86590 329 31 3 |
01.02.2015, 22:49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор Olight S30 (1000 lm,XM-L2,18650/2xRCR123A)
доброго времени суток,
Сегодняшний обзор посвящен самому мощному из компактных фонарей серии Olight Baton, S30. Для начало небольшое уточнение, в названии и описании нет ошибки, обзор именно S30, не S30R. Есть две почти одинаковых версии фонаря, одна с возможностью заряда аккумулятора и идущим в комплекте аккумулятором, а S30 это чисто классический фонарь. Страничка фонаря на сайте одного из магазинов продающих фонарь (на официальном сайте информация на момент публикации обзора отсутствует). тех.характеристики Specifications: LED: CREE XM-L2 Output / Runtime: Turbo: 1000 Lumens / 1 Hour High: 600 Lumens / 2 Hours Medium: 100 Lumens / 10 hours Low: 20 Lumens / 26 Hours Lowest: 1 Lumen / 720 Hours Note: Light drops down to 60% after 5 minutes of continuous use in turbo mode Beam Distance: 160 Meters Peak Beam Intensity: 6400cd Dimensions: Length: 119mm Diameter: 25mm Runs on 2 x CR123A or 1 x 18650 (not included) Features: 1000 Lumen LED output Low profile side switch Battery power indicator on side switch Thermal management safety programming Glow in the dark o-ring in bezel Tempered glass lens with anti-reflective coating Five brightness levels + strobe mode Built-in memory function Flat tailcap with strong magnet Crafted from 6061-T6 aluminum alloy Type III hard anodized Shock proof battery contact springs IPX-8 Waterproof 1.5 Meter impact resistant Package includes (with original packaging): Olight Flashlight Replacement O-ring Battery magazine Removable pocket clip User's manual Что интересного в данном фонаре? Традиционное качество Olight, весьма компактный размер с огромной яркостью (и степдауном), магнит в торцевой части и мунлайт. В общем видим конкурента Thrunite TN12 2014, Fenix PD35, Nitecore P12, только в еще более компактном корпусе. Начнем? фонарь поставляется в пластмассовой прозрачной коробочке, как остальные "мелкие" фонари серии Baton. Кроме самого фонаря в комплекте идет инструкция (о ней попозже), запасные о-ринги, рекламка последних фонарей Olight, кассета предназначенная для установку двух аккумуляторов CR123/RCR123 и резиновая прокладка, для установки вместо магнита в торцевую часть фонаря. А вот и инструкция. Как видим тысяча люмен не сохраняется на долго. Управление фонарем крайне просто, никаких лишних режимов. А вот и он. Очень приятно сидит в руке, матовое анодирование, Конвоям (пока) еще до него далеко (ИМХО). На тейлкапе фонарь стоит стабильно, магнит по мере надобности крепко удерживает фонарь. Светодиод по центру, пыли и/или отпечатков нет. Кнопка шикарная, самопроизвольно не нажимается. Кстати находить ее в темноте помогает клип. В отличии от S10R/S15R/S20R, S30R разбирается на 3 части, а не на 2. Резьба с обоих сторон анодирована - нечасто такое вижу. Пружинка в тейлкапе вынимается для установки резинки вместо магнита. В головной части так-же есть пружинка, что позволит использовать плоскоголовые элементы питания и поможет погасить вибрации при падении фонаря. Резьба прямоугольная, смазанная. Режим мунлайт есть, 1 люмен. Под пружинкой логотип компании ... А вот и фотографии в моей мелкосредней ладони и в сравнении с Thrunite TN12 2014 и S20R. По размеру фонарь намного ближе к прямому родственнику чем к Трунайту. Рефлектор больше диаметром и глубже чем у S20R. И проигрывает по габаритам Трунайту. слева 20, справа 30 слева 30, справа Трунайт. S20/30 намного компактней. Циферки
Светим Ну... хорошо светит. Очень много света, заливной так заливной. Думаю и для установки на велосипед хорошо подойдет. Итоги Хороший фонарь. Если всегда хотелось Батон но смущали не впечатляющие люмены S20 то S30 прекрасный вариант. Выражаю свою благодарность компании Olight за предоставленный для обзора образец. Спасибо за внимание. Вопросы? Предложения? Критика? Пишите буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
Agstroy (28.11.2015), akademik-35 (14.09.2015), andyz (02.02.2015), blackwolf762 (18.02.2015), DoubleDragon (02.02.2015), Genius71 (12.10.2015), hilux (10.03.2015), Karam (05.02.2015), ko54 (02.02.2015), lem nau (02.02.2015), m72 (15.02.2015), nurlanchm (02.02.2015), rpdoctor (01.02.2015), Shurgan (02.02.2015), skorp777 (02.02.2015), SloNicK (29.10.2015), Viatop (25.02.2015), VitalDOS (28.04.2015), WGF (03.02.2015), Антоний (04.02.2024)
01.02.2015, 23:56 | 2 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
Re: обзор Olight S30 (1000 lm,XM-L2,18650/2xRCR123A)
Смущают рантаймы...особенно на 20 люменах.
