7582 8 2 0 |
28.02.2015, 14:48 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Convoy S6
Приехал наконец-то ко мне фонарь на замену моего старого UF-2100, с которым я проходил около пяти лет.
Фонарь приехал в однотонной белой коробочке с названием марки. В коробочку вложен кусок поролона с вырезами, в которых лежат фонарь, темляк и 4 запасных резиновых колечка. Фонарь покрыт накаткой, чтобы меньше скользил в руках. Сверху вниз — аккумулятор 18650, UF-2100, Convoy S6. Разбирается на три части — голову, хвост и аккумуляторный отсек. Между частями предусмотрены двойные резиновые прокладки, запасной комплект которых прилагается. На хвосте предусмотрено крепление для темляка, кнопка прикрыта резиновым колпачком, который светится в темноте. Прокладка под стеклом тоже накапливает свет. Выкручиваем излучатель. На светодиод насажена пластиковая центрирующая накладка, правильно выставляющая его в рефлекторе. Отковыриваем драйвер. На нём есть два свободных места под микросхемы АМС7135, если кому-то понадобится их туда допаять. Драйвер фонаря собран на микроконтроллере ATTiny13 и наборе микросхем АМС7135. В максимальном режиме он обеспечивает питание диода током 2,1А, в младших — 0,12А и 0,85А. Переключение между режимами выполняется полунажатием кнопки. Режимы сгруппированы в две группы — 5-40-100%-строб-SOS/5-40-100%. Для переключения между группами режимов фонарь нужно переключить в малый режим и подождать, пока он мигнёт, после этого выключить и снова включить. И заодно достанем новый светодиод нейтрального света. По сравнению с UF-2100 фонарь даёт более плотный луч за счёт формы рефлектора и большую дальность за счёт болшего тока через диод. Если оба фонаря включены на максимальную яркость, выглядит это так: За счёт отсутствия зубчатой коронки фонарь чуть короче своего предшественника и не так рвёт карманы. Снимаем с диода центрирующую шайбу. И отпаиваем диод. Термопаста под ним была, но можно бы и побольше. Припаиваем на место драйвер, припаиваем к нему светодиод, собираем всё обратно. Подложка нового диода толще, чем была, поэтому фонарик до конца не закручивается, но это не страшно. Разница в длине — миллиметр. И снимки. Справа — контрольный экземпляр, слева — опытный. Настройки фотоаппарата одинаковы для всех кадров. Слабый режим/слабый режим Средний режим/средний режим Слабый режим/сильный режим. Теперь свет фонаря выглядит гораздо приятнее, чем с тем диодом, который там стоял изначально. Моё мнение — надо брать Если кому-то мало 860 люмен — можно добавить ещё пару микросхем 7135 и подать на диод полные 3 ампера. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
DoubleDragon (28.02.2015), Xmm (01.03.2015)
28.02.2015, 15:00 | 2 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 22:40 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Convoy S6
Голову поккжит, померяйте рефлектор, тир будет вставать? Соистеклом, без стекла.
Не понял про лишний мм, у вас же пилюль там. Можно по глубже завернуть?
фонари Zebralight |
28.02.2015, 15:06 | 3 |
Re: Convoy S6
28.02.2015, 15:07 | 4 |
Re: Convoy S6
28.02.2015, 15:09 | 5 |
Re: Convoy S6
28.02.2015, 16:18 | 6 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Convoy S6
поосторожнее с советами потуже завернуть
стекло треснет кто его потом будет вставлять стекольщик |
28.02.2015, 17:39 | 7 |
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Convoy S6
Странный S3? может из новой партии!? У меня (куплен около полугода тому назад) голова не отворачивается совсем, а на резьбе, со стороны кнопки одна кольцо, черное. Или это у меня странный, а еще он серый...
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
28.02.2015, 17:55 | 8 |
Re: Convoy S6
28.02.2015, 19:34 | 9 |
Увлекающийся
Re: Convoy S6
Да действительно, что-то меня клемануло...
