпусу как отдельная деталь), вторая скоба находится внизу фонаря ближе к передней части:
ID:	6623 Нажмите на изображение для увеличения
Внизу находится "подставка" (ее перемещение стандартно, так же в ней есть отверстие, с помощью которого фонарь можно повесить на "гвоздик"):
ID:	6625 Нажмите на изображение для увеличения
Ручка для переноски может менять положение...
Стандартное положение:
Положение "ручной прожектор" (назовем его так, ни чего более подходящего в голову не пришло):
Изменить положение ручки можно нажав на желтую кнопку:
Посмотрим что внутри (эту часть затрону кратко, так как фонарь не мой и как то чужую вещь разбирать нет желания)...
Откручиваем "корону" и вытаскиваем рефлектор с потрохами:
ID:	6630 Нажмите на изображение для увеличения
Вот что внутри (слева мы видим небольшую плату, которую рассмотрим чуть ниже, справа выключатель и рычажок который на него нажимает при включении/выключении, выключатель закреплен на черной пластиковой "крышке", сняв которую мы увидим стандартный для таких фонарей АКБ на 6 В):
Открутим упоминаемую выше плату (на ней мы видим само гнездо для зарядки, сопротивление на 10 Ом мощностью 5 Ватт, сопротивление, диод и светодиод... светодиод горит только когда воткнута зарядка и ни какой полезной информации не несет в плане окончания заряда АКБ, чисто информирует о том что к фонарю подключено работающее зарядное устройство):
Собираем фонарь и приступаем к "световым" испытаниям (привожу сравнительный бимшот, параметры съемки которого следующие: до поверхности примерно метр; цифровик в паре метров от освещаемой поверхности; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100):
Думаю касаемо бимшота комментарии излишни...
На этом обзор заканчиваю...
Leon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Мощные налобные фонари
Старый 01.02.2011, 21:08   2
Ektomorf
Последняя активность: 04.03.2019 19:02
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 92 раз(а) в 65 сообщениях
По умолчанию Re: "Миллионник" "Яркий луч" А-500. Обзор.
У галогенного прожектора хотспот наверняка намного ярче чем у диодного. Так что хорошо было бы снять бимшот при такой экспозиции, чтобы хотспоты были не пересвечены. Ну или хотя бы был не пересвечен тот хотспот, что тусклее. Вообще в таких фонарях стремная схема зарядки, она разве аккум не убивает?
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 21:11 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
Да, так оно и есть, снял со "стандартными" для себя параметрами, поэтому звиняйте, сил переснимать не осталось, но скажу одно, светодиодный на таком расстоянии как на бимшоте совсем немного слобее галогенового, но на более дальние расстояния у светодиодного хотспот расползается и визуально изза этого свет слабее, а в галогеновом так и идет четким ярким пятном...
Старый 01.02.2011, 21:53   4
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 11.05.2019 05:01
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 1028 раз(а) в 459 сообщениях
Вот интересно, а как китайцы получают эти миллионы кандел? Может, с фута меряют? (фут-канделы). Хотя и так многовато..
Старый 02.02.2011, 00:53   5
Последняя активность: Вчера 19:56
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили: 1392 раз(а) в 790 сообщениях
какой знакомый фонарик...
Старый 02.02.2011, 01:03   6
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 20.07.2018 17:39
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 320 раз(а) в 167 сообщениях
Эхх зря взял с неглубоким рефлектором милионник. В него ХИД лампа h3 нормально не влазиет - упирается в стекло и фокусируется не очень из-за этого...
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать :)
Старый 02.02.2011, 07:14   7
Hocum
Последняя активность: 31.03.2019 21:05
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 410 раз(а) в 214 сообщениях
Судя по фоткам они немного приподняли качество с момента моего последнего общения с данным фонарем...
Хорошо бы еще измерить реальную емкось идущего в комплекте свинцового грузила...
В фонаре кстати, если память не изменяет, стоит лампа с цоколем H3. Т.е. при желании легко меняется на штатную лампочку от ПТФ Н3 12В 55Вт. Фонарь подключается при этом директ драйвом к бортовой сети автомобиля.
Такова судьба всех известных мне фонарей подобного класса...
Метки
обзоры фонарей, тесты фонарей, фонарь Яркий Луч, Яркий луч
Похожие темы
Фонарь "Яркий луч" LA-1W "раскладушка". Обзор. Leon Потребительские обзоры и тесты фонарей 58 26.04.2019 13:42
Краткий обзор: Яркий Луч Т12 и Яркий Луч "Ballista" RN4HKK Потребительские обзоры и тесты фонарей 106 01.03.2015 11:21
Обзор фонаря Т3 "Яркий луч" beidj Потребительские обзоры и тесты фонарей 44 11.11.2014 11:28
Обзор фонаря "яркий луч А-507" Очумелые ручки Потребительские обзоры и тесты фонарей 10 27.01.2014 14:42
Фонари пожарного: "Peli" Big D и "ФКП Луч" ФПС - 4/6 RN4HKK Потребительские обзоры и тесты фонарей 6 26.08.2012 21:02
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.28714 секунды с 24 запросами
