91745 99 17 0 |
28.01.2011, 23:58 | 1 |
Фонарь "Эра" HT3W. Обзор.
Буквально сегодня получил долгожданную посылку с фонарями для тестов от компании "Эра"... Среди присланных был фонарь Эра HT3W, которому собственно и посвящен данный обзор...
Обо всем по порядку... Посылка получена, коробка довольно большая (вес указанный в извещении почти 2,5 кг): Вскрываем коробочку: Достаем упаковку с фонариком (фонарик находится в блистере): Рассмотрим его со всех сторон подробнее: Вскрываем: Достаем фонарь (общий вид): Фонарь довольно большой, внешний диаметр "головы" 40 мм, длина 17,5 см: В руке лежит плотно (большой палец аккурат лежит на кнопке включения фонаря, в нем она находится "классически" с боку): Откручиваем "попку" и вытаскиваем контейнер для батареек: Резьба обычная треугольной формы, не смазана, но уплотнительное колечко присутствует: Заодно открутим "голову" и посмотрим что у нас там (колечко на "трубе" присутствует): В "трубе" видим гайку, откручиваем: Ни чего особенного не видим и собираем все назад... Разбираем "голову" (откручиваем корону и под ней видим резиновое колечко, затем вытаскиваем TIR оптику, под ней есть так же уплотнительное колечко): Выкручиваем модуль и видим, что резьбы в "голове" две (большего диаметра которой накручивается на "трубу" и меньшего, куда вкручивается сам модуль): Рассмотрим подробнее сам модуль: Светодиод идентифицировать мне не удалось, поэтому собираем все назад... Ну и просто фотография TIR оптики в собранной "голове" крупным планом: Так, с передней частью фонаря подробненько ознакомились, вернемся к задней... Разбираем "попку" (просто плоскогубцами тащим белую пластиковую штуковину): Ни чего особенного, собираем назад, вставляем батарейки в контейнер и закручиваем ее на свое место... Добавлю фотографию как выглядит "попка" фонарика если смотреть на нее сзади: Снимаем бимшот, он только один, так как фонарь имеет только один режим работы (параметры съемки: до поверхности примерно полметра; цифровик в метре; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100): При съемке бимшот почему то ушел в синеву, на самом деле мой глаз воспринимает свет нейтральным белым... Уличные испытания фонаря проведу в ближайшие дни... Вывод: фонарик вполне достойный, но есть и минусы, например отсутствие какого либо драйвера, а так же слабое покрытие корпуса (местами заметны царапины)... P.S. И еще один момент... Когда разбирал "попку", прикинул как встанет литий 18650 в фонарь, встал довольно не плохо, но только надо переделать (установить новую) пружину, чтобы она сидела в самом корпусе "попки", а не прижималась пластмассовой "шайбой"... Ну а так как ко мне едет новый светодиод Cree XM-L на 20 мм "звезде" и много-режимный драйвер на 2,8 А, то снял "мерку" с модуля, дабы установить в последующем вместо штатного новые "детали" (скорее всего вокруг модуля после установки придется укладывать с термопастой алюминиевую фольгу, дабы улучшить теплоотвод на корпус): За сим откланиваюсь, "уличные" бимшоты будут добавлены по возможности... [Исправлено: Leon, 29.01.2011 в 07:45] |
blackwolf762 (18.01.2014)
29.01.2011, 00:01 | 2 |
Re: Фонарь "Эра" HT3W. Обзор.
А на фото РIC0011 что сколы аннодирования?
Ну как для доработки то неплохой корпус!
29.01.2011, 00:07 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Luxeon/Edixeon какой-нибудь
скорее второй, L. вроде черные все.
29.01.2011, 00:09 | 4 |
Не сколы, царапинки, анодирование слабенькое...
Думаю да, не плохой, жду когда приедут "запчасти", а там возможно уже будет отдельная тема по апгрейду этого фонаря... P.S. В первом посте темы забыл поблагодарить компанию "Эра" за предоставленный для тестирования фонарь, поэтому исправляюсь - огромное спасибо! А так же сообщаю, что в ближайшее время будут написаны еще два обзора фонарей так же предоставленных для тестирования! |
29.01.2011, 09:59 | 6 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 08:43 Адрес: Москва
Поблагодарили: 3994 раз(а) в 2111 сообщениях
Обзор моего экземпляра воспоследует
30.01.2011, 12:59 | 7 |
30.01.2011, 13:58 | 8 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 14.02.2024 10:38 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
Хоть светодиод нормально прикручен (звезда к модулю), двумя винтиками. Может даже термопаста есть. Подобный "Яркий луч" разбирал, так там ппц был: Никакой термопасты и минусовой вывод диода подсунут под звезду и так притянут единственным винтиком. Естественно контакта с площадкой небыло. Этот фонарь как можно видеть подобротней.
30.01.2011, 15:17 | 9 |
У меня трекнулась посылка с Cree XM-L и драйвером, думаю через пару недель при хорошем раскладе я ее получу, соответственно при переделке отсниму штатный модуль данного фонаря в разобранном состоянии...
30.01.2011, 18:12 | 10 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Даже бюджетные фонари имеют TIR оптику. Когда же феникс займется новыми технологиями.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
31.01.2011, 14:34 | 12 |
Ну это почти ТИР
31.01.2011, 17:53 | 13 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 13.01.2015 19:18 Адрес: Москва
02.02.2011, 21:36 | 14 |
Рад был помочь!
И по теме... Удалось вытащит "потроха" с корпуса (чтобы это сделать надо немного разогнуть контакт идущий на "голову" и толкнуть пластиковую втулку сзади, после того как ее вытащили, нажимаем на кнопку включения и выключатель вываливается с корпуса): Может кому будет полезна эта инфа... |
03.02.2011, 19:51 | 15 |
Ну что же, не выдержал распирающего меня интереса и вскрыл "модуль"...
По порядку... Общий вид: Отпаиваем и снимаем "звезду": Ну вот как то так: Снимаем "плату" снизу: Мдя... Рассчитывал обойтись "малой кровью" в плане установки вместо штатного светодиода светодиод Cree XM-L, но судя по всему придется изготавливать что то новое для его установки... Одно радует, что штатный светодиод практически не греется... |
03.02.2011, 20:28 | 16 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Обработка деталей оставляет желать лучшего. Теплоотвода нет-там дырка.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
03.02.2011, 21:43 | 17 |
Всемогущий
а чего ожидать от фонаря за 2.5 доллара
04.02.2011, 18:30 | 18 |
Приветствую форумчан!
Не могу поставить ссылку на ветку этого же форума, поэтому дублирую сообщение (может, меня админы поправят, и скажут, что так нельзя - но мне просто очень хочется поделиться со всеми вами радостью). Друзья, огромное спасибо за помощь и содействие! HT3W доработали! Произошли следующие модификации, которые появятся уже в следующих поставках: - заменили контейнер для батареек на более надежный; - добавили стабилизатор – будет выравнивать напряжение; чтобы при новых батарейках на светодиод не шло избыточное, а при посаженных – повышалось. Скромно, но все именно так. Спасибо тестерам за критические замечания, объективность и беспристрастность! Фотографии прилагаю. |
04.02.2011, 18:43 | 19 |
04.02.2011, 20:34 | 20 |
тогда ждем теста
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Нильс Бор |