02.02.2015, 00:59 | 3 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
viperxp,
Он действительно зеленит, или это только на фото кажется?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
02.02.2015, 01:42 | 4 |
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
andyz, Тоже так показалось.
02.02.2015, 09:39 | 6 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.04.2024 22:40 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Кнопка светится? Клипса переворачивается? Магнит на разрыв с запасом или так...лишь бы был? Спасибо
фонари Zebralight |
02.02.2015, 10:30 | 7 |
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Как этим парням из Олайта всегда удаётся добиться такого гнусного зеленого оттенка в свете своих фонарей? Они диоды так специально отбирают, что-ли? Или какая-то другая фишка?
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
02.02.2015, 12:33 | 8 |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
02.02.2015, 12:53 | 9 |
viperxp, к как Вам кажется, у этой модели голова нормально разбирается (для замены диода). Ничего не залито герметиком?
[Исправлено: DoubleDragon, 02.02.2015 в 12:55] |
02.02.2015, 12:54 | 10 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Вчера 12:52 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4207
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
Управление всё же немного отличается от S10/15/20?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
02.02.2015, 13:00 | 11 |
я отписался в параллельной теме (обзора S30R) - у моего фонаря ничего не залито, голова разбирается легко. Так ли у всех ? неизвестно. Пилюль нет кстати.
02.02.2015, 13:01 | 12 |
02.02.2015, 13:12 | 13 |
viperxp,Я вот смотрю инструкцию, и судя по ней из включенного положения три клика- строб, 2 клика- турбо.У моего 10-го не так.2 клика- высокий режим, три клика только выключат, и всё.Опять же, из положения выкл. у 30-го строб, у 10-го- ничего.Я не так понял инструкцию?
[Исправлено: skorp777, 02.02.2015 в 13:15] |
02.02.2015, 13:16 | 14 |
не включается на S10 тройным мигалка- она у моего включается тольк из положения ВКЛ. двойным кликом.На каких Батонах изменился интерфейс?
А вот,кстати,из вашего обзора. инструкция к S10: Для наглядности, здесь же от 30-го: Разница есть, вот мне интересно, управление поменялось с какого момента? [Исправлено: skorp777, 02.02.2015 в 13:39] |
05.02.2015, 04:15 | 16 |
Вообще, по управлению S30 сравнялся с Зеброй, а кое чем превзошел её, если не брать копание по подрежимам, которые не всем нужны, а кое-кого и пугают.Удобный доступ к стробу и турбо режиму из любого положения, турбо и строб вынесены из основной линейки и соотв, из памяти. Вот бы еще и 10/15/20 модернезировали и сделали такое же управление.
[Исправлено: skorp777, 05.02.2015 в 04:20] |
18.02.2015, 15:35 | 17 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Хороший фонарь, хороший обзор =)
https://vk.com/ilya_popov_kras |
20.02.2015, 10:50 | 18 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Кнопка (размер) такая как у младших версий или пропорционально увеличена?
Let the voice of reason shine © |
21.02.2015, 10:55 | 19 |
Телмяк вцепить есть куда?
21.02.2015, 11:08 | 20 |
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 09.09.2023 22:29 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Здесь пишут что "no lanyard connection point"
Dima.shym (21.02.2015)
